  3. Motoare Benzina
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
My uncle has an Astra 1.6 benzina combi, 2000, Z16SE
Problema este ca de vreo jumatate de an motorul nu mai are putere. Apesi pedala si se misca mai rau ca un tico. Din cate stiu eu daca este in regim de avarie nu se tureaza peste 3500rpm, asta merge pana pe rosu ...
A pus testerul de 2 ori si ca eroare i-a dat clapeta acceleratie si senzor pedala acceleratie. Senzorul l-a schimbat atunci la recomandarea mecanicilor, binenteles nici o rezolvare, iar clapeta am dat-o jos acuma 1 sapt si am curatat-o la fel nici un fel de imbunatatire.
Cand porneste motorul si este rece masina merge normal, imediat dupa ce se incalzeste putin (1-2 min) se aprinde "masina cu cheita" si isi pierde semnificativ din putere.
Am mai intrebat in stanga si in drepta si cineva mi-a recomandat sa schimb bobina de inductie (asta am schimbat-o zi la vectra mea in vara dar simptomele erau cu totul altele, mergea intrerupt, nu avea putere. ....) Ma poate sfatui cineva ce pot sa mai fac, si daca schimb bobina cu toate ca nu apare pe tester sunt sanse sa mearga normal?
Va multumesc,
Cristi.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
ECU motor: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=26008
  • Cod
  • Mesaje scrise: 320
Nu ai rezolvat nimic curatand TBC-ul (throttle body control) adica clapeta de acceleratie. Daca ti-a rezultat pe tester ca e problematica schimb-o! Nu prea ai ce curata la TBC.
  • inspectoratul
La mine la vectra b, aceasi eroare am curatat clapeta de acceleratie + debitmetru si s-au remediat problemele. Asta a fost acuma vreo 12-14 luni.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 493
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
O problema asemanatoare am avut si eu, tot la Z16SE. Dupa ce am luat masina de dincolo, pe drumul de intoarcere mi s-a aprins masina cu cheita pe autostrada si masina nu mai avea puterea mai ales in treptele inferioare. Am pus masina pe tester si, culmea, nu mi-a dat nici o eroare. Cand motorul era rece masina tragea, cand se incalzea se aprindea iarasi martorul si masina iarasi nu mai avea putere. M-a tinut asa vre-o 3 saptamani dupa care s-a linistit. La cateva luni dupa patania asta mi-a facut de vre-o 4 ori talente ca nu se mai accelera deloc; pornea, dar nu mai raspundea la acceleratie. La mine solutia finala a fost inlocuirea ECU. Oricum ce pot sa-ti spun e ca inainte de a-l schimba a fost verificat si raspunsul pedalei de acceleratie si aceasta functiona.
  • inspectoratul
... si eu acuma tot ecu banuiesc, mai ales ca m-am tot documentat ... ramene de vazut cine se baga la testa/reparat ... masina nu este a mea, este al "unchiului favorit" si decizia finala o ia el.
  • Mesaje scrise: 16,457
Se poate repara si in TM, eu asa am auzit.
  • schumy1502
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
l-am reparat si eu la a mea ,acelasi motor
este de vina un pin cu o lipitura proasta....pinul este responsabil cu alimentarea senzorilor de la pedala
toata treaba dureaza maxim 3 ore
  • smeu_GSI
  • Masina: Corsa 1994 GSI
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2010
recent adica acum vreo 700 de km am schimbat filtru de benzina filtru de ulei uleiul.....acum a inceput sa scoata fum becul din bord mi se aprinde odata la catva timp...masina merge intrerupt...si sta turata...si nu mai trage...ar putea fii de la debimetru?..eu asa am inteles...dar nu am avut timpul necesar sa ma duc la mecanic...va rog dati-mi si mie un sfat..
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
https://www.clubopel.com/lin...p;highlight=p1550
Asta poate te va ajuta
Dute si la un tester
Daca nu ai timp atunci nu o sa-ti mearga masina niciodata doar cu sfaturi pe net Cool
Acum am vazut ca mai esti si "casnic " Shocked
  • lalu11
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2010
Salut.....am o problema cu o vectra b 16 16v.......in mers mi sa aprins chek engine.. ,am tras-o p dreapta am scos borna-am pus-o la loc si cand s-o pornesc turatia creste maxim,fara sa apas pe nik......nust de la ce e...ati intampinat asa ceva?va rog ajutati-ma!
  • florian_ratiu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2010
Scrie mesaj pt domnul Dan Cuciurean, este din Iasi si face parte dintre cei care dau sfaturi competente pe forum. Succes!
  • bodirca
  • Masina: Astra 2003
Salut am un opel astra g 1.6 16 valve 101 cp, (z 16xe) berlina din 2003 si la plecarea de pe loc imi da in nas, cand schimb treptele de viteza la fel imi da in nas si parca nu are viata.
Pe loc acul de la turometru oscileaza usor la relantiu si motorul e un pic zgomotos.
POATE STIE CINEVA CE AS PUTEA FACE SA REMEDIEZ PROBLEMELE.
masina a fost pusa pe testar si nu a dat nici o eruare
multumesc daca stie cineva astept raspuns
  • schumy1502
bodirca a scris:Salut am un opel astra g 1.6 16 valve 101 cp, (z 16xe) berlina din 2003 si la plecarea de pe loc imi da in nas, cand schimb treptele de viteza la fel imi da in nas si parca nu are viata.
curata EGR si corp clapeta
  • Alin-Smith
  • Mesaje scrise: 777
  • Masina: Insignia 2010 A18xer
Asemenea probleme am si eu, cand este rece merge ok apoi incepe sa dea in nas si nu mai trage cum trebuie(abia se mai tureaza), am sa fac o diagnoza sa vad erorile. Sper sa nu fie buba in ECU.
  • Alin-Smith
Am facut diagnoza la msina si am erorile: p1120, p1122, p1550 ,deci se pare ca este vorba de o lipitura in ecu, cine poate da detalii despre ce lipitura este vorba eventual ceva poze o poate face aici. Multumesc anticipat.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
schumy1502 a scris:l-am reparat si eu la a mea ,acelasi motor
La acest aspect te referi :
  • schumy1502
da
doar ca la mine facea figuri cand se incalzea motorul
dupa ce am refacut lipiturile am pus si niste distantiere la ecu sa nu mai stea pe galeria de admisie
  • C0nV1cT3d
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2010
Salutare,
am si eu o problema, pe care o credeam rezolvata dupa ce-am citit acest post.
Am facut prostia sa merg cu masina pana sa raman fara benzina (din cauza ca nu alimentez decat de la Petrom si Rompetrol). Pana sa ajung sa alimentez din nou, mergand cu ea sa zic maxim 50 m cu restul din rezervor mi s-a aprins martorul cheita. Chiar si dupa ce am alimentat, aceasta nu se mai stingea. Cand am ajuns acasa seara, am verificat coduruile cu metoda pseudo-agrafa, mi-au iesit erorile P1120 si P1550. Simptomele: raspuns greu la apasarea pedalei de acceleratie, la fel si demarajul. Dupa ce-am citit postul, am zis ca s-a rezolvat problema si trebuie reparat ECU-ul. Problema este ca astazi, cand sa plec la munca... surpriza; nu mai era aprins martorul cu cheita, in schimb sta aprins acum martorul cu acea conducta. Simptomele tot aceleasi sunt, lenesa. A mai patit cineva, stie ce-ar putea fi?
Un coleg mi-a spus ca ar putea fi infundata pompa de benzina...
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
se pare ca ai ecu defect...
  3. Motoare Benzina
