- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
aparut celebrul avertizor portocaliu la vectra b 2dti:P la pornire shi la viteze mari
pus pe tester, gasit 3/4 bujii incandescente, cumparat beru, skimbat aparut acelashi avertizor dupa 160km/h neskimband nimik in functionarea motorului
am curatat valva egr, incerc sa le iau prin eliminare
pe tester zice ceva de un senzor ... posibil de ambreiaj .. a mai intalnit careva?? 10x
ps: stiu ca sa diskutat in multe randuri .. poate imi dati posibile probleme sa elimin una cate una, cat despre meserishii de la opel .. sa fie sanatoshi departe de mashina mea
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
in primul rand o iei orbeste... trebuie citite codurile (spune codul erorii).
- daca iti indica o bujie defecta trebuia sa se aprinda (stocheze cod eroare) la pornirea masinii.
- daca se aprinde la viteze mari, in sarcina, atunci e altceva. Verificare vacuum, actuatori, etc.
- eroare pe debitmetru, cred, iti scoate eroare permanent. Si numai pt debitmetru mort.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- toma_marius
- 838 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 2003 y17dt isuzu
toma_marius
- Mesaje scrise: 838
- Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
chiciuc a scris:daca e vorba de P0704 - Clutch Switch Input Circuit Malfunction
atunci cel mai probabil
Circuit interruption between:
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
S45 Switch - Clutch, Cruise Control
Wiring harness connector (wiring harness side) wiring colour RD
restul ar indica ECU defect.
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
codul este 90569685 - switch clutch engine control unit shi costa 30 ron
daca se rezolva ar fi super
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
aveti aici http://autos.groups.yahoo.c...bOpel/files/Docs/
- cum se face verificarea y20dth_p0704.pdf
- inlocuirea vectra b (y20dth) Clutch Pedal, Remove and Install (probabil nr 3 - clutch control switch)
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- danutzutm
- 134 mesaje
- din 11 Dec 2005
- Vectra 2001 Y20DTH
- Timisoara
danutzutm
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2005
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
K114 Main Relay
Socket Terminal 8
nu am pilot automat ..
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- arson
- 162 mesaje
- din 27 Aug 2005
- Astra 2001 Y 2.0 DTH
arson
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Astra 2001 Y 2.0 DTH
- Cont inregistrat: 27 Aug 2005
salutare tuturor!
azi am patit o intamplare neplacuta: eram la o intersectie, la punctul mort, si cand sa bag in viteza I, motorul a ramas turat la 1500rpm, indiferent de pedala. mentionez ca s-a aprins martorul check engine. am oprit motorul, l-am repornit, si acelasi lucru. dupa inca 5 minute l-am repornit, martorul s-a stins si am reusit sa ajung acasa in regim normal de mers. din ce am citit pe rezultatele search, suspectez debitmetrul. aveti vreo alta parere?
- arson
- 162 mesaje
- din 27 Aug 2005
arson
as vrea sa pun masina pe tester, insa problema e ca martorul check engine se aprinde la contact, se stinge dupa 5 secunde, apoi se aprinde iar 1 minut, dupa care se stinge. masina merge OK deocamdata, dar se apropie concediul si an in plan vreo 5-6000 km.
testerul poate detecta eroarea daca martorul e stins? n-as vrea sa raman cu masina cine stie pe unde...
