  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Meriva 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2011
tony17cool a scris:off topic noi nu ne intalnim ?toti ce au un opel meriva?
Ba da . Eu ma bag .
  • torel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2012
va salut domnilor
am cumparat o Meriva 1.3 cdti 75 cp si sincer nu am mai avut diesel
si nu stiu exact la ce tureti schimb viteza?
  • Mesaje scrise: 16,457
Trebuie tinuta la minim 2000 ture, nu se aplica la motor rece. La rece soliciti turbina, dupa ce se incalzeste macar sa se ridice acul o tii peste 2,000 ture si de preferat maxim 4,000 ture.
  • torel
  • Mesaje scrise: 8
ok mersi de sfat
  • rhodense
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Insignia Sports Tourer 2017
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2007
Salutare ! De curand am intrat in randurile caelor cu meriva dupa un popas pe la astra G.Am de 2 zile o meriva din 2006 (Z16XEP).
Am postat aici pentru ca nu am gasit un topic de prezentare pentru meriva!
  • rara06
  • Masina: Meriva 2003
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2012
Problema mea e ca la fiecare 400km masina se comporta ciudat.Se aprind ceasuri in bord aleator, kilometrajul se misca aiurea de la stanga la dreapta fara sa accelerez, ceasul de la km masini inregistreaza km chiar si cu masina stationata,iar cel mai grav e ca merge sacadat si imi moare motorul.
Singurul remediu dupa ce am fost la multi mecanici( care nu au gasit problema) e sa scot o borna de la baterie si sa ai fac un fel de resetare si apoi totul revine la normal.Dupa alti 400km o iau de la capat.Ce pot sa fac?Sint multumit de masina dar deja ma exaspereaza aceasta problema.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
5/1/2012 2:48:05 PM
  • 10 KZM
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Meriva 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2008
Are cineva o meriva cu motor Z 14 XEP - 1364 cmc - 90CP sau cineva care poate sã mã informeze cu privire la consumul urban (nu cel dat de producãtor) Question , deoarece intenþionez sã intru în rândurile posesorilor de meriva. Producãtorul dã 8,1 urban, 5,1 extra ºi 6,2 mixt. vã mulþumesc
La Z14XEP ai cam asa :
- extern 6
- urban in Brasov 8-10 functie de anotimp, pe unde mergi...oricum la voi e trafic lejer
Nu va luati dupa cucuri de samsar sau laudarosi, orice masina cu motor mare consuma mai mult ca evident si motorul e mai greu, e pus pe o caroserie mai grea etc.
  • 10 KZM
din iulie am achiziþionat o meriva Z 14 XEP ºi sunt mulþumit de ea. ca ºi consum - urban am scos un 7,3 l ºi extern 5,1 l. pentru un condus liniºtit ºi o familie de 3 persoane este excelentã.
  • mereve
  • Mesaje scrise: 40
Ne vedem si noi ?
S-a facut un an de la ultima propunere.
  • elmugur
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Meriva 2004 Z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
nu e o idee rea intalnire exclusiva de merive, dar prea curand nu am drum la Bucuresti...
la Constanta nu am vazut nici o alta meriva ....
https://www.clubopel.com/vie...sc&start=4460
  • pescarul-liviu
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2012
Am probleme cu radioul CDR 2005.Apare SAFE dar nu pot sa il pornesc dupa instructiunile din manual,dar nici dupa video.Stie cineva ce ar trebui sa fac ca sa il pornesc si ca sa ajung sa introduc codul de securitate Question
  • elmugur
Din pacate, eu am CCRT2008.
In principiu tb bagata cheia in contact, pornita unitatea audio si bagat codul de securitate (daca il stii)
Metoda de introducere a codului de securitate difera de la model la model, pentru cdr2005 ar fi:
"Assuming that you have to correct code..
1 . Turn On Ignition
2 . Turn Off Radio Using Power Button
3 . Press and Hold the AS Button and Press Power Button keeping AS Pressed until you hear a beep from speakers.
4 . wait a short while and code will briefly display followed by ----
**** Lets Assume your code is "2758" ****
5 . Use button (1) repeatedly to enter first digit ie (2)---
6 . Use button (2) repeatedly to enter second digit ie (2)(7)--
7 . Use button (3) repeatedly to enter third digit ie (2)(7)(5)-
8 . Use button (4) repeatedly to enter fourth digit ie (2)(7)(5)(Cool
9 . Press and hold AS Button until it beeps, then uinit should show Memory-U- in display, after 30 secs or so it should begin to play.
Sper sa te ajute!
Stiu ca daca bagi gresit codul de securitate, de fiecare data unitatea va porni cu o intarziere de 30 sec, inca o greseala 60 sec .....
  • elfu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Meriva 2004 z17 dth
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2008
Salut , Meriva z17dth,2004, acum 2 saptamini ,in mers , s-a aprins in bord simbolul motor , m-am uitat in carte si spune de evacuare gaze arse ,catalizator . Mi-am cumparat un OP-COM, si la coduri de eroare da
"P1511 - Control clapetã - defecþiune
(0A) - Prezent"
programul e in romana, am restat codul, si aparut in bord simbolul "masina cu keita"clipind ,dupa 2 porniri ale motorului se stinge si reapare cel de deasupra cu motorul care sta aprins, am fost la un alt tester , de data asta la meserias, acelasi cod apare si la el , si mi-a spus ca e clapeta de admisie aer, am scos furtunul de pe clapeta si e deskisa ,am pus contactul si tot asa , sta deskisa , acum am observat ca daca opresc motorul fara sa apas ambreiajul se cam zgiltie motorul . As vre sa stiu daca se poate repara , trebuie curatata claapeta,(se vedea ulei pe ea), motorasul (desi e capsulat) ? . sau una noua ?
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
iti trebuie alta clapeta.
  • elfu
  • Mesaje scrise: 13
Salut , am facut pestul cu pedalele, (1500) si (1511) , astea sunt doar de la clapeta ? Multumesc
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
27-Nov-12 10:46:10 AM
  • elfu
  • Mesaje scrise: 13
salut , am o meriva 1,7 cdti , 2004 , z17 dth , cind sta la relanti , si motorul e cald , cu ventilatorul pe treapta 2 , doar daca o accelerez primesc caldura . Poate fi de la calorier infundat ? , se poate spala ? , sau e de la pompa ? lucrez in domeniu termotehnic , am instalatie de spalare pentru centrale si detergenti , dar sunt ptr cupru , stiti daca acest calorifer e din cupru sau aluminiu ? , multumesc !
  • elmugur
e din aluminiu
  • luci mustang
  • Masina: Meriva 2004 z17dth
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2013
Salut, am un opel meriva si am o problema cu casetofonu, nu imi scoate cd si il citeste cand vrea el , ce ii pot face?
  • elmugur
PAI CE UNITATE AI?
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
