- bogdan fronteristu'
- 252 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
- Mesaje scrise: 252
- Masina: Frontera 1996
- Cont inregistrat: 06 Oct 2011
- Andrei_vl
- 753 mesaje
- din 27 Mar 2011
- Frontera 1995 23DTR
- Valcea
Andrei_vl
- Mesaje scrise: 753
- Masina: Frontera 1995 23DTR
- Cont inregistrat: 27 Mar 2011
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
- 252 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
cip077- Suspendat
- 1,301 mesaje
- din 22 Feb 2009
"la mine s-a rezolvat cu 4X4 - nu avea nimic!
a venit Cip a condus-o un pic (nu am reusit nici cu slujbele de la biserica de langa parcare sa-l conving sa bagam masinile un pic pe offroad) si a zis ca "troncane" si la mine desi eu nu am auzit decat in marsarier o pocnitura iar in fata nimic. ma rog , eu din cate intelesesm de la voi trebuia sa opuna volanul rezistenta la intoarcerea pe loc, pe asfalt. de aia am zis ca nu e in regula... oricum toate-s bune cand se termina cu bine. ramane doar directia, care, desi nu are jocuri in mers e in toate partile..."
Salutare.
Am mers cu Fronty lui Bogdan, si merge destul de bine, pentru anii ei.
Pe 4x4, se simte pe viraj cum roata din exterior rupe aderenta, ceva total normal. Probe facute in relanti, in spatele blocului, asfalt macinat. Pe marsarier, probabil a agatat mai bine jos si s-a auzit trosnet in zona grupului.
O problema ar fi directia care nu are pic de joc, mie chiar mi sa parut cam stransa. Cum lasi volanul asa sta. La mine parca e mai 'flexibil', daca-i dau stanga sau dreapta, parca revine singur pe drept. La el nu , indiferent de pozitia volanului, sta aproape intepenit. Sa nu intelegeti ca merge greu sa virezi, asta e altceva.
Tre sa plec la o sindrofie, dar detaliem.
Oricum mi-a placut cu merge, si o sa te ajut cu tot posibil sa-i gasim buba.
Bafta.
Salutare.
Bafta.
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
- Mesaje scrise: 537
- Masina: Omega 2003 y22dth
- Cont inregistrat: 19 Oct 2007
problema cu directia, e posibil sa fie de la unghiul de fuga...
am patit-o dupa ce am schimbat un capat de bara. orice viraj faceam, trebuia sa indrept volanul, nu isi revenea singur....
de asemenea, din cauza unui unghi de fuga dereglat, este posibil la denivelari sa calce rotile anapoda si sa mearga pe tot drumul...
daca se vireaza greu si pe loc, mai slabiti putin din surubul de reglaj al casetei...
- 252 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
salu
Pt. Kriu - merci de sfat. O sa ma duc sa fac ungiul de fuga zilele astea - acelasi lucru mi-a zis si Cip. Incep si eu cu ce e mai usor. Problema cu slabirea directiei nu stiu daca e fezabila...am strans-o acum vreo cateva saptamani tocmai pt ca era ffff slaba( a trebuit sa schimb surubul cu totul si sa pun altul - cred ca ala dinainte a pus surub cu alt pas pt ca l-am scos ffffff greu si numai incalzit) si avea un joc...eventual sa o mai slabesc un pic. Desi volanul merge ok doar ca revine mai greu
La mine nu e numai la denivelari...merge imprastiat si pe drum drept. nedinevelat...ca sa nu mai zic ca daca vrei sa tractezi ceva cu ea e chiar adrenalina
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
adrian333
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Frontera 1999
- Cont inregistrat: 27 Mar 2013
va salut respectuos pe toti... sunt nou pe forum si de altfel si in lumea 4x4. problema mea este un opel frontera b din 99 , 2.2 dti , la care i-am schimbat pompa servo si caseta de directie , insa nu imi cupleaza 4x4. am fost la reprezentanta si mi-au spus ca e o problema cu vaccumul , am inteles ca 4x4 este acctionat prin vaccum.. daca ar putea cineva sa imi explice si mie cum functioneaza sistemul 4x4 la frontera b,
adrian333
- Mesaje scrise: 3
DjWaren
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Frontera 1997 X20SE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2013
Salutare...
Nou fronterist in zona... am cateva probleme...
Diferential fata: Dupa ce blochez fata si incepe sa traga se aude cum "pusca" ceva in diferential (numai cand il fortez - Noroi, urcare mare)
Grup spate: Un Huruit urat la pornire treapta 1 si 2 la Turatie mica... (si masina incepe sa tremure asa urat face grupul spate)
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- Mesaje scrise: 1,725
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,680
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
DjWaren a scris:Salutare...
La fata probabil e MRL,nu cred ca e grup,iar spatele probabil face figuri de la LSD.
adrian333 a scris:si daca are cumva cineva o schema stas cum ar trebui sa fie sistemul de4 vaccum la frontera b 2.2 dti automata din 99 v-ar fi tare recunoscator
Deocamdata la vacuumuri mai studiem.
DjWaren
- Mesaje scrise: 31
- kriu
- 537 mesaje
- din 19 Oct 2007
- Omega 2003 y22dth
- Dolj
kriu
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
DjWaren
- Mesaje scrise: 31
- 252 mesaje
- din 06 Oct 2011
- Frontera 1996
bogdan fronteristu'
- stelea
- 1,725 mesaje
- din 19 Nov 2006
- Frontera 1996
- Dambovita
stelea
- SUPERDRAGOS
- 2,680 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
