  • ?opel
  • Mesaje scrise: 105
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2006
Verifica ventilatoarele daca iti merg!
Se refera la sistemul de racire...
E conditionat becul de temperatura din exterior?
  • MadCow
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2006 Z20LEH
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2004
care ventilatoare? ala din fata merge cand ajunge la 90 de grade apa. mai sunt altele?
  • ?opel
In fata ai 2 ventilatoare
unu inspre motor
unu infata la radiator clima
cand cuplezi clima trebuie sa porneasca cel din fata daca nu porneste aprinde beculetu in bord si nu face fata AC
  • rudareanu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2006
referitor la valva EGR, mi s-a aprins si mie becul responsabil cu evacuarea.
am fost la tester: eroare la valva EGR.
a dat-o omul jos si a curatat-o pe 10 RON, dar mi-a spus ca s-ar putea sa nu fie o solutie viabila. drept urmare, dupa 4,8 km, mi s-a aprins becul din nou.
dintr-o prostie, a doua zi ma iau la intrecere cu unu si calc masina serios, vitezele 1, 2 si 3 duse aproape de 6000 rpm si cand schimb a 4-a se stinge si martorul de pe bord si deocamdata sta asa. cat mai mult sper eu.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
nerezolvat astept sugestii Crying or Very sad
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
nerezolvat in sensul ca s-a aprins din check-engine ? Codul stocat al erorii este acelasi (P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction) ? Daca da, atunci trebuie sa iei la puricat firele si contactele.
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,387
  • Masina: Corsa 2011 A12XER
De vreo 2 saptamani mi se aprinde "check engine" intr-a cinecea, in jurul vitezei de 140 - 3000 rotatii.. daca opresc motorul si il repornesc becul se stinge si se aprinde iarasi tot acolo... Masina functioneaza in parametrii normali, turbina functioneaza, deci nu vad sa fie de la vreun vacum...
Mi-am achizitionat si eu de curand (mai bine zis am primit cadou) o interfata ODBII, iar cu Tech2 imi da urmatoarea eroare (vezi in poza):
Stie cineva ce reprezinta eroarea "P0704"? e vreun vorbitor de maghiara sa ma lamureasca si pe mine? prescurtarea "DTC" reprezinta ceva anume?
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
http://www.obd-codes.com/tr...e_codes/index.php
  • Luciani67
  • Mesaje scrise: 299
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2005
DTC = diagnostic trouble code
  • GabiB77
Merci mult... probabil am umblat astia de mi-au montat aer-ul conditionat la mufa de la pedala de ambreiaj si de acolo vine "buba"...
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Salut ceva asemanator mi se intimpla si mie dar la viteve mult mai mici adica 110 ultima oara prima oara mi sa intimplat la 155,daca afli ceva mai multe detalii zimi si mie te rog ca sunt super interesatb de problema asta
  • toma_marius
Salut cum sa rezolvat pina la urma toata treaba? schimbarea piesei a rezolvat sau iai mai facut ceva ?
  • GabiB77
Daca nu se rezolva rpoblema dupa ce umblu la cupla de la ambreaj o sa incerc sa citesc eroare cand inca mai e "check engine"-ul aprins sa vad daca nu cumva am o a 2-a eroare...
Parerea mea ca in cazurile astea nu prea exista erori asemanatoare... cel mai bine ar fi sa pui si tu Tech2 pe masina sa vezi ce-ti spune
  • GabiB77
chiciuc a scris:daca e vorba de P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
atunci cel mai probabil
Circuit interruption between:
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
S45 Switch - Clutch, Cruise Control
Wiring harness connector (wiring harness side) wiring colour RD
restul ar indica ECU defect.
Unde ai gasit info astea? Poti fi, te rog, mai detaliat...? unde e K114 Main Relay, Socket terminal 8?
Ultima modificare facuta de GabiB77 la Mar 11 Jul, 2006 11:53 pm
  • GabiB77
chiciuc a scris:aveti aici http://autos.groups.yahoo.c...bOpel/files/Docs/
- cum se face verificarea y20dth_p0704.pdf
- inlocuirea vectra b (y20dth) Clutch Pedal, Remove and Install (probabil nr 3 - clutch control switch)
cum pot intra aici? imi spune: You are not a member of the group ClubOpel.
  • GabiB77
conform schemeni de aici: https://www.clubopel.com/lin...emaccastra0ti.jpg
mufa S28 - "clutch switch" are 3 sau 4 fire... problema ar fi unde merg fiecare ca sa pot verifica daca ajung cu bine la destinatie... schimbarea mufei nu mi se pare o solutie de remediu... eu zic ca toata eroare e din fire... e vreunul intrerupt pe undeva sau nu face bine contact in mufe...
Ultima modificare facuta de GabiB77 la Mar 11 Jul, 2006 11:59 pm, modificat de 3 ori in total
  • maiandrei
Pai scrie acolo unde duc cele 3... numerele alea iti spun la ce index sa te duci pentru continuarea traseelor (daca asta stiai deja, si am impresia ca da, nu inteleg intrebarea)
PS. ca sa nu postezi repetat, il poti edita pe ultimul
  • GabiB77
stiam cu editarea, dar am vrut cate un raspuns la fiecare...
acum am toate schemele (Multumiri lui Mikki)... acum pot urmari traseul... totusi mai trebuie intuit cate ceva pentru ca uin pdf-ul primit nu am Y20DTH cu ECU BOSCH EDC 15M ca al meu (am numai variantele noi PSG5 si PSG16)
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
Nu are demaraj deloc;
si pe bord mi se aprinde un indicator galben sub forma unui motor cu 2 ventile; stie cineva de la ce poate fi? cineva mi a zis ca ar fi de la catalizator si sa renunt la el; cu itp ul nu ar fi probleme dar cu masina stie cineva daca sunt in cazul in care renunt la catalizator?
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Inainte sa renunti la ceva, mai bine pui masina pe tester si vezi de ce se aprinde becul respectiv. In mod sigur o componenta nu mai functioneaza corect, aceasta fiind si cauza lipsei demarajului. Cauze pot fi multe si nu am face decat sa ne dam cu presupusul.
