  3. Vectra C/Signum
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Vectra 2004 z19dt
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2008
Roly a scris:La mine simt socuti in maneta schimbatorului de viteze DOAR in treapta a 3-a cand accelerez brusc sau cand face frama de motor de la aproximativ 3000+ rpm. Ce poate fi?
exact aceeasi problema, vectra c 2004 z19dt ,am inlocuit -tampon spate motor -bieletele directie[aveau joc]-,bucsi oscilante spate.nu mai am nici un joc si tot face ,a schimbat cineva tamponu la cutie? socuti la accelerare decelerare in toate treptele,dar numai in viteza a treia se misca maneta
  • Merlinboy
  • Mesaje scrise: 262
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2008
ai incercat si schimb volanta? Smile
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
stress a scris:salutare
Aceleasi simtome la accelerate\decelerare. Am schimbat volanta+disc ambreaj si placa de presiune, tampoane motor si nici o modificare, am fost cu ea la 3 reprezentante si nu exagerez vreo 10 mecanici, am primit mai multe raspunsuri, ca sunt suportii motor, ca e volanta, ca ar trebui sa verific planetare, iar unul mi-a spus ca e posibil sa fie din cutie. A mai ramas tampon cutie cel din partea stanga(sub baterie) e bun dar tot o sa-l schimb poate o fi prea moale. Daca nu e de acolo, e sigur din cutie. Wink
le-a schimbat ''stress'' si tot asa face
  • Merlinboy
Eu sa stiti ca am mai fost si cu alte masini in ultima perioada (tinand cont ca mai aman sa schimb volanta cat pot si eu :p) , si sincer sa fiu cam toate au un mic joc daca e sa fim atenti , ca este mai pronuntat poate la a mea....dar deja sa nu fie vreun efect placebo la mijloc Smile Ideea este ca trebuie tinut putin si pe pedala de ambreiaj imediat dupa ce s-a schimbat treapta, nu lasata ca olteanu, cum probabil m-am obisnuit si eu ... dar nu stiu ce sa zic mai mult, sunt si foarte multe supozitii/teorii , ceva ceva tot o fi !
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
eu cred ca am gasit de unde este,joc la planetare sus langa cutia de viteze.Eu am masina de servici o skoda octavia si nu am acest soc la accelerare decelerare, am facut o verificare a planetarelor la ambele masini , cu capota ridicata si pur si simplu am pus mana pe ele si le-am facut jocu ,surpriza ....vectra joc cam 4-5 mm,iar octavia nimic
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Planetare...sus. Cum ajungi tu pe sus la planetare? Shocked
  • calin1945
  • Mesaje scrise: 997
  • Masina: Vectra 2005 z18xe
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2008
Cu maini lungi si muuuuulta rabdare.... Laughing
Acum on-topic, incercati sa schimbati suporti de motor si/sau de cutie... chestia asta e valabila la masinile cu multi km si cu soferi care folosesc excesiv frana de motor...
NUmai bine.
  • tonytm
Chestia cu frana de motor si multi km e valabila in cazul meu Twisted Evil de unde altundeva consumuri mici.
Tot in frana de motor...cateodata cand ajunge la 1700 rpm, nu simtiti ca se zguduie motorul? Suportul din spatele cutiei a rezolvat cam 25% problema....urmatorul e cel din lateralul cutiei.
  • relu86
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2008
posibilitatea este sa fie suportii de vine fiindca nu au fost ganditi pentru cuplul motorului, iar daca planetarele nu sunt uzate de vine e volanta. arcurile din volanta nu mai absorb socurile, iar in momentul in care accelerezi in timpul condusului la o viteza constanta arcurile se comprima pentru a amortiza impulsul de putere si al trimite la cutia de viteze sub o forma mai lina
  • tonytm
Din cate am vazut....multe 1.9 CDTi au problema asta pe Vectra si prea putine pe Astra. Plus ca stiu o Vectra cu volanta care tacane in ultimul hal zici ca se rupe ceva prin motor dar nu are deloc socuri.
De aici tind sa cred ca-i ceva proiectare deficitara a vreunui suport.
  • relu86
  • Mesaje scrise: 53
incearca sa pui ceva guma sub suporti daca exista posibilitatea asta, e o metoda sa vezi daca ala e baiul, si daca trancane mai putin dupa asta atunci iei un patent reglabil cu tine sa ai priza sa strangi si iei la picior toate magazinele si strangi de ele Razz
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
eu am descoperit ce are, joc in cutia de viteze f40.. am fost la service ,uracata pe elevator si sucit de roti [in fata si in spate ] in viteza ,acelasi zgomot care se aude si in mers la accelerare decelerare.[am facut proba si cu motoru pornit si bagata in viteza]concluzia mecanicilor ,ca se stransese toti pe langa masina, joc prea mare in cutia de viteze[probabil sateliti,rulmenti]. acum incercati sa veniti si voi cu solutii[reparam cutiile, le inlocuim , merge inlocuita cu una M32?]
  • Merlinboy
ar fi de remarcat daca toti de aici care ne plangem de aceste probleme suntem posesori de cutii F40 sau si cu M32. Si mai mult, cam care ar fi diferentele intre F40 si M32 ? Smile
  • tonytm
F40 n-am zgomote...doar soc. Care depinde de temperatura exterioara. + ca vara se amplifica mult daca am AC-ul pornit. Ciudata chestie Rolling Eyes
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
logic ca depinde de temperatura ,datorita vascozitati uleiului din cutie. oare se potriveste cutia m32 in locul celei f40? m-am intresat de cutie de viteze la mana a doua 500 euro
  • tonytm
Si cand se incalzeste uleiul de ce nu face cand afara e rece?
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
daca stie cineva de diferentele intre cutiile de viteze F40 si M32 nu ezitati sa scrieti. de ce oare au schimbat tipul cutiei de viteze...., posibile probleme in timp al cutiei F40...?
  • tonytm
Cine a schimbat? F40 e mai avansata decat M32, rezista si la un cuplu mult mai mare.
  • Merlinboy
Mda, asta cu zgomotele la caldura le pot confirma si eu, face(a) ca dracu volanta in august, acum la 20 de grade temperatura optima e mai mult decat ok Smile
Anyway, si eu sunt curios de diferentele de cutie dintre F40 si M32, din cate am observat pt kitul de ambreiaj la F40 sunt mai scumpe decat pt M32 ... de aceea ma gandesc ca se urmareste trendul descendent al masinilor pline de probleme din ultimii ani (cu piese cat mai ieftine!) ... ca sa nu mai vorbesc (deci nu stiu statistici doar ca idee) ca majoritatea celor cu Vectre de prin 2006-2007 au schimbat volanta pe la maxim 100 000km, uneori si mai devreme, in timp ce ceilalti cu F40 (printre care ma numar) pe la 175 k km in sus...nu stiu statistici, din ce am observat pe aici pe forum si pe la altii cu Vectra C 1.9 ...
  • haiducu
  • Mesaje scrise: 72
eu am depistat un joc la rulmentu intermediar planetara ,o sa-l inlocuiesc si va spun daca a fost de acolo socu la acceleratie,deceleratie. Merlinboy, tu ai joc la acest rulment?
  3. Vectra C/Signum
