  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Daca ai vedea ce parametrii ai cu un debitmetru diferit ca si cod ai revizui ce ai zis.
Foarte mult influenteaza debitmetrul buna functionare a motorului! NU puneti alt debitmetru decat ce este pentru motorul respectiv, posibil sa mearga cat de cat motorul dar ca nu functioneaza bine este sigur!
Nici macar cu aftemarket nu merge bine, face parte dintre singurele piese care trebuiesc cumparate pe original!
Patanii: au fost unii care au zis ca nu am dreptate si s-au ales cu doua debitmetre, prima data au luat aftermarket si dupa ce au vazut ca nici la parametrii nu arata bine nici nu mergea masina calumea ... au mers si au cumparat pe original si hopa mergea motorul struna avea putere si raspuns promt la acceleratie
Atentie la ce recomandam!
  • vampyriks
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 Z12XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
nu am zis aftermatket, alea aftermarket sunt niste cazaturi...
  • szilid
Daca mergi cu tester si verifici debitul posibil sa gasesti unul second hand dar sa aiba aceeasi cod!
  • balerinul
  • Masina: Corsa 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2007
Problema rezolvata ! debitmetru defect! inlocuit , merge perfect! cam tarziu am dat raspunsul, dar poate ajuta si pe altii care au aceleasi probleme cu masina. Salutari si multi km. fara probleme!
  • Alex-Carol
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
Salut baieti .sunt proaspat posesor Corsa B 1998(am scapat de dacie Smile ), si as vrea sa cunosc componentele motorului x10xe (egr ,throtle body s.a.) adica unde sunt situate si ce rol are fiecare . daca a-ti avea si niste poze ar fi super.ma ingrijoreaza unele chestii si tot citind de pe forum cred ca pot rezolva si singur unele probleme .(ex. dupa ce nu mai accelerez motorul , la relanti revine dupa aprox 3-4 sec Question . sau daca aprind farurile motorul se tureaza brusc.) e normal ,sau nu?
  • raul25
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Corsa 2001 Z 10 XE
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2010
aceste lucruri sunt normale daca ar scadea brusc turatia nu ar fi bine (in acest caz nu ar functiona corect o bujie, problema la alimentare, compresie scazuta pe 2 pistoane)fi fara griji
  • PAUL_BM
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
Imi spune si mie cineva mai priceput ce piesa/componenta e cea din imaginile de mai jos si ce rol are? Are la capat un furtunas care nu e legat la nimic, iar daca acopar orificiul furtunasului motorul devine mai "silentios" (in sensul ca atata timp cat prin acel furtunas se aspira aer motorul suna ca un diesel, tacane). Nu stiu daca inainte sa imi schimb ECU acel furtunas intra undeva si-au uitat mecanicii sa-l mai puna la loc sau daca asa e normal sa fie. Multumesc.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
Din poze nu-mi dau seama prea bine,insa daca este mufat la capacul de la axele cu came celalalt capat se mufeaza la throtle body .
  • raul25
  • Mesaje scrise: 73
chestia aia are rolul de a scoate aerul ini pompa de benzina, de pe traseu
  • PAUL_BM
Hmmm...si totusi chestia aia aspira aerul inauntrul ei.
  • Mesaje scrise: 16,457
O vorba de valva purjare vapori benzina.
Traseu : rezervor -> canistra vapori -> valva purjare -> throttle body
'Mecanicii' au uitat sa-l puna Laughing
  • PAUL_BM
Spune-mi, te rog, unde ar trebui legat? Mai am un furtunas cu capat liber, in fata astuia, dar de diametru mai mic, si care duce undeva in zona aripii de pe partea pasagerului. Ala sa fie oare legatura? Dar daca ramane "nelegat" se strica ceva?
In aripa ai canistra vapori, traseul este scris.
  • PAUL_BM
Da, acum am inteles. Smile Nu stiam ca acea canistra e in aripa. Maine le leg eu la loc. Wink
  • lewis_daniel
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2009
am achizitionat de curand un opel corsa b 1.2 16v din 1998 si am o problema la pornirea la rece.porneste decat impinsa ,iar nupa ce motorul agunge la 90grade porneste si la cheie.daca se raceste nu mai porneste.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
lewis_daniel a scris:am achizitionat de curand un opel corsa b 1.2 16v din 1998 si am o problema la pornirea la rece.porneste decat impinsa ,iar nupa ce motorul agunge la 90grade porneste si la cheie.daca se raceste nu mai porneste.
Tu chiar ai inteles ce-ai scris? Citeste Regulamentul!
  • gcom61
Mai multe detalii...Bateria este [dusa] si nu are putere sa invarta electromotorul?
  • cristiadiotoiu
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2011
Am un opel corsa 1,2 benzina din 1995 si de un an face figuri:porneste greu,nu are putere la acceleratie si uda bujiile.
Merge impiedicat si scutura ca un tractor.
Titlu,descriere.....cautare.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • adventistu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 1993 1200 cm3
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2009
Buna tuturor , am un Opel Corsa din 93 motor 1195 cm3 . Il am cam de 1 an jumate si cam odata pe luna o data la 2 luni face "figura" - se opreste motorul in mers .Daca dau cheie porneste imediat ca si cum nu s-ar fi intamplat nimica.Am observat ca se opreste atunci cand ii dau putin in gura 130 140km , nu numai , mi s-a intamplat si la viteza mica ,dar nu more cand accelerez ,doar atunci cand o scot la liber.Am curatat valva EGR am schimbat filtrul de benzin , cel de ulei , uleiul, toate inainte de termen.... filtrul de benzina il schimb toamna si primavara , am mai facut si testul pseudo agrafa cam la jumatate de ora dupa ce mi-a facut ultima data si nu imi dat nici o eroare ...daca ma pote ajuta cineva cu vreun diagnostic ?
multumesc mult
edit by StefanTolos
  • adventistu
  • Mesaje scrise: 14
chear nimeni nu are nici un raspuns la problema mea?
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
