  1. Forum ClubOpel.com
  3. Sistem Electric
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat in: 16 Aug 2017
  • Garaj Mesaj Privat
Buna seara , Am avut un accident si a sarit airbagul am cumparat alt airbag si calculator airbag sh si am sters avaria care era pe el b0017 dupa oprire am pus contactul si apare iar b0017 se poate repara ? modulul este de pe 12 iar al meu este 17 , mufa de contact este la fel si codul este acelas 24439954 .
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,512
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
B0017 - Right Front/Passenger Frontal Deployment Loop (Single Stage or Stage 1) Open
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc ,dar se poate repara ? daca pun un alt modul de pe o masina cu acelasi motor 17 dtl merge am facut proba si se stinge martorul .Cam cat ar costa ?
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2013
De ce nu stergi eroarea la calculatorul tau (SDM)? se poate face si cu un op-com.
  • doruro
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Insignia A20DTJ din 2010
  • Cont inregistrat in: 09 Mai 2011
Am agătat bara din fata pe partea dreapta, dând cu spatele. Mi-a apărut eroare la , airbag, afl, Headlamp levelling. Impinsatura a fost puternică ptr că bara a împins în far si la dezlipit .Nu stiu unde e pozitionat senzorul de airbag,si dacă sa miscat cumva pozitia farului,de aceia să am eroare Headlamp? Faza lunga si faza scurtă am dar manual nu-mi mai schimbă singură. Masina e Insignia 2010 automată hecibeg. Dacă a mai pătit cineva asa ceva, sau are idee si poate să-mi de-a informatii ii multumesc. Vreau să-mi fac idee cam cât am de treabă la ea când ajung acasă. Doamna strică eu repar 😀
  • thirteen
Oricum trebuie sa pui un op-com sa vezi despre ca senzor e vorba (sofer sau pasager ) dar pozitia unuia o gasesti in clipul acesta....daca are 2 probabil ca e la fel si o sa-l gasesti pana la urma
http://www.youtube.com/watch?v=QM_-TLce4TE
dat fiind ca are o pozitie centrala probabil e singurul senzor frontal.
  • big_electro61
doruro a scris: Vreau să-mi fac idee cam cât am de treabă la ea când ajung acasă.
Daca ai fi stiut sa rezolvi problema,nu mai cereai detalii pe forum. M-as bucura sa ma insel si dumneata sa fii pregatit si dotat tehnic,in a rezova problema...! Vom vedea!
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
Modulul de airbag nu il mai am .
  • thirteen
Pai ce ai facut cu el? Nu poti pune cun modul care are o alta configuratie decat ai tu configuratia la airbaguri.Trebuie sa fie exact la fel.
si aici se vede daca modulul SDM este inchis (locked) nu mai poti modifica decat aultimele 2 (avertizarea SBR) daca este deschis atunci trebuie nou ...configurat dupa masina si apoi inchis pentru ca altfel nu functioneaza si tot clipeste.
  • thirteen
Asa arata unul care se poate programa..unlocked....deci nou...Se programeaza,se face dianoza si daca nu ai nici o eroare (DTC) in sistemul SDM (Airbag) se inchide si e good to go.
  • thirteen
Scuze pentru unele greseli...tastatura imi cam joaca feste si nu prea verific desi ar trebui....
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
Are codurile identice cu cel care a fost
  • thirteen
Nu-i suficient sa aiba codurile identice,trebuie sa aiba si programarea identica deoarece fiind inchis nu-l mai poti programa.E complicat sa-ti explic dar la programare ai 3 variante pe fiecare airbag..driver;driver&passagner:not configured....daca una din ele nu corespunde....eroare.Ar mai fi o posibila cauza.....cu sanse mici ,ca si modulul cumparat sa aiba crash data exact B0017 deci sa fi avut aceeasi declansare pe airbag pasager.Crash data se sterge si cu op-com dar e o modalitate diferita decat stergerea erorilor DTC....putin mai complicata.
  • thirteen
De aia era bine sa fi fost modulul tau pentru ca erau setarile masinii,VIN-u masinii si crash data se putea sterge si era OK....nu inteleg de ce l-ai dat...?
  • thirteen
Pentru Corsa C iti trebuie Tech 2 ca sa stergi crash data....cu op-com nu merge.
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
OK am sa caut sa vad ce pot face multumesc pentru ajutor .
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
Cu oricare tech2 sau este un anumit aparat ?
Se poate da o marca ?
  • thirteen
Tech 2 este interfata diagnoza originala si profesionala GM (General Motors) pentru Opel ,Saab,Suzuki,Isuzu,...)in functie de cardurile optionale,este profesionala si destul de scumpa.... dar reprezentantele Opel au asa ceva
  • CBlanaru
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc si o seara buna .
  • leutz25us
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Corsa Z12XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 13 Jul 2014
Buna ziua am o problema cu un martor de airbag aprins la o Corsa C in 3 usi. Eroarea pe care o am este B0026 - (0) Driver airbag squib circuit high resistance - present. Am curatat conectorii de sub scaune (scaun sofer + scaun pasager), conectorul de airbag sofer (demontat si curatat). Stiu ca e rezistenta mare 7,3 Ohm masurata de mine si normal ar trebui sa fie 2,3. Acum intrebarea este de unde ar putea fi problema? Sa fie de la mufa alimentare ceasuri bord sau posibile probleme cu calculatorul de airbag. Astept raspunsuri. Va multumesc!
  3. Sistem Electric
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
