- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Corsa 2002 z10xe
- Cont inregistrat: 17 Mar 2010
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 02 Sep 2010
denisCT a scris:Am incercat si eu metoda pe Z16SE, dar clipea ala incontinuu, am numarat vreo 30-40 de flash-uri si m-am plictisit, n-am observat nici o pauza intre ele, erau constante, sau sunt eu mai orb
sal rferitor la bec masina incontiniu,am incercat si eu, la fel clipea intruna. apoi ai facut un test si ti-a dat eroare?
- razvanid
- 270 mesaje
- din 17 Mar 2010
- Corsa 2002 z10xe
razvanid
- georgescu28
- 79 mesaje
- din 02 Sep 2010
- Vectra 2001
georgescu28
- Mesaje scrise: 79
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
ksr00
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 12 Jun 2009
rubin
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Astra 2007 Z 17 DTJ
- Cont inregistrat: 21 Apr 2010
dadu1979
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 25 Sep 2010
- C0nV1cT3d
- 109 mesaje
- din 27 Feb 2010
- Astra 2001 Z18XE
- Ilfov
C0nV1cT3d
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Salutare,
am si eu o problema. Astazi am facut o prostie... Pentru ca nu vroiam sa alimentez de la alta benzinarie in afara de Rompetrol sau Petrom am mers cu benzina la limita pana aproape sa raman fara, se simtea ca deja nu mai avea. Intr-un final am intrat la un MOL sa bag ceva, alta solutie nu aveam pe moment... Problema a fost ca pana sa ajung, cand mai aveam putina benzina (cand deja martorul de alimentare licarea, nu doar statea aprins) am oprit motorul sa vad daca o ia; a luat-o destul de greu, insa dupa pornire, la putin timp mi s-a aprins martorul cu cheita. Ei bine, si dupa alimentare, acesta inca sta aprins. Vreau sa zic ca masina nu mai trage cum tragea, sper sa fie de la benzina si nu altceva. Am facut testul cu pseudo-agrafa, insa nu reusesc sa-mi dau seama care este codul deoarece licare cam ciudat la intervale; am atasat un filmulet, sper ca voi sa intelgeti mai bine...
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- C0nV1cT3d
- 109 mesaje
- din 27 Feb 2010
- Astra 2001 Z18XE
- Ilfov
C0nV1cT3d
Merci frumos pentru descifrare. La codul 1120 nu este o problema, am fost la maiandrei la service si depistasem problema asta, dar nu are nicio treaba, deci este ok din puctul asta de vedere. Codul 1550 este problema sigur; am cautat sa vad daca a mai avut cineva problema asta, am gasit pe astraclub, spuneau unii baieti ca problema ar fi de la clapeta de acceleratie. Am desfacut-o, nu are nimic, am curatat-o; martorul cheie tot apare A mai patit cineva?
irynuk
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Agila 2001 z12xe
- Cont inregistrat: 16 Apr 2010
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
C0nV1cT3d a scris:Merci frumos pentru descifrare. La codul 1120 nu este o problema, am fost la maiandrei la service si depistasem problema asta, dar nu are nicio treaba, deci este ok din puctul asta de vedere. Codul 1550 este problema sigur; am cautat sa vad daca a mai avut cineva problema asta, am gasit pe astraclub, spuneau unii baieti ca problema ar fi de la clapeta de acceleratie. Am desfacut-o, nu are nimic, am curatat-o; martorul cheie tot apare A mai patit cineva?
Citeste Z16XE: lipsa putere motor P1122, P1550, P1120.
irynuk cu aceasta metoda se pot citii doar erorile de pe motor,este indicat sa-i faceti o diagnoza mai detaliata,ar fi bine sa va duceti la Intalnire ClubOpel Bacau.
- C0nV1cT3d
- 109 mesaje
- din 27 Feb 2010
- Astra 2001 Z18XE
- Ilfov
C0nV1cT3d
lestoc
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Vectra 2006 Z-C/DL11
- Cont inregistrat: 20 Sep 2009
- nika_nica
- 547 mesaje
- din 01 Aug 2010
- Astra 2002 1.7 dti
- Olt
nika_nica
- Mesaje scrise: 547
- Masina: Astra 2002 1.7 dti
- Cont inregistrat: 01 Aug 2010
am procedat astfel :
am scos masina din viteza,am tras frana de mana,am apasat frana+aceleratia am pus contactu pe I si dupa pe II ...masinuta cu cheita se stinge si se aprinde tot timpu!fara pauza fara nimic...s-au o fi vreo eroare dar merge mult prea repede!si daca ajunge la 10 ( eroarea 0) el tot merge..fara pauza fara nimic.ce poate sa fie?
- C0nV1cT3d
- 109 mesaje
- din 27 Feb 2010
- Astra 2001 Z18XE
- Ilfov
C0nV1cT3d
- iustin1977
- 4 mesaje
- din 23 Nov 2010
- Corsa 2007 z13dtj
iustin1977
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Corsa 2007 z13dtj
- Cont inregistrat: 23 Nov 2010
