- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu se aude nici un „„clanc„„ de la electromotor?
Descdide capota si bate usurel in el ( electromotor ) cu ceva electroizolant (coada de ciocan...etc ). dar usor nu tare!
Apoi da iar la automat. Daca porneste s-au dus carbunii de la electromotor. Este kit de reparatie electromotor undeva la 120Ron.
Deasemenea poate fi si contactul electric din butucul cheii si chiar butucul cheii ( se mai rupe tija de legatura )
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
djtyno
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 09 Sep 2013
djtyno
- Mesaje scrise: 15
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Daca cheia se comporta normal. (deci eliminam tija rupta)
Verifica si sigurantele F8 si F48 si releul acesta.
Poate scapi ieftin.
Masori si bateria sa aibe intre 12.4-12.6v dupa aplici ce a spus @catastefan mai sus.
Posibil sa fie carbunii de la electromotor dusi incepe cu el - loveste usor in el si vezi.
Curata si bornele la baterie.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=737215#737215
https://www.clubopel.com/vie...p=1834375#1834375
Poate scapi ieftin.
djtyno
- Mesaje scrise: 15
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca isi revine cateodata poate fi releul sau carbuni din electromotor sau bateria masoara sa ai 12.4-12.6v altfel nu va porni | cred ca conteaza si vremea de afara.
http://www.youtube.com/resu..._query=Test+Relay
Sau mai are si altceva.... docamdata vezi pe acestea.
Verifica Releul si electromotor sau bateria - nu o lasa asa pe mine ma lasa electromotorul cand imi era lumea mai draga.
si eu tot ziceam ca este bateria cand colo erau carbuni din electromotor uzati si imi descarca si bateria 11.5v la cat am tot dat cheie cred ca electromotorul o descarca cum va - si acum ma tot gandesc cum o descarca.
Deci daca bateria este intre 12.4-12.6v, verifici Releul si electromotor.
Un coleg cu Corsa miscase numai de releu si sa revenit, daca isi revine schimbi releu.
Verifica tot ce am scris noi pana acum si vino si cu rezolvarea asa ne intindem doar in discutii fara nici o verificare amanuntita.
Deci nu te imbata cu apa rece ca sa revenit - o sa vezi ca nu este asa, masina nu se repara singura are nevoie de ajutor si de piese.
Cand nu porneste ce temperaturi sunt afara?
djtyno
- Mesaje scrise: 15
djtyno
- Mesaje scrise: 15
Pana sa ma duc la mecanic am zis sa o mai pornesc si sa vad cum se comporta. A pornit, am facut cativa km cu ea si apoi am oprit-o. Peste 30 minute cand am vrut sa o pornesc din nou, a facut acelasi lucru. M-am uitat la sigurante, am verificat bateria, chiar am scos bornele sa vad daca se reseteaza computerul de bord si face acelasi lucru, Am chemat un prieten si am impins-o, si a pornit dupa 2 metri. Imi poate spune cineva exact ce are? Farurile au aceeasi intensitate, casetofonul din masina la fel. Singura problema este atunci cand pun pe initializare scanteie din pozitia 2 la pozitia 3 a cheii, unde ar fi trebuit sa porneasca, merge in gol. Se aude cum pompa de benzina baga in carburator, dar nu vad scanteie. Aveti o idee? Poate a mai patit cineva aceasta probllema...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- pritu anghel iulian
- 17 mesaje
- din 02 Mai 2010
- Vectra 2004 1.8xe
- Dolj
pritu anghel iulian
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Vectra 2004 1.8xe
- Cont inregistrat: 02 Mai 2010
djtyno
- Mesaje scrise: 15
- bx3m
- 870 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 870
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
dyass
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2001 zx18xe
- Cont inregistrat: 04 Aug 2008
salutare opelistilor.ajutati-ma cu un sfat 2 va rog.detin vectra b z18xe.mi-am pus gaz de curand si trebuie sa merg la rar.ideea e ca imi da defecta supapa rezervor supraplin sau cum s-o numi ea.am scos-o am testat iar ea deschide.care ar fi timpii de lucru deschide doar cand e presiune mare in rezervor sau tot timpul?
stima
stima
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
dyass
- Mesaje scrise: 43
dyass
- Mesaje scrise: 43
- danutFitiu
- 7 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Zafira 2001 Z18XE
- Arad
danutFitiu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Jun 2015
Dragi frati "Opel-isti", iarasi ma doare sufletul de ce-mi face Za(m)fira mea(Z18XE). Am dus-o la service pentru schimbat curea de distributie, role, intinzator, pompa de apa care ziceau ei ca era sparta, antigel etc. Ma suna patronul atelierului ca a fost lipici pe un suru si au spart pompa de ulei cand au demontat-o. Le-am dat in avans 800 de lei pentru piesele de la distributie, si pe langa astia trebuia sa mai dau 1100 de lei plus 100 de lei un furtun care l-au dibuit ei crapat. Cum la shrot nu au gasit sa cumpere o pompa de ulei potrivita pentru motorul meu, au cumparat ei una noua. Cand am mers dupa masina, zic sa imi arate pompa sparta. Intr-adevar, pompa era sparta, dar era sparta la intregul, nu pe la gaura surubului, cum mi-au explicat ei. Sa turb de nervi! Am platit piesa care au spart-o din neglijenta si/sau prostia lor. Ajung acasa greu acasa, si a doua zi, zic ia sa masor antigelul. Surpriza! Nu au montat furtunul care sta cu un capat in radiator si cu celalalt capat in filtrul de aer...
Problema e ca am adus masina mai stricata de cum era: furtunul flexibil care este pe teava de esapament undeva in zona rotii din dreapta fata acuma e distrus complet(inainte era putin rupt), iar mersul masini e de-a dreptul groaznic: motorul nu are putere, eu apas pedala de acceleratie pana in fund iar relantiul oscileaza, masina tremura din toate incheieturile la relanti, la prima pornire motorul se tureaza imediat singur la 2500rpm si apoi se opreste, daca dau imediat la automat nu mai porneste nici in ruptul capului(trebuie sa iau contactul si sa o pornesc din nou), daca nu porneste repede se aprind martorii de la ABS si ESP. Un mecanic de la atelierul de unde am dus initial masina mi-a spus ca e posibil sa fie senzorul de la pedala de acceleratie, debitmetrul si, posibil ar trebui reglata distanta la bujii. Un alt domn mecanic, care a venit si a pus testerul pe ea, mi-a spus ca: senzorul de detonatii ori nu e conectat, ori e defect; si in privinta mersului la relanti zicea ca trage aer fals pe undeva. A sters erorile si ce a aparut a fost P0170. Acuma, fiindca si eu, ca orice alt roman, ma pricep la toate, am luat o interfata de diagnoza, am cuplat-o cu telefonul mobil prin bluetooth, si folosind aplicatia Torque, am identificat asa: P0340 - Powertrain Camsahft sensor "A" Circuit(Bank1 or single sensor), P0335 - Powetrain Cranckshaft position Sensor A circuit, si P1555, la care am mai multe descrieri, in functie de marca, dar nici una nu era marca GM. In mers, mi se aprinde si martorul cu masinuta cu cheita. Camshaft sensor l-am schimbat eu(ca l-am deteriorat cand am demontat anul trecut alternatorul, am pus senzor de Delphi), cranckshaft sensor l-au schimbat baietii care m-au pagubit ca mi-au spart pompa de ulei, acu' vreo 4-5 luni. Sincer sa fiu, nu prea mai am incredere in mecanici, asa ca va rog, dati-mi idei cum as putea sa o impac pe Za(m)firuta mea Am vazut cam ce inseamna fiecare cod de eroare in parte, dar conjunctura in care apar acestea trei, nu am intalnit-o. E posibil sa nu mai fie distributia la semn?
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
djtyno
- Mesaje scrise: 15
Buna ziua, Am un opel corsa c 1.2 16 V Z12xe. Am incercat sa pornesc masina de dimineata si nu am reusit deloc. Face ca pomul de Craciun. A venit cineva sa ma ajute cu 2 cabluri si sa imi dea curent de la masina lui si nici macar asa nu am reusit sa o pornesc. Daca apas pe butonul de avarie se aude un zgomot de la computerul de bord care persista pana cand scot borna de la baterie, Cat timp zgomotul persista nu se mai aprinde nimic orice as face. Ce ar putea sa fie? Va rog sa ma ajutati.
