  3. Vectra A
  • Andrei Mihaltan
  • Mesaje scrise: 148
  • Masina: Vectra 1995 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Ceau,
Am observat ca aleator nu vrea sa porneasca la cald decat cu acceleratia putin calcata. Vreau sa ma lamuriti cu ceva: atunci cand se calca acceleratia se baga mai mult aer sau mai multa benzina? Adica se poate ineca masina daca o pornesc cu acceleratia putin calcata?
Sa fie oare probleme si de la cheie? Ca nu o recunoaste tot timpul? (probabil ca are bateria de la cheie pe terminate)
Socul electronic se poate regla? Sa nu fie problema de la el cumva.
OPEL VECTRA A, 1995, motor C20NE, benzina.
  • Andrei Mihaltan
Buna ziua,
La mine am observat ca aceasta problema (pornire la sfert de cheie dimineata si pornire greoaie la cald doar cu acceleratia calcata) a aparut odata cu venirea caldurii (>20 gr). Si daca sta in soare 2 zile observ ca la fel se manifesta la prima cheie, nu vrea sa porneasca fara putina accceleratie.
Care ar fi solutia?
DUPA CE PUN CONTACTUL ASTEPT SA SE STINGA TOTI MARTORII DIN BORD DUPA CARE DAU CHEIE. INTRE MARTORUL DE BENZINA SI CEILALTI MARTORI EXISTA UN DECALAJ DE VREO SECUNDE. OARE ATUNCI CAND MOTORUL ESTE CALD PANA SA SE STINGA SI MARTIRUL DE BENZINA POSIBIL SA SE EVAPORE SAU SA SE INTOARCA BENZINA INAPOI SI ACESTA SA FIE MOTIVUL PORNIRII GREOAIE LA CALD?
CINE IMI POATE EXPLICA SI MIE DE CE SE ASTEPATA SA SE STINGA MARTORII DIN BORD LA PORNIRE LA MOTOARELE PE BENZINA?
MULTI ZIC CA EI DAU CHEIE INSTANTANEU NU ASTEAPTA SA SE STINGA NICI UN MARTOR.
MULTUMESC.
  • Andrei Mihaltan
Cat costa un senzor de temperatura la mana a-2-a?
  • thrill
  • Mesaje scrise: 875
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
incearca sa iei nou, daca te referi la cel de temperatura a lichidului de racire.. este in jur de 50 de lei.
  • Andrei Mihaltan
Mi sa nu fie pornirea grea la cald din cauza acestui senzor de temperatura.
Cineva mi-a zis ca e 200 de lei nou, daca e 50 de lei e acceptabil.
Ms.
  • aure.2005
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2006
Salut fratilor opelisti. Am si eu o problema. Am o vectra a C16NZ, din 1993. Nu imi porneste. Bateria e noua, invarte de o ia dracu, dar nu primeste benzina. Am verificat pompa de benzina, am scos furtunu de tur si am pus contactul si mi-a bagat benzina, deci pompa merge, dar mai departe nu stiu ce sa-i fac. Orice ajutor e binevenit, Va multumesc pentru rabdare.
  • placere
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
sunt multe motive pentru care o masina nu porneste
Uite o lista cu ce e de verificat. Cu mai multe detalii se vor gasi si solutii dar cu informatiile sumare scrise de tine atat iti pot raspunde.
Fata de cele mentionate in imagine vezi si tu ce iti mai ramane de verificat fata de ce stii ca este functional
  • aure.2005
ok. Mersi. Deci ulei am in limitele admise, filtru de aer - am incercat si cu el si fara el si tot degeaba, bujiile nu sunt umede, electromotorul invarte....Pareri
  • ExpressVectra
  • Mesaje scrise: 598
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2009
incearca sa o pornesti impinsa ...poate e innecata!
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,805
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
aprinderea.fa proba cu alta.
  • aure.2005
Impinsa am incercat - nu merge. Aprinderea mai exact ce sa inlocuiesc. A si am desfacut delcoul sa vad daca e umed, crapat... si am vazut ca luleaua e cam varza - - poate fi asta un motiv ptr ca nu porneste.
  • dragomiradorian
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 23 Oct 2008
aure.2005 a scris:Impinsa am incercat - nu merge. Aprinderea mai exact ce sa inlocuiesc. A si am desfacut delcoul sa vad daca e umed, crapat... si am vazut ca luleaua e cam varza - - poate fi asta un motiv ptr ca nu porneste.
in carburator iti vine benzina ?, daca nu-ti vine e din cauza ca e blocat injectorul si ori e pe deschis de inunda carburatorul ori e pe inchis de nu vine deloc , sfatul peu e : i-a o surubelnita deschide capacul de deasupra are 2 suruburi , si bate putin cu manerul surubelnitei deasupra injectorului si pe urma dai la automat , in nici un caz nu o impinge sau trage , daca nici aia nu e uitate daca da scanteie la bujii. eu am patit la 2 masini astra c16nz tot asa nu au pornit, din cauza la benzina proasta ramane blocat injectorul , iti recomand la primul plin sa bagi un aditiv de benzina , dar nu cel mai ieftin , e ceva peste 10--15 lei deci se merita .
  • Andrei Mihaltan
Salutare,
Ati rezolvat problema cu pornirea la cald?
Nici eu nu stiu de unde ar putea fi. Am dus masina la mai multi mecanici si nici unul nu s-a pronuntat, spunand ca masina nu are nimic dar totusi eu am probleme cu pornirea la cald.
  • marian_sro
asa arata aprinderea. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=47734
  • adydelabv
  • Mesaje scrise: 804
  • Masina: Astra 2011 a17dtr
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2007
eu am patit asa cum zice aure.2005 dar la mine a fost "sarita de la punct" din cauza la pompa de apa nu era ce imi trebuia avea 3 dinti mai mult fulia
service - schimbat curea distributie-a pornit imediat dupa
  • Hordy
  • Mesaje scrise: 307
  • Masina: Vectra 1990 C20NE
Testeazã de la un prieten ºi releul pompei de benzinã. Am pãþit cã aprinderea îmi era ok dar nu primeam scânteie. Pompa bãga benzinã ºi tot nu pornea. Era mort releul pe jumãtate, adicã putea sã îmi dea benzinã dar nu putea mai mult. Un releu a fost 40 de lei ºi merge brici
  • cristi_1989
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2008
am patit si eu la fel. verifica daca iti vine benzina la injector cand pui contactul (ii da o picatura de benzina normal),la mine a fost filtrul de benzina infundat. mam dus pe diferiti "specialisti' , si mau trimis sa cumpar pompa de benzina, injector, etc care costau undeva la 10 mil, si un filtru ma costat 40 ron . bafta
  • dj_eddy
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Am o mare problema la o Vectra A c20ne si nu-i mai dau de cap, poate stie cineva o solutie ca m-a disperat.
De vre-o 2 luni dimineata porneste la sfert de cheie si merge foarte frumos motorul pina ajung la servici cind ma intorc dupa amiazia merge ce merge apoi cind o accelerez da in nas o ia in 3 in 2 si se opreste si nu mai vrea sa porneasca.
Daca o tractez o ia in a 3-ia in doua - trei pistoane o accelerez putin si merge normal nu mult timp dupa care iar moare.
Mentionez ca i-am pus piese noi - pompa benzina, filtru benzina, termostat, termocupla, senzorul de pornire de pe vibrochen, senzor temperatura bord, capac delcou, pipa, flansa delcou, bujii, releu benzina, furtunul gros de la debitmeru toate astea si tot nu s-a rezolvat problema cu opritul masini si pornitul ei.
Azi a venit un mecanic la ea ( a masurat si compresia iar rezultatul a fost ok ) dupa mai multe teste a constatat ca bobina de inductie se incalzeste prea tare mai exact frigea si dadea rateuri in esapament la fel si calculatorul ere foarte incins, dar nu am avut altele de schimb sa vedem daca acestea ar fi cauzele acestei probleme.
Pe tester nu a iesit nici o eroare deoarece nu se oprea iar cand mi se oprea nu venea nici o persoana cu testarul la masina sa vedem ce erori ii apar poate s-ar fi depistat defectul.
Trei mecanici si un electrician au vazut-o pana acum si nici unul nu a stiut ce sai faca toti si-au dat cu parerea am schimbat toate piesele mai sus mentionate + manopere si degeaba.
Are cineva idee cam despre ce ar fi vorba ca am cheltuit destui bani si tot nu am rezolvat nimic si nu mai vreau sa cumpar piese degeaba ?
Multumesc.
Astept un raspuns pe eduard_hlusac@yahoo.com
  • edu_limb4
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2008
Am un Vectra A C20NE. Dimineata porneste fara probleme. Dupa-amiaza cand vreau sa vin acasa se intampla de multe ori sa nu porneasca, dar nu mereu. Am incercat si cu calcatul acceleratiei, dar nimic. Am primit o indicatie de la un mecanic: furtunul de benzina care vine din rezervor sa-l scot inainte sa intre in acea supapa din fata de la motor si sa dau la automat sa vad daca vine benzina pe el. Am facut acest lucru si nu vine. Alt mecanic mi-a spus ca sigur e ceva electric. Am dus-o in vreo 3 service-uri si au verificat-o si mi-au zis ca nu are nimic masina, ca la ei a pornit mereu. Mi se aprinde in bord si beculetul cu CHECK ENGINE, dar nu sta aprins mereu, se aprinde din cand in cand. Sunt disperat! Nu stiu ce sa mai fac. Daca ma puteti ajuta cu o sugestie ceva. Multumesc !
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Cand apare checkul citeste eroarea :
https://www.clubopel.com/vie...ght=mctoto+agrafa
Daca nu alimenteaza pompa inseamna ca e posibil sa fie strict releul pompei de benzina.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=36979
  3. Vectra A
