  3. Motoare benzină
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra H GTC Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2025
Buna seara , am si eu o intrebare. Poate a mai patit cineva asa ... ca eu nu mai pot. Am un astra h 1.6 xep 105 ps , am avut o problema cu motorul , sa gaurit un piston si a zgaria cilindrul. Am cumparat un bloc sh , am pus toate piesele de pe motorul meu. Am pornit , toate bune pana se incalzeste apa. Cand se incalzeste arunca urca apa in vasul de expansiune si o arunca afara. Prima oara am pus suruburile de la chiuloasa acele vechi , am crezut ca este din cauza aia , am cumparat din nou alta garnitura si suruburi noi. Aceasi problema... am scos termostatul sa vad poate este blocat , si fara termostat aceasi problema. Oare ce poate sa fie ca nu mai stiu ce sa ii fac.
MODEL: Astra H GTC
MOTOR: Z16XEP
  • io-corsa
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa E 2018 b14xer
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2025
Verifica daca iti vine apa pe la retur in vasul de expansiune.Nu stiu daca este acelasi motor am intilnit aceeasi problema la un Zafira B 1.8 si avea returul infundat cu pasta de etansare.Probabil la schimbarea pompei de apa mecanicul a dat prea multa si a plecat pe furtun.Daca ai gaz pe masina mai poate fi de la plamanul de GPL , circuitul de racire se aeriseste mai greu.
Like 2 Mr.Opel, bibu16v
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pentru raspuns. Eu am montat totul , nu am gaz pe masina. Vine apa pe toate furtunele se incalzeste tot. Nu este nimic infundat, am verificat...
Like Mr.Opel, bibu16v
  • Mesaje scrise: 7,408
Test de gaze în sistemul de răcire...faptul că și după scoaterea termostatului se manifestă identic și susții că nu ai nimic înfundat(nici radiatorul?) conturează această bănuială.
Like 1 Mr.Opel
  • io-corsa
  • Mesaje scrise: 7
Ventilatorul porneste cand se incalzeste motorul?
Like Mr.Opel
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
Nu porneste , dar banuiesc ca nu porneste din cauza ca nu ajunge apa la 90°. Nu apuca ca o arunca afara.
Like Mr.Opel
  • scosmyn
  • Mesaje scrise: 342
  • Masina: Astra H 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2018
Cel mai probabil îți bagă presiune pe instalația de răcire .
Faci așa să îți dai seama: mâine , la rece îi scoți bușonul vasului de expansiune și pornești motorul, dacă îți bagă bule de aer (bolborosește ) înseamnă ca îți bagă gazele în instalația de răcire.
Like Mr.Opel
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Buna seara
Ori nu mai circula apa, adica pompa stricata, ori ceva impiedica circulatia. Ca sa elimini cauza ,compresie/gaze in racire ar trebui sa se intaresca rapid furtunele de racire, se vede de cum pornesti motorul.
Like Mr.Opel
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
Buna ziua , am rezolvat problema cu apa dar acum am alta problema. Imi da eroare amandoua sonde lamda , le-am schimbat si erorile persista. Ce am vazut eu ca sondele ce le-am cumparat eu nu au aceleasi culori la cabluri disii mufele sunt identice. Oare sa fie problema ca nu sunt originale? Si daca ar fii sa cumpar originale care ar fii. Ca am cumparat de pe autodoc dar sunt made in china am vazut acum cand au ajums. Ce ar trebui sa cumpar daca ar fii sa cumpar altele noi..
Like Mr.Opel
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
Din ce am vazut acum toate ce sunt pe autodoc au acelasi culori ce am cumparat eu , doua fire albe , unu negru si unul gri. Doar delphi are cum am avut eu pe masina unul alb , unul negru , unul gri si unul mov. Oare sa conteze atat de mult culorile cablurilor daca mufa este identica si spune ca este compatibil cu masina...
Like Mr.Opel
Nu contează culoarea sârmelor...contează că sistemul de managemen al motorului dela Opel/GM e cam chichiricios, în sensul că strâmbă grav din nas la senzoristică de proveniență dubioasă: îi plac mai mult alea originale.
Ultima modificare făcută de bibu16v la Mar 03 Jun, 2025 12:08 pm
Like Mr.Opel
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
Si ar trebuii sa cumpar altele? Daca da care ar fii ok de cumparat? Sa cumpar acele delphi? Mersii!
Like Mr.Opel
În principiu ar trebui să pui ce ai avut inițial...dacă se mai găsesc.
Le poți returna pe astea deja cumpărate? Dacă nu, pune-le sus și vezi tu ce obții...e posibil să funcționeze o vreme...sau nu.
PS
Dă un VIN, să vedem ce a pus uica Opel inițial.
Like Mr.Opel
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
Pai nu le recunoaste deloc pe aceste noi. De returnat nu stiu daca pot sa le returnez ca se vad urme de manipulare. Dar asta e , raman cu ele poate va avea cineva nevoie de ele.
Like Mr.Opel
VIN, atunci.
Like Mr.Opel
  • scosmyn
Pune și rezolvarea , de ce îți dădea apă afară ?
Referitor la sondele lambda e ceva dubios , eu de exemplu nu am pus originale ci marca delphi și funcționează în parametri de 5-6 ani de zile.
Like Mr.Opel
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,058
Cum a spus @bibu de origine.
Sub nici o formă facet sau alte dubioșenii.
Delphi merg , evită bosch...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=115537
De băgat un ochi măcar, dacă nu amândoi...
Like 1 bibu16v
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
scosmyn a scris:Pune și rezolvarea , de ce îți dădea apă afară ?
Era problama cu suruburile de la chiuloasa , nu se strangeau toate la parametrii indicati de producator. Nu prea am inteles de ce , dar cred ca erau de proasta calitate. Am cumparat suruburi de la Febi si sau strans perfect.
Like 1 bibu16v
  • ovidiupaul
  • Mesaje scrise: 9
corsablue a scris:Cum a spus @bibu de origine.
Am cuparat ceva dubiosinii clar , pe fiecare cutie scrie niste nume de nu am auzit in viata mea
Like bibu16v
  3. Motoare benzină
