  2. Ingrijire si Intretinere
  • dragomir claudiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
o sa mai incerc zilele aste sa mai fac un test de diagnoza sa vad ce mai iese
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,947
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
pai masinuta cu cheita se aprinde cand are problema cu filtrul de particule? sau se aprinde spira?
  • dragomir claudiu
  • Mesaje scrise: 49
spira nu se aprinde,doar masinuta cu cheita.Ma gandesc ca a avut grija cei de la service opel sa dezactiveze spira
  • Ursu/\82
nici eu nu stiu exact care trebuie sa se aprinda! dar spira cu siguranta trebuie sa se aprinda dimineata cand pui contactul si sa se stinga dupa o secunda , doua!
  • dragomir claudiu
  • Mesaje scrise: 49
asta o face
  • dragomir claudiu
  • Mesaje scrise: 49
porneste usor dimineata pe frig,si masina are cam 300 de mii de km
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Stai linistit ca n-au umblat cei de la service la martorul "cu spira" ( martor bujii ).
Din ce ai scris tu in acest topic reiese ca problema ta este din cauza faptului ca mergi doar cate 5 km cel mai probabil subturat si astfel dupa circa 1000-1500 km se infunda filtrul.
Ca sa vezi ca am dreptate dupa ce ai facut regenerarea fortata mergi vreo 1000 km si pune testerul pe masina. Vei vedea ca valorile de pe tester indica un filtru infundat ( grad de saturatie peste 120 % ).
Sincer, pentru acest stil de condus nu ai nevoie de o masina cu DPF... Rolling Eyes
  • dragomir claudiu
  • Mesaje scrise: 49
am inteles am sa incerc cum mi-ai zis tu,mersi mult pt sfaturi.nb
  • alex90ptm
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2009
Salutare daca aveti probleme cu cenzurat uitati oferta mea ..... cenzurat OPEL ASTRA H 1.9 TD cenzurat pret 2100 +montaj.....
Ultima modificare facuta de alex90ptm la Lun 28 Jan, 2013 1:04 am
  • alex90ptm
  • Mesaje scrise: 7
cenzurat - reclama
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2012
Deci nu stiu ce sa ii fac, azi si.a facut regenerarea , iar dupa 6 km ...a inceput iar. Nu imi apare nimic in bord, masina trage bine...uleiul l.am schimbat...
Isi face rgenerarea mult prea des... Uneori isi face la 250 km, dar sunt si perioade cand isi face cum spuneam mai sus.. Ce sa fac?
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
las-o in mersul ei ca nu e nicio problema daca se regenereaza! atata timp cat se regenereaza des sau mai rar e ok! problema e cand nu se regenereaza si se imbacseste prea rau filtrul ,atunci sa vezi caterica! problema e undeva la modul cum conduci,esti pe un mers la consum si cred ca mergi mai mult in oras si mergi subturat! masina e buna ,nu iti face probleme , cu timpul se rezolva si asta cand masina va adapta sistemul la stilul tau de condus! atentie mare sa nu distrugi dpf!
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Intradevar merg mai mult prin oras, dar subturat nu merg. Schimb undeva la 3000. Ma gandeam sa nu fie vreun senzor care sa indice calculatorului ca DPF-ul este plin si astfel face regenerarea. Stiu ca e bine sa faca regenerarea dar nu cred ca asa des
  • alex.panciu
  • Mesaje scrise: 197
  • Masina: Vectra 2007 Z30DT
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2011
alexhaiducu a scris:las-o in mersul ei ca nu e nicio problema daca se regenereaza! atata timp cat se regenereaza des sau mai rar e ok! problema e cand nu se regenereaza si se imbacseste prea rau filtrul ,atunci sa vezi caterica! problema e undeva la modul cum conduci,esti pe un mers la consum si cred ca mergi mai mult in oras si mergi subturat! masina e buna ,nu iti face probleme , cu timpul se rezolva si asta cand masina va adapta sistemul la stilul tau de condus! atentie mare sa nu distrugi dpf!
din cate stiu eu,la cat de des se regenereaza cu atat mai rau este infundat....am patit-o la grupul vag 2.0 tdi 170 cai masina de 100.000 km,incepuse sa se regenereze in fiecare zi si mergeam sportiv cu ea vedea des 4500 rpm,s-a regenerat in fiecare zi timp de 2 saptamani,eram pe autostrada mergeam destul de tare s-a aprins si nu s-a mai stins.....am oprit-o,am pornit-o nimic mi-a ramas limitata la 3000 rpm pana la bucuresti s-a spart si admisia.....am schimbat admisia,am curatat filtrul si acum se aprinde cam din 1000-1500 km,dar isi face regenerarea imediat si nu mai am probleme si merg mai mult in oras....acelasi lucru la patit si un prieten la astra h,1.7 cdti 110 cai.......
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Deci ce sa ii fac? Sa dau filtrul jos si sa il curat?
  • alex.panciu
pune un tester inainte sa vezi cat este de infundat.....
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Ii fac maine, dar daca si.a facut regenerarea de curand..nu o sa imi indice ca e mica saturatia?
  • alex.panciu
nu e obligatoriu,stiu cazuri cand masina si-a facut regenerarea cu 2 ore inainte de tester si acesta arata 93%...deci,daca e infundat zdravan doar prelungeste boala.....
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
@mihaita Vezi cum stai cu injectoarele sa nu ai corectie f mare pe vre unu. Nu stiu daca la motorizarea ta ecu tine cont de ce ii spune senzorul de presune diferentiala, dar cunosc caz (1.9 unde ecu nu tine cont de presiunea diferentiala la calculul saturatiei) unde un injector baga prea multa motorina si infunda filtrul in 100-200km (presiunea diferentiala 12-16 sau chiar si mai mare).
Poate ai vre-un injector care incepe sa faca figuri si infunda filtrul. EGR-ul inchide bine?
Adi G.
  • mihaita89
  • Mesaje scrise: 40
Tocmai am facut o diagnoza. Saturatia dpf era de 74...pana am terminat diagnoza ajunsese la 77.
Km parcursi de la ultima regenerare 12
Presiune diferenþialã la filtrul de particule Diesel,0.43 V
Presiune diferenþialã la filtrul de particule Diesel,1 kPa
Cantitate injecþie principalã cilindru 1,12 mm3/crs
Nu am stiut unde sa ma uit injector sau EGR.
