  2. Opel Corsa
  • ravven
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2005 z13dt
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Am fost la diagnoza. Nu a gasit nimic nici la ABS, nici la frana, senzori absolut totul e in regula. Mi s-a spus ca e normal sa se aprinda becul la contact chiar daca nu e frana de mana trasa pentru ca verifica instalatia. Se pare ca nu am observat eu inainte. Multumesc pentru sfaturi.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
@dj_shooby87 ,
Sunt 2 cabluri.Chiar daca s-a rupt doar unul,schimba-le pe amandoua.
Uita-te intr-un manual de service,sa vezi cum sunt montate,sau direct sub masina.
Eu le-am cumparat noi,ca cele vechi au fire rupte (mustati),dar n-am apucat inca sa le schimb...la primavara.Inca mai tin,dar nu vreau sa patesc ca tine,
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
@ravven - mie nu mi s-a aprins niciodata ala la pornire. Verifica nivelul lichidului de frana.
  • aecrim
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Corsa 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
Corsafuhrer a scris:@ravven - mie nu mi s-a aprins niciodata ala la pornire. Verifica nivelul lichidului de frana.
Cat se poate de corect. Niciodata nu mi s-a aprins becul pentru frana de mana daca nu a fost trasa. Poate are problema la vreun contact electric.
  • ravven
  • Mesaje scrise: 23
Salut. Pai cu ala am inceput initial si e totul in regula. Apoi m-am gandit la placute si mai departe la ABS si am ajuns la diagnoza. Si mie mi se pare ca nu se aprindea dar daca nici pe tester nu da nici o eroare nimic ... Poate sa fie ferodourile uzate dar nu cred ca m-ar atentiona. Alta chestie mai este ca de vreo saptamana a inceput sa imi bata volanta insa nu vad legatura cu acel bec si nu sunt nici sigur daca au aparut concomitent.(aprinderea becului si bataia volantei).Multumesc
@aecrim-Mersi pentru raspuns. Da-mi un sfat .. cam de unde sa incep ? fiindca nu sunt prea in tema cu partea electrica. PS. Becuri arse la stopuri nu am.
  • aecrim
ravven a scris:Salut. Pai cu ala am inceput initial si e totul in regula. Apoi m-am gandit la placute si mai departe la ABS si am ajuns la diagnoza. Si mie mi se pare ca nu se aprindea dar daca nici pe tester nu da nici o eroare nimic ... Poate sa fie ferodourile uzate dar nu cred ca m-ar atentiona. Alta chestie mai este ca de vreo saptamana a inceput sa imi bata volanta insa nu vad legatura cu acel bec si nu sunt nici sigur daca au aparut concomitent.(aprinderea becului si bataia volantei).Multumesc
Stai linistit ca nu are cum sa aiba legatura. Insa iti sunt dator cu niste scuze. Fiind foarte obisnuit cu aprinderea diverselor lumini din bord, nu am acordat prea multa atentie acelui detaliu. Astazi insa am fost atent cand am pus contactul. Intr-adevar, senzorul pentru frana de mana se aprinde pentru o fractiune de secunda si apoi se stinge odata cu celelalte. Deci, mea culpa Very Happy
  • ravven
  • Mesaje scrise: 23
Am inteles. Pentru ca deja intram iar la idei si ma cam speriasem pentru ca Sambata am de facut un drum in afara Bucurestiului. Si una e sa faca poc aici, alta e pe cine stie unde. De obicei eu trageam frana de mana cand parcam si ulterior la pornire o lasam dupa ce porneam motorul. De aceea la mine era aprins becul tot timpul pana la plecarea de pe loc. De cand cu frigul nu am mai tras-o si am observat detaliul asta si am crezut ca e o problema. Multumesc frumos.
  • aecrim
N-ai pentru ce. Este posibil sa-ti pot da detalii mai multe dupa ce o sa umblu la tamburi si cablu, pentru ca am avut probleme si eu cu frana de mana (mi s-a blocat pe gerurile de luna trecuta). Atata timp cat masina nu-ti merge "infranata" stai linistit. Dar ca sa stai linistit, incearca s-o urci pe o rampa si sa-i faci o inspectie cablului franei de mana si tamburii.
  • ravven
  • Mesaje scrise: 23
Frana de mana este in regula in ceea ce priveste cablul si "infranarea". Singura chestie de care sunt constient de altfel este uzura ferodourilor dar lucrul asta trebuie sa mai astepte(sa nu faca volanta o surpriza). In ideea ca poate ar fi vreun senzor pe acolo care sa sa indice asa ceva am mentionat despre tamburi. Multmesc
Cred ca deja fac chat pe subiectul initiatorului.Daca am deranjat imi cer scuze. Multumesc din suflet pentru raspunsuri.
  • Corsafuhrer
Imi cer scuze pt. inducerea in eroare. Azi am verificat si intr-adevar, se aprinde si indicatorul "frana de mana" inainte de pornire. Embarassed
  • aecrim
Corsafuhrer a scris:Imi cer scuze pt. inducerea in eroare. Azi am verificat si intr-adevar, se aprinde si indicatorul "frana de mana" inainte de pornire. Embarassed
Nu esti singurul care putea sa jure ca nu se aprinde. Nah, trebuie sa fim mai atenti Smile)
  • Roshket
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Am tras astazi frana de mana mai tare si cred ca am rupt cablul ala Crying or Very sad S-a auzit asa urat si acum cand o trag se trage ff usor si se duce peste pozitia care era inainte maxima. Intrebarea mea ar fi, e posibil doara sa o fi dat peste cap sau s-ar rupt cablul ala ? Cat ma costa reparatiile daca s-a rupt Rolling Eyes ?
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
10.03.2011 23:53:32
  • valy_200x
  • Masina: Astra 2000 Y20DTI
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2009
am si eu un opel astra g an 2000 si nu imi mai tine frana la inceput imi tinea la al 4`lea click acuma pe la 8 .. si atunci prost si doar pe o roata, as vrea sa stiu cum le strang si cum fac sa le reglez sa tina amandoua (am discuri pe spate)
  • Mesaje scrise: 16,457
Ai postat gresit, aici e sectiune Corsa !
  • Leonardbraila
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Salutare stimati colegi....problema mea este urmatoarea:
-pe 16.04.2011 am schimbat saboti la masina plus rectificat tamburi cu aparatul Biax iar de 2 zile se tot aprinde martorul de la frana de mana(ca si cand este trasa) in MERS linie dreapta dar mai ales in curbe fara sa ma ating de pedala de frana sau cea de mana,cand ma opresc la semafor(exact dupa ce se opreste masina de tot) apare ca si cand as fi tras frana de mana....aveti idee ce poate fi?
Masina este o corsa C 1.2/16v 2001 4/5
Va multumesc anticipat
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
Leonard verifica nivelul la lichidul de frana .
Completeaza-l sigur e de acolo .
  • Leonardbraila
Victor....am fost acum la masina si are lichid de frana cat trebuie adica e la maxim...poate trebuie schimbat si cred ca am sa fac asta dupa ce iau salariu...daca mai are cineva vreo parere este bine venita....multumesc
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,893
Eu zic ca schimbarea lichidului si o purjare buna nu poate sa-ti faca rau Wink
Asta pentru ca lichuidul e ieftin, iar operatia relativ simpla Wink
Dar asta nu-ti prea rezolva problema cu frana de mana. La Corsa care am avut-o iu in mileniul trecut Wink problema era cablurile de frana care au ruginit si se gripau in "invelis", din cauza umezelii si sarii de pe drum. A trebuit sa le schimb. frana se regleaza sa prinda aproximativ la al 3-lea "dinte".
  • Leonardbraila
@ sorin666 Cablu de la frana de mana este nou caci celalalt evident sa rupt din cauza rugini cum ai spus si tu dar in seara am sa ma duc la cineva si poate am sa rezolv problema...am sa va tin la curent
  • dj_shooby87
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Corsa 1996 c14nz
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2010
salut....am un opel corsa in 5 usi motor 1.4 benzina...serie motor c14nz din 1996 si caut sa cumpar cablurile pentru frana de mana...am mers la un magazin de piese si mi-au zis ca sunt 24 de modele :O:O:O si nu stiu ce model de cablu sa cumpar...stie cineva a cumparat cineva acele cabluri ? cum arata cate sunt ? cat costa ? care e modelul bun ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-06-06 00:16:15
  2. Opel Corsa
