- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
denilson2160
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 07 Jan 2005
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
Instalatia a verificat-o cu doua tevi care au in capat doua manometre.Le-a legat la supapele de la instalatie una la supapa din fata de langa radiator si una in spatele filtrului de aer ,au capacele le desurubezi e ca un ventil.
Manometrele aratau presiune constanta in instalatie 5,2 bar cam asa ceva.
Cu ventilatorul la 0 si pe albastru cand apesi pe A/C trebuie sa bage aer adevarat nu ca la 1 sau 2, dar se simte la mana ceva.
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
S-a rezolvat A/C. Poate sa vina caldurile baga aer rece normal. A schimbat bobina arsa , bagat ulei in compresor , termocupla ca nu pornea ventilatorul A/C, schimbat freonul. Averificat cu un aparat de temperatura cu fascicul rosu inauntru la grile( cea de sub display) T=-1 , si la iesire 4-5 grade. Ventilatorul la 2 pe recirculare si butonul pe albastru la maxim.
Toate au facut 100 euro. E mult!!
ram2000
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 21 Feb 2006
- emporio_24
- 222 mesaje
- din 30 Dec 2005
- Insignia 2010 A20DTH
emporio_24
- Mesaje scrise: 222
- Cont inregistrat: 30 Dec 2005
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
- Mesaje scrise: 485
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 13 Mai 2005
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
Parerea mea este ca ai probleme cu rulmentul de la ambreiajul A/C. Daca gripeaza de tot si pornesti aerul o sa se arda si bobina si atunci patesti ca mine (o caut de 8 luni). Partea proasta ca la masinile noastre compresorul este in partea de jos si interventia la ambreiajul lui este destul de greoaie fara descarcare freon si demontare de pe motor. Daca ai nevoie de ceva materiale documentare referitoare la compresor, in afara de cele indicate de mine pe aici pe forum la topicurile A/C, ma gasesti pe YMess cu ID-ul ldivora.
- ktapet
- 485 mesaje
- din 13 Mai 2005
- Zafira 2007 Z19DT
- Ilfov
ktapet
am fost cu masina la un service pt. aer cond. mai avea 260 g freon. au pus pana la 700 dar au pus si o substanta pt. a vedea daca are scurgeri pt. ca la testul final aparatul dadea ca ar avea si scurgeri. am si o nelamurire: cand este pornit aerul ventilatorul radiatorului pt. aer trebuie sa mearga in continuu? la mine au facut urmatorul test: cu aerul pornit - masina era inca legata la aparatul lor - au tinut-o accelerata pana pe la 2 mii si ceva de ture iar pe manometru se vedea cum creste presiunea cand ventilatorul sta si cum scade cand porneste el. lor li se parea ca porneste prea tarziu ventilatorul. a ramas sa ma duc peste cateva zile sa vada daca se vad scurgeri.
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- sandumbogdan
- 887 mesaje
- din 03 Sep 2004
sandumbogdan
- Mesaje scrise: 887
- Cont inregistrat: 03 Sep 2004
am fost si eu la service din cauza ac-ului, aveam 200g de freon si de asta nu mergea (uneori nici nu pornea compresorul, alte ori pornea dar nu facea nimic), anul trecut in toamna mergea perfect
a verificat instalatia, totul e ok, tinea si la vidat si la presiune, acuma om vedea daca tine mult timp sau prin vara iar raman fara (sper sa tina), oricum am iesit ieftin, 500 mii la negru dar in service "de firma" (nu zic numele sa nu fac probleme) cu aparatura specializata
am incarcat cu 650g (asa a pus cel care lucra acolo, dar cred ca a stiut cat sa puna)
- musicall
- 289 mesaje
- din 02 Sep 2006
- Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
- Braila
musicall
- Mesaje scrise: 289
- Masina: Astra 2006 4 Uºi 1.7 DTL (80 cp)
- Cont inregistrat: 02 Sep 2006
Am un astra classic din octombrie 2006.. cum a venit vara cu caldurile sale toride am inceput sa umblu si pe la butonul de AC.
In urma cu cateva zile pe la ora 13 cand afara erau aproape 28 de grade am vrut sa dau drumu la AC dar nimic, nu s-a aprins ledul acela si era mort.
Am zis ca sa ars siguranta... spre seara cand am coborat am umblat la panou cu sigurante (faza e ca am umblat fara sa mai verific odata AC-ul) dupa ce am vazut ca siguranta e OK... am dat drumul si functiona! OPA zic... TACI CA-I BINE!
Ieri tot asa pe caldura in jurul pranzului aceasi faza... la o discutie cu taicamiu el zice ca are senzor si AC-ul nu deschide daca e o temp mai mare afar... ca asa i-a zis lui cineva... i-am zis ca sa ma pun fata in fata cu ala ca-l bat!
Nu cred ca e de la vreun senzor, ce nu are germanu' sau polonezu' si el veri toride cu temperaturi peste 30 de grade?
Care sa fie cauza? Seara merge... Iar ziua nu vrea! DAMN!
Astept cateva pareri... ca sa ma duc la service sa fiu in tema ca sa nu ma duca cu presu' ca asa e la toate!
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- musicall
- 289 mesaje
- din 02 Sep 2006
- Braila
musicall
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Eu nu am de unde sa stiu cat esti tu de priceput si indemanatic. Se verifica corectitudinea cuplelor urmatoare; cea de la bobina compresorului, cele de la HACM (heating & cooling module) aflat in aripa stanga langa vasul cu lichid de spalat parbrizul. Atentie ca acele cuple se decupleaza si cupleaza intr-un mod special, au o cheie rosie de care se trage pentru deblocarea unui zavor, apoi se scoate cupla.
- musicall
- 289 mesaje
- din 02 Sep 2006
- Braila
musicall
- ciucanu gabriel
- 5 mesaje
- din 03 Jul 2007
- Astra 2003
ciucanu gabriel
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 03 Jul 2007
denilson2160 a scris:Am o astra caravan 2.0 dti din 2001, si pana ieri a mers aerul conditionat . De astazi nu mai baga de loc aer rece.Cand apas butonul de aer se aprinde, creste un pic acul la turometru de la bord ,dar parca nu se aude vreun clik sa porneasca compresorul.Aer baga un pic pe grile dar e ca afara, fara sa dau ventilatorul la 1.
Am fost la un mecanic a pus doua maonemetre a verificat presiunea si a zis ca nu are pierderi freonul este in regula . Problema ar fi compresorul , probabil bobina si maine m-a programat sa-l dea jos si sa bage normal din nou freon.
INTREBARE: am citit pe forum opel ca daca nu are freon , automat nu mai cupleaza compresorul ,daca este adevarat si atunci poate nu are nimic compresorul , trebuie numai freon.Daca vrea sa-mi bage pe gat operatiunea cu compresorul ? ASTEPT URGENT PARERI !!!
sall eu am un opel astra 20 din 2003 cu clima si ieri nu a mai bagat aer rece , la mecanic a spus ca are freon dar ca e defect compresorul nu cupleaza termocupla si trebuie schimbata
