EduardR
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 22 Mar 2012
Va salut,
Saptamana trecuta mi-am luat un Opel Corsa B si am avut neplacerea sa constat ca fostul propietar a uitat sa mai schimbe uleiul, acesta fiind ars a rupt filtru de ulei si s-a pietrificat, ceea ce a dus si la ruperea supapei atunci cand mecanicii au incercat s-o scoata. De atunci am cautat si la schrott si pe internet, dar n-am gasit nimic, stie cineva unde pot gasi? Va multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
play_ZXC
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Corsa 1999 x10x
- Cont inregistrat: 08 Mai 2012
Salutare tuturor
Sunt posesor al unui corsa 1999 benzina , 1000 cmc
De cateva zile ma chinui cu pornirea motorului . Dimineata , la rece .. nu porneste la cheie orice i-as face.
Porneste daca apas putin acceleratia. nu o apas mult , stiu posibilitatea de innecare la benzina , e de ajuns sa o spitez putin si motorul porneste.
dupa pornire , acul se duce la 500 de turatii , tremura destul de bine motorul , apoi incepe sa varieze .. urca la 700 / 900 .. apoi iar jos la 500.
mentionez ca i-am mai strans cablul de acceleratie putin * probabil o fi avansul ala ... daca nu il strangeam , murea motorul.
asta se intampla numai la rece , daca se incalzeste putin , se ridica turatiile la 900 / 1000 si acolo sta acul , variaza putin , dar nu mult.
in mers , masina da rateuri ... in accelerare , are momente cand se pune in nas , apoi smunceste , si iar trage.
dupa ce am citit cate si mai cate , am facut urmatoarele la masina
- - schimbat filtru benzina
- - schimbat bujii * am facut testul cu becul la bujii , borna + ---- bec ---- bujie , si nu se aprindea becul la niciuna. le-am schimbat crezand ca-s defecte , dar nu se aprinde nici la astea noi ... probabil asa o fi la benzina , mai am un mondeo tdi , si la ala stiu ca merge testul asta , daca e defecta bujia nu se aprinde becul , dar daca e buna .. se va aprinde
- -curatat senzor arbore * avea ceva pilitura pe el , dar nu mult
- -dat jos , curatat "cat de cat" EGR *nu am decarbusol / alta solutie de radiatoare* , l-am spalat cu detergent , a curs ceva funingine arsa de pe peretii piesei , dar ... nu mult. oricum nu arata chiar rau EGR ul .. nu avea depuneri care sa afecteze fluxul de aer . numai pe pereti avea un strat subtire , atat. cum nici aparat de masura nu am , nu stiu daca e buna supapa sau nu, asa ca am puso pe masina doar cum am curatat-o , pus mufa ... pornirea grea , ca de obicei , scos mufa egr *anulata* = pornire tot grea . aseara am mers cu egr ul anulat ... m-am gandit ca poate face vreo schimbare ... dar nimic.
cand e cald motorul merge bine , variaza turatiile in relanti , in rest .. trage , fuge .
- - m-am uitat si la MAF *ala l-am schimbat acum vreo jumatate de an + senzorul arborelui , MAF ul se prezinta bine , e curat , nu are depuneri pe el... sa-l scot sa-i dau cu wd40 pe el ?
distributia e pe lant , deci ... acolo nu am ce sa-i fac
nu mai stiu ce sa-i mai fac ... dupa toate astea , masina tot nu vrea sa porneasca singura cand e frig
ma duc azi sa-mi iau aparat de masura , sa verific senzorii iar ( MAF si senzorul la arbore *crankshaft*) < al 2 lea e senzorul de turatie ?
daca imi puteti spune ce valori trebuie sa fie la senzor arbore si MAF ca sa fie bune ... la EGR stiu
orice sfat e binevenit
aaa *mentionez ca nu am cum sa fac diagnoza , vechiul proprietar a scos nu stiu ce de la masina , si masina nu se poate conecta la nici o diagnoza .....
va multumesc anticipat pentru raspunsurile date
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
5/8/2012 8:43:08 PM
edit by StefanTolos
5/8/2012 8:43:08 PM
play_ZXC
- Mesaje scrise: 28
stefane ... multumesc ...intr-adevar , n-am folosit functia search ca trebuia sa le caut pe fiecare in parte
dar nici la informatii distributie nu trebuia sa imi muti postul
am scris ca distributia e pe lant ... nu tine masina cat tine distributia.
muta-l te rog undeva la probleme pornire la rece , sa nu mai scriu toata istoria inca o data .
multumesc
multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
play_ZXC
- Mesaje scrise: 28
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
play_ZXC
- Mesaje scrise: 28
numai la rece imi face probleme
daca pornesc motorul si il las 10 secunde turat la 2000 , nu mai am treaba cu el dupa aia.
sta relantiul la 900 / 1000... l-am mai ridicat eu putin , ca imi murea motorul daca nu il ridicam.
in mers imi mai da in nas , apoi smunceste iar si trage...
banui ca e la alimentarea cu benzina undeva...
cand pornesc da un miros de benzina nearsa parca .. un miros intepator
fum nu scoate , de tras trage ... cateodata in suturi , dar trage . consum mare nu am.
mai am de verificat injectoarele , si sa curat carburatorul / jiglorul ..cum s o chema el.
in rest le-am facut cam pe toate .
injectoarele la benzina is ca la diesel ?
adica pot sa-mi iau ca reper cat dau pe retur ?
cu toate ca , injectoarele la benzinare stiu ca se duc foooarte greu.benzina are cifra octanica mare , si arde gunoaiele.
dar cine stie ... poate o fi infundat vreounul , ori nu vine destula benzina pe conducte..
Axel_afp
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 1999 X10XE
- Cont inregistrat: 10 Mai 2006
gabriel marin a scris:buna ziua! sunt si eu un posesor nou de opel corsa 1.2 16v an '99 x12xe si va rog sa ma ajutati si pe mine cu urmatoarele probleme:1. dimineata cand o pornesc merge cam 5-10 sec. primele 3-4 porniri si se opreste lent iar la a patra pornire atunci merge si ia 'normal' oarecum pana se incalzeste motorul ca daca apas acceleratia inainte de a se incalzi i se taie acceleratia. probleme la relati nu exista cand se incalzeste merge normal
2. in mers tot asa daca depasesc 2500-3000rot/min iarasi parca i se taie acceleratia si imi da in ''nas'' sa zic asa si mi se aprinde check engine la bord, iau picorul de pe acceleratie vreo 2 sec. se stinge beculetul merge si iar daca accelerez mai tare aceeasi poveste ajung la o anumita turatie a motorului si... check engine
Am fost la tester cu ia mi-a spus ca ar fi a doua sonda lambda ceea ce eu nu prea cred cu mecanicii astia , in rest nici o eroare. am ajuns eu acasa uitandu-ma pe forum si am inceput curatenia la EGR, Clapeta acceleratie, debitmetru si nimic....la debitmetru NORMAL cand era scoasa mufa nu trebuia sa mearga masina e la mine se opreste cand e scoasa mufa .
P.S. are vro legatura ca am o baterie de 55Ah si nu una de 45
MULTUMESC si astept si eu sfaturi
Salut, de 4 zile am exact aceeasi problema pe care o ai sau ai avut-o si tu. Doar ca eu nu am ajuns inca la tester. Poti te rog sa imi spui daca ai rezolvat si cum? sau daca stie cineva.... Multumesc.
Bv13WUV
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1999 x12xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Toni-Gabriel
- 2 mesaje
- din 22 Aug 2012
- Corsa 1998 X10XE
Toni-Gabriel
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1998 X10XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2012
Buna ziua,
Am un opel corsa b X10xe la care am urmatoarea problema:
mi se aprinde si se stinge martorul luminos check engine in timpul mersului nu neaparat la accelerare sau ralanti. Am schimbat EGR cu unul nou, curat, am verificat pe tester si nu mi-au iesit erori, am verificat pinii 1 si 5 de la mufa EGR si nu am 12v ci doar 7,93v indiferent daca accelerez sau nu. Va rog sa ma ajutati cu un sfat, multumesc anticipat.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Toni-Gabriel
- 2 mesaje
- din 22 Aug 2012
- Corsa 1998 X10XE
Toni-Gabriel
- Mesaje scrise: 2
Debitmetru meu este oare in regula? Ca si simptome mai mentionez ca motorul incepe sa trepideze dupa ce se incalzeste. Am lasat o noapte ,masina fara baterie, dupa cum am citit pe un topic pe acest forum dar fara rezultate. Avand in vedere ca suntem din iasi amandoi, mai putea ajuta cu un sfat legat de o diagnoza competenta? unde sa ma duc? multumesc mult pentru sfaturi si ajutor
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
geimsbond- Suspendat
- 248 mesaje
- din 10 Mar 2012
- Suceava
geimsbond- Mesaje scrise: 248
- Cont inregistrat: 10 Mar 2012
Toni-Gabriel a scris:Buna ziua,
Cauza probabila Sonda Lambda.
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
