  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • ticadaniel
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2007
sal.eu am o parere buna avand in vedere ca am cumparat si eu un model opel combo van 1.3 75 cp.intradevar motorul este subdimensionat la volumul masinii dar un plus pentru consum 6.5 in oras si 4.5 in afara.Mie unul imi este de ajuns deoarece nu am luat masina pentru viteza ci doar pentru carat marfa .masina sse simte bine intre 100 -11o fara ca motorul sa urle prea tare .daca mai bagi si aerul conditionat atunci sa stii ca demarajul masinii este mai lent.eu am 15500 si nu m-am plans de nimik pana acum.
  • cocosai
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Buna ziua. vreau sa achizitionez o masina de tractat platforma auto, deci ar trebui sa ,,traga,, in jur de 1600 kg. As fi recunoscator daca mi-ati raspunde daca aceasta varianta se incadreaza. Opel Combo - 1700 cmc,fabricat 05.2005, 101 cp
  • ticadaniel
salut ,
vreau sa pun si eu o intrebare ,am un opel combo 1.3 cdti si vreu sa stiu daca se merge cu masina in regim sportiv aceasta consuma ulei ?
am verificat azi leiul si impesia mea este ca a mai scazut pe joja.
  • Manticore
  • Masina: Combo 2003
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2008
cocosai a scris:Buna ziua. vreau sa achizitionez o masina de tractat platforma auto, deci ar trebui sa ,,traga,, in jur de 1600 kg. As fi recunoscator daca mi-ati raspunde daca aceasta varianta se incadreaza. Opel Combo - 1700 cmc,fabricat 05.2005, 101 cp
Totusi, Combo este un opel corsa modificat... Incarc si eu cateodata bine, bag si motosapa in spate, dar nu cred ca ar fi bun pentru tractare. De ex. in iarba verde are probleme sa-si mute propria greutate in urcus.
  • ticadaniel
ma intereseaza o prelaata neagra care se pune pe capota la masina si sa scrie combo de unde iau .proiectoare pot sa -i pun ?
daca are cineva habar sa imi dea un measj
  • ticadaniel
NU STIE NIMENI .NU MAI SUNT POSESORI
  • Byke
  • Mesaje scrise: 3,358
Daniel, pe prelata vrei sa apara neaparat Combo? Caci limitezi foarte mult sansele de gasire a unei protectii pentru capota.
Iar proiectoare ii poti pune. Nu stiu daca gasesti in comert potrivite pentru Corsa/Combo, dar sigur gasesti de la firma mama. Combo e cu facelift sau inainte, varianta simpla?
Iar in ceea ce priveste posesorii, mai sunt, putini, bate vantul tare, dar sunt. Eu cel putin incerc sa tin in viata clubul combo-istilor Wink
  • ticadaniel
am vazut in trafic masini opel combo cu aceasta prelata pe capota .poate sa fie doar neagra fara scris .dar ce am vazut eu era cu sigla opel s jos scria combo.cu proiectoarele mai stau poate gasesc ceva mai ieftin la dezmembrari alea am obsv ca se pot pune .
  • tolbaru ionut
  • Mesaje scrise: 15
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2010
SALUT
Am si eu un opel combo 1,700 cdti an 2005 daca poate cineva sa ma lamureasca cu o problema .
-pornesc motorul dar nu mai functioneaza compiuterul de bord nici casetofonul nimic imi apare ca data anul de fabricatie ca si cum ar fi resetat. Question Question Question
  • cocosai
As vrea sa cumpar un Opel Combo 1,3 diesel - pe mobile. ro vad ca sunt si euro 3 si euro 4. Imi poate spune cineva care sunt codurile de motor euro 3 si 4 si ce diferente mai sunt intre ele?
  • Byke
Mie nu mi-e foarte clara clasificarea asta Euro3 vs. Euro4, dar asta am gasit pentru tine:
Z 13 DT - 1.3 CDTI ECOTEC, 1248, 51, EURO 3, 0444
Z 13 DTJ - 1.3 CDTI ECOTEC, 1248, 55, EURO 4, 0462
Din TIS asta am gasit: Engine identification code for exhaust emission standard
X standard:96/69/EU/,D3/D4
This standard only applies to german equipment versions (D3 ,D4). D3 is influenced by the limit values which are specified for all vehicles as of 2000. D4 is influenced by the limit values which are specified for all vehicles as of 2005. The D4 standard halves the D3 standard yet again
Y Standard:98/69/EU/, Euro 3
This standard applies to eu equipment (euro 3) and is for vehicles that reach the prescribed limit values as of 2000
Z Standard:98/69/EU/, Euro 4
This standard applies to eu equipment versions (Euro 4) and is for vehicles that reach the prescribed limit values as of 2005
Pentru mai multe detalii acceseaza:
Link1: http://www.ilexa.co.uk/foru...php?topic=25313.0
Link2: http://totalcarlton.com/for....php?topic=1490.0
Legat de diferentele dintre ele, as dori sa intervina un cunoscator mai in detaliu a chestiunii. La amanunte tehnico-mecanice nu ma bag, nu detin suficiente informatii.
@Ionut: ai rezolvat cumva problema cu computerul de bord? In ce moment ti-a aparut data respectiva? Ai butonat ceva in plus sau fara nici o legatura? Mai adu amanunte
  • tolbaru ionut
  • Mesaje scrise: 15
Salut
nu am rezolvat problema nici acum ,am fost foarte ocupat in ultima vreme ,dar am intrebat un mecanic de la opel si mi-a spus ca pina nu o pune pe tester nu poate sa imi puna nimic practic nu am umblat la nimic am oprit motorul functiona compiuterul de bord iar cind l-am pornit din nou imi aparea numai datadin anul cind a fost fabricat ora si atit nu mai functioneaza nici un buton ,chiar nu stiu ce ar putea fi,ca sigurantele le-am verificat.
Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat daca puteti.
  • cocosai
Multumesc mult - inteleg de aici ca cele de 51 kw sunt euro 3 iar cele de 55 kw sunt euro 4- - este foarte curios ptr ca cele de 51 kw care echipeaza Agila sunt euro 4 - uite ce spune un coleg de la Corsa
Motor Z13DT e de fapt o famile de 3 motoare ( variante ale aceluiasi motor se pare )
Z13DT 51 kW/ 70CP ... de pe CORSA C /2004 -2006 ...facelift
Z13DTJ 55kW/ 75CP ... de pe CORSA D
Z13DTH 66kW/ 90CP ... de pe CORSA D
http://www.opel-infos.de/mdiesel.html
Z13DT
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 69,6
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1248
Leistung (kW bei min-1): 51 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 170 / 1750 - 2500
Verdichtung: 18,0 : 1
Motormanagement: Magneti Marelli 6JF
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, Turbolader
Verwendung: Agila (F17+WR), Combo C (F17+WR), Corsa C (F17+WR, F17+WR MTA), Meriva (F17+WR), Tigra B (F17+WR)
Z13DTH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 69,6
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1248
Leistung (kW bei min-1): 66 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 200 / 1750 - 2500
Verdichtung: 17,6 : 1
Motormanagement: Magneti Marelli 6O2
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VNT-Turbolader
Verwendung: Astra H (M20WR, M20WR MTA), Corsa D (M20WR)
Z13DTJ
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 69,6
Hub (mm): 82,0
Volumen (cm³): 1248
Leistung (kW bei min-1): 55 / 4000
Motormanagement: Magneti Marelli 6JO
Verwendung: Combo C (F17+WR, F17+WR MTA), Corsa D (F17+WR), Meriva (F17+WR)
Deci ai dreptate e greu de inteles
  • Byke
Ionut, pe ce tip de ecran iti arata data fabricatiei? TID, GID? Doar data ti-o arata? N-ai lucrat cumva la baterie, la borne inainte?
Si inca ceva. Daca incerci sa faci testul pseudo-agrafa, obtii ceva rezultate? Amanunte gasesti in topicul asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Haide cu rezultatele obtinute.
cocosai, am sa rog un coleg mai in masura sa ne elucideze misterul. Din experienta sugerez sa nu amestecam aceleasi motorizari puse pe modele diferite, cica nu sunt aceeasi mancare de peste.
Urmariti topicul...
  • tolbaru ionut
  • Mesaje scrise: 15
sal.
am omis sa spun ca intradevar am luat bornele de pe baterie,ma scuzi pt. acest amanunt
  • sergiu_bsb
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
cum ar fi posibil sa deblochez volanul la opel combo 2002 daca nu se mai invarte cheia in contact astept un raspuns va rog cat mai repede multumesc Question Exclamation
  • tolbaru ionut
  • Mesaje scrise: 15
sal.
am rezolvat probleme erea dintr-o siguranta care se afla in spatele bateriei sub grila,se cocsase pentru ca intrase apa la ia,de accea nu mai functiona nici radio sidiul nici compiuterul de bord
multumesc.
  • Byke
Bun asa! Felicitari!
Pentru Sergiu, i s-a recomandat deja in alta parte topicul legat de Probleme la butuc
  • CEZAR82
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Combo 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2010
Salut tuturor.Sunt posesor de un combo alb 1.3 cdti din 2006.Dotari :AC,cd player pioneer,xenon 8000 k,statie CB si cam atat.La ora actuala am cauciucuri 175/65/14 dar voi trece pe 185/65/15 in aceasta iarna(sau 185/60/15).Destul de multumit de masina,am avut probleme cu supapa EGR,cu puntea spate,inca de cand a fost cumparata(s-au tocit ambele cauciucuri de pe spate dupa 30000 km}In rest,are acuma 160000 km si mere foarte bine.Voi ce recomandati 185/65 SAU 185/60 la cauciucuri?
  • CEZAR82
  • Mesaje scrise: 30
Haideti posesori de combo,treziti-va si mai dati si voi un semn de viata
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
