  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Corsa 2001 z10xe
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2007
Am patit-o azi in trafic...brusc lampa de control care indica emisiile de noxe a inceput sa palpaie, ulterior a ramas aprins, masina nu se mai accelera, trebuia sa o turez pana pe la 4-5000 ca sa prind ceva viteza, cutia imi trepida iar in urma mea se auzea un zgomot infernal(gen trabant). Ce se intampla, ajutati-ma cu un sfat bun! Am resetat si ECU scotand borna de la baterie si nimic, aceeasi problema cand pornesc masina. Opel Corsa C, 2001, 1000cmc.
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
Verifica circuitele de vacuum, atentie la racordurile de cauciuc. E cel mai frecvent defect. Daca nu e asta, foloseste functia "Cautare".
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
ldivora, cred ca nu ai fost atent la ce motor are. E Z10XE - benzinar si cred ca nu are treaba cu circuite de vacuum.
DanD, dupa simptome pare sa fie valva EGR de vina, dar cel mai bine e sa mergi sa faci un diagnostic cu TECH2-ul la un service si sa-ti spuna si codurile de eroare. Uite aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280 , la sectiunea Agila e un tutorial despre curatarea valvei EGR pe motoarele Z10XE si Z12XE si manifestarile in cazul in care e murdara, blocata.
Ultima modificare făcută de murzick la Mar 30 Oct, 2007 10:46 am
  • LDivora
Deh, ce sa-i faci, traim intr-un sistem inertial. Mai dadusem acelasi raspuns ieri si asa fusese.
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
da este vorba despre Z10XE benzina
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
cel mai simplu..diagnoza, cod eroare care apoi se interpreteaza. vezi ca e posibil ca becul sa ti se stinga dupa cateva opriri si reporniri, asa, fara sa aba nici o noima ca apoi sa se aprinda iara. cel mai recomandat ar fi sa mergi cu el aprins la diagnoza (e posibil uneori ca odata stins becul sa se stearga si erorile-nu intotdeauna..). daca e egr-ul, sunt ceva sanse sa il cureti, dar, din experienta proprie iti pot spune ce ajungi dupa un timp la acelasi lucru....eu am tras de el vro 2 luni dar nu am scapat fara sa iau unul nou...
bafta
  • Mesaje scrise: 16,456
Citeste la Agila si Corsa : debitmetru, admisie, throttle body, distributie, egr, bujii, senzor crankshaft....citeste cod stocat si il spui...spor ca munca daca te pricepi, daca nu le ai esti cam halit de "mecanicii" din service.
Furtunele nu sar la aceste motoare, mai degraba crapa sau se gaureste admisia de trage aer fals.
Daca mai crezi timpenia celor din service cu benzina proasta si ca sa pui de la xxx ca aia e buna atunci chiar am scris degeaba.
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
multumesc pentru sfaturi, maine dimineata am programare cu masina la un tester; in functie de nazdravaniile pe care mi le vor spune maine am sa va mai cer parerea
  • DanD
  • Mesaje scrise: 22
am rezolvat problema, de vina era bobina de inductie!toata afacerea m-a costat 500 lei, si am schimbat si bujiile in pretul asta ...
