  1. Forum ClubOpel.com
  2. Opel Corsa
  • Ionut Damian
  • Masina: Corsa Z12XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 02 Feb 2019
Buna ziua, imi apare F, periile sunt ok.
  • sorrynn
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat in: 25 Apr 2015
Buna ziua,
Am un Opel Corsa C 1.2 benzina, Easytronic, 2004 motor Z12XE.
Mi-a aparut F pe bord, si nu am mai putut sa o pornesc. Am fost la un service si s-au facut urmatoarele actiuni:
1. Verificat fire, contacte si adaugate fire suplimentare pentru masa.
2. La diagnoza da eroare de comunicare CAN (nu am codul erorii).
3. Pus baterie noua.
4. Verificat calculator motor si calculator cutie de viteze. Aparent par a fi ok ambele.
5. Repus calculatoare la locul lor. Masina recunoaste vitezele can este contactul pus, porneste, insa in momentul pornirii nu mai vede cutia de viteze din nou. Cu masina pornita s-a scos firul de plus de pe alternator si surpriza, masina baga in viteze, si chiar merge (pe baterie), schimbandu-le in mers fara probleme.
6. Schimbat electromotor si alternator – acelasi rezultat, deci piesele initiale sunt bune.
7. Problema este in momentul in care incepe sa incarce alternatorul, se pierde comunicarea dintre calculatorul motor si cel de la cutia de viteze, cu eroarea de comunicare.
Cam asta este toata informatia pe care o am momentan. Aveti vreo recomandare?
Multumesc mult.
  • BEu4709
  • Cont inregistrat in: 20 Mar 2019
Am si eu aceiasi problema am schimbat carbuni la motoras ambriaj si tot imi apare F in bord dupa ce dau la cheie , poate sa fie senzorul vibrochen , poate sa imi dea cineva un raspuns
  • sorrynn
  • Mesaje scrise: 14
sorrynn a scris:Buna ziua,
Multumesc mult.
Rectific la punctul 5: cu masina oprita s-a scos plusul de la alternator. Cu alternatorul conectat apare un minus pe bord in locul vitezelor. Am cumparat un BCM si il va reprograma pe luni-marti. Sper ca ala sa fie problema.
  • FAndrei111
  • Cont inregistrat in: 11 Nov 2018
ccp a scris:buna ziua
tinind cont ca am aflat multe despre corsa de pe acest forum poate va fi utila si informatia ce am obtinut-o eu de la un mecanic(si nici nu m-a costat nimic)
corsa mea are codul motor a12xer si un pic mai sus va pomeneam de o bataie...prima oara am zis ok asta-i de tacheti,dar cind mergeam la drum mai mult aparea o bataie infundata(mie mi se area de bolt ,dar cu intensitati diferite in functie de intensitatea deceleratiei si temperatura motor) ,care se auzea mai ales de pe scaunul din dreapta al pasagerului Evil or Very Mad ...am verificat axele cu came(am avut un cielo care "minca"un ax cu came la 3 luni din cauza cuzinetilor de palier ai arborelui)..ok din puncul meu de vedere,distributia la fel ok,am schimbat ppina si uleiul din nou cu mobil 0w40 (faza cu uleiu am patit-o la cealalta masina a mea,dar nu cred ca-i locul de povestit aici) ...nimic ...ma exaspera ...am zis :frate sa vezi ca trebuie sa desfac motorul,dar inante de aceasta masura radicala hai la un meserias(imi place si mie mecanica,dar eu ma ocup numai de ale mele si e mai mult un hobby)...dupa multe intrebari am aflat un meserias...am mers vreo 300m si zice omu:d-le asta-i supapa de regularizare a presiunii din carterul motorului(sper ca tin bine minte denumirea )...zic :ha ?ce supapa?...si imi arata o chestie din plastic de forma unui titirez cu diametru de vreo 5-7 cm pozitionata deasupra injectiei...fugi frate chestia aia de plastic sa faca asa urit? Shocked ma rog ,a invelit-o omul cu ceva cirpa,a departat conductele care erau ppozate pe caroserie si surpriza..nu se mai auzea nimic in habitaclu nici macar zgomotul de la tacheti...am pus si eu ina pe supapa aia si chiar"bate",iar vibratiile alea se transmit in caroserie prin conductele alea nefericit pozate(in oppinia mea) ...am mai citit un post ppe aici despre aceasta suppapa ,dar user-ul zicea ceva ca ar fi pozitionata intre alimentarile de la pistonul 1 si 2..m-am uitat si eu la inceppput dupa ea,dar cum eu ma aspteptam la ceva de dimensiuni mici conform descrierii si negasind-o pe motorul meu din acele specificatii am abandonat pista(acea supapa e mare si era chiar sub nasul meu Laughing )... sper ca n-am plictisit
Salut, e cumva vorba de supapa control vapori combustibil?
  • proca.nicolae
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa p.3;0001 din 2001
  • Cont inregistrat in: 19 Jul 2012
am un opel corsa c 2001 cutie easitronic ,in urma cu6 ani am schimbat calculator ambreiaj nu m-a suparat in acesti ani,acum masina se afla in r,, si numai acclera dupa mai multe manevre cu schimbator viteze am putut pleca ,la scurt fimp mi-a a parut f la bord ,am oprit motorul dar nu am putut sa il mai pornesc decit dupa 2 ore am schimbat bujii am curatit clapeta acceleratie am curatit cu sprei toate mufele am inlocuit calculator pompa abs filtru bebzina ,am schimbat lichidul la ambreiaj ,,masina merge normal,,dar i-mi este teama sa mai plec textul cu pseudoagrafa nu aisaza stocari am veruificat carbuni si colector motor ambreiaj ,este normal ,,stie cinevas ce poate fii va multumesc anticipat
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,817
  • Masina: Corsa Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 21 Jan 2012
Tester pe cutie...
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Corsa 1.2 din 2007
  • Cont inregistrat in: 05 Jun 2019
Buna ziua, ce ma bucur sa va gasesc aici! Am o intrebare in legatura cu opelul corsa pe care l am luat de vreo doua saptamani. Masina este 1.2 benzina 2007 easytronic. Km nu stiu daca sunt reali 72 mii. Arata si merge bine cu o singură problemă. La plecarea de pe loc dupa ce se încălzește cam 20 , 30 de minute imi trepidează destul de deranjant masina. Dacă accelerez mai in forta , scap de aceast trepidat. Doar la relaintai imi face asta. Dacă am apucat sa plec in rest merge excelent. Am fost cu ea la un service opel. Nu da eroare pe tester, nimic. Au spus că e kitul de ambreajul. Am zis sa mai cer o parere aici inainte de a da banii pe un kit nou. Multumesc. Orice sfat e binevenit.
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
Se poate stabili doar din simptomele astea ca ambreajul este pe duca? A mai pățit careva? Nu vreau sa ajung in situatia gen schimba ambreajul, pe urma schimba motorul , in final schimba masina. Înțelegeți ideea
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,502
  • Masina: Astra Z14XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2009
Se poate incerca un touch point adaptation la ambreiaj, se verifica lichidul din borcan. Daca astea sunt in regula si tot trepideaza, atunci se schimba kitul.
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
Lichidul l au schimbat la service. Touch point adaptation nu mi au pomenit de asa ceva. In ce consta? Mi au spus sa schimb chitul de ambreaj. Atat
  • Lotg
Cu Op-com-ul se poate face.
Merita incercat inainte de a da bani.
Probabil stiu ei ce stiu si nu degeaba ti-au zis ca trebuie schimbat. Dar daca ai posibilitatea , macar sti ca ai incercat.
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
Da, asa voi face. Incerc o adaptare a ambreajului. Dacă nu ține, schimb kitul si gata. Kitul de ambreaj LUK e ok?
  • CRufus
  • Cont inregistrat in: 07 Jun 2019
Luk sau Sachs sunt bune
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
Luk este 10 mil, Sachs 13 mil. Le am comandat pe amândouă, in functie de ce zice mecanicul îl dau pe unu din ele retur
  • PDoruLaurentiu
  • Mesaje scrise: 21
Au venit ambele kituri de ambreaj. Vreau sa zic ca diferă doar rulmentul de presiune. Pe kitul Sachs e pus placa LUK si disc LUK, si sunt suprastantate cu emblema Sachs. Sa merite 3 milioane in plus doar pt rulmentul de presiune ?
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Corsa din 2001
  • Cont inregistrat in: 07 Nov 2018
Suntem in 2019 , mai croseteaza cineva la aceste masinute , ?
Daca da , un raspuns , va rog .
  • catastefan
Desigur....minim pana in 2050
  • Valipufosul76
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra Z18xer din 2009
  • Cont inregistrat in: 14 Apr 2017
Salut colegi am reusit sa fac conversia la manuala dar as dori sa pot stinge afisajul de la easytronic daca stie cineva multumesc
  2. Opel Corsa
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
