  • cosmin1999
  • Masina: Corsa 1999 X14NZ
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2016
Salut ,
am un opel corsa b motor 1.0 12v benzina imi sta becul de la check engine aprins de cand o pornesc pana cand o opresc daca ati mai intalnit asemenea probleme va rog sa ma ajutati ..... multumesc frumos am uitat sa mentionez ca nu mai am sitele din catalizator si sonda lambda e noua
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Becul sta aprins din foarte multe motive.....incearca testul agrafa ( cauta pe forum cum....) si citeste erorile.
Sau pune testerul pe masina si scrie care sunt codurile de eroare.
Nu oate ghici nimeni de s-a aprins becul.
  • ciocokiss2
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2015
salut. am si eu o astra g din 99 1.6 16v care tot dadea in nas . uitandu-ma pe aici pe la voi am schimbat senzoru de acceleratie, am spalat clapeta distributie bobina etc. acum merge bine doar cand se aprinde check engine in rest teroare . poate va dati seama voi de cv. mentionez ca as fi mers la service dar stau in germania si ....pfff te rupe astia
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
fa testul cu pedalele si vezi ce erori ai,,,
nu sunt sigur ca merge la masina ta dar incercarea e gratis...
  • ionut877
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2016
salutare.
sincer am citit 'asa'pe sarite cate ceva si nu am gasit problema mea!
am un astra g 1.7dt diesel 2003 prima inmatriculare, am avuto la vanzare un timp.
intr-o zi a vazuto un posibil cumparator si ma mirat faptul cand a spus ca masina are probleme pt ca nu se aprinde chek engine cand pui contactul.
de atunci tot stau in dubii pt ca are pe bord semnul cu motorasul pe randul de jos dar nu l-am vazut niciodata aprins, se aprinde doar masinuta cu cheita cateva secunde si cand pornesc se stange.
i-am desfacut bordul pt ca am tot citit pe net cu ca ar fi vopsit locul sau pus o bulina neagra dar nu are nimic si nici ledul care ar trebui sa lumineze nu pare sa aiba probleme.
o am de mai bine de un an si i-am facut 3 teste pana acum si nu apare nici o eroare nimic .
cunoasteti careva problema asta? 😢
imi cer scuze daca sa mai discutat despre asta ...
  • catastefan
Inverseaza led-ul de la check engine cu celalat de la martorul masinuta cu cheita care stii sigur ca functioneaza
  • ionut877
Cum sa le inversez? Ai vazut cum arata? Sunt ca niste patratele mici cu 2 picioruse care sunt lipite pe i placa cu integrate!
  • catastefan
Cu pistolul de lipit cu gaz lichefiat.
  • tudyx
  • Masina: Corsa 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2016
Am un corsa c si sta robinetu aprins tot timpul indiferent de viteza si merge normal dar cv are ajutatima
  • catastefan
Pune masina pe tester sau citrste tu erorile cu metoda de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • ionut877
Problema mea chiar nu a intampinato nimeni? 😢
  • Mesaje scrise: 7,028
Unele modele au doar "masina cu cheita", altele au doar "check engine".
Daca nu ai erori pe motor, las-o in pace.
  • jgyprime
ionut877 a scris:Problema mea chiar nu a intampinato nimeni? 😢
fara diagnoza nu stim ce problema ai.
  • ionut877
Dupa cum am specificat mai sus am facut de 3 ori diagnoza si nu are nimic... doar cã nu stiu daca chiar este adevarat ca a mea sa fie modelul care are doar masinuta cu cheita ...
  • ToXicLi0N
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2016
Se pare ca am doar ghinion cu masina... (astra h 1.7 CDTI 2005 Z17DTH), azi intr'o depasire s'a aprins check engine-ul si a ramas aprins, si daca opresc masina si o pornesc iar tot aprins e. Acum 5-6 zile am schimbat senzorul turatie vibrochen pe ea pentru ca nu mai pornea si mecanicul a zis ca ala e problema ( detalii https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1906158 ) @iulian1971 a zis ca poate e presiunea din rampa dar mecanicul a zis ca nu. Iar dupa ce a fost schimbat vibrochenul am observat ca porneste mai greu dupa loc viteza I (trebuie sa las mai incet de ambreiaj si sa apas mai tare pe acceleratia ca altfel se opreste). Iar azi am observat ca abia mai trage pana la 2100 rpm pana intra turbo, dupa ce intra turbo trage ca nebuna, dar inainte sa intre turbina , 1000-2100 rpm pot apasa acceleratia pana in podea ca abia urca.
Ok sa revenim la problema cu check engine-ul. Acestea sunt erorile stocate : ECN 227911 , ECN 210870 , ECN 050074 , ECN 05007F , ECN 060603 , ECN 05005b ,
Data trecuta aveai si P0002 si P0087, erori care semnifica presiune scazuta in rampa.
Daca te limitezi la testul cu pedalele n-ai sa stii niciodata ce erori prezente ai si ce trebuie remediat.
P0606 ECM/PCM Processor Fault
P2279 - Intake system air leak detected
Sterge erorile si vezi daca reapar.
Curata EGR si admisie.
  • gabytzugaby
  • Masina: Astra 1999 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2017
Salut am si eu o problema la un opel astra y17DTL an 99 in mers daca o tin constant la 2000 sau 2400 ture mi se aprinde martorul motor galben cel din poza iar daca slabesc acceleratia sub 2000 ture si o calc iara se stinge iar daca o mai tin la fel se aprinde iara . De la ce poate fi ??? Fara caterinca si fara mistouri
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2017
Buna ziua . De 2 sãptãmâni am cumpãrat un Opel Astra h 2004 1.7 cdti , mers cu el în service , verificat erori , mecanic etc totul ok . În dimineața asta mi s-a aprins martorul de check ingine in bord și nu mai dispare . Știe cineva ce ar putea fi ? Sa fie de la motorinã cã e nivel scãzut ?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,882
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Apasa simultan pedala de frana +acceleratie si pune contactul apoi urmareste la jurnalier ce coduri de eroare apar ( Sub forma ECN + 6 cifre ). Succes.
P.S. ti-am mutat intrebarea la locul potrivit.
  • CStadoleanu
  • Mesaje scrise: 10
Am fãcut testul frana+accelerație și a ieșit :
Ecn 140061
Ecn 050074
Ecn 023460
Mã poate ajuta cineva cu o traducere ?
