  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Laur R.
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Vectra 1998 X18XE
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2009
Vitezometrul functioneaza perfect, numarul kilometrilor nu mai creste. Prima oara am schimbat o rotita zimtata de la alte ceasuri si a mers. Acum trebuie sa vad daca e din aceeasi cauza, nu am avut timp sa desfac inca.
  • dragoss7483
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 1995
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2010
azi m-am chinuit si am vazut cum se desface bordul.ai sigur becuri dar sunt arse,vezi ca trebuie sa scoti cele 2 dirijoare de aer de pe mijlocul bordului si gasesti 2 suruburi,apoi tragi de bord si mai ai 2 suruburi in interir cu cap de imbus,vezi ca ai 3 beculete,eu mi-am pus leduri albastre ,se vede super.sper ca ti-am fost de ajutor,sal
  • devils
  • Mesaje scrise: 151
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2006
am citit pe la inceput pe aici.. va dau si eu un link ... l-am folosit cu succes la kadett si la vectra...spor!
http://www.blauertacho.de/doc/
mai bun ca asta.. nu cred
PS: o sa am un corsa asa ca o s-o iau de la capat
  • carabina r
  • Masina: Corsa 1997 1.2
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2011
Buna baieti!am o intrebare daca cineva ma poate ajuta cu un raspuns .: Azi am plecat cu masina prin orash un opel corsa b din 1997 toate bune si frumoase pana cand o parchez (imi fac treburile) si dau sa plec , dupa care am observat ca vitezometru nu indica nimica fiind in viteza a3a,opresc pornesc iara motorul si acelasi lucru,fapt la care i se adauga si kilometraju care nici el nu merge .care ar fi cauza?
astept un raspuns multumesc anticiat
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Corsa 1995 c12nz
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2010
Ajutati-ma si pe mine va rog ca nu am inteles din ce am citit pana acum.1)Cum sa demontez bordul la corsa b 1,2 din1995? am desfacut tot dar nu pot scoate mai tare afara din cauza cablului de kilometraj si nu prea pot ajunge la becuri,le simnt dar nu le pot rasuci sa le scot.Am becuri arse la martor faza mica si nici la ceasul din dreapta nu am lumina.Ce becuri martor are acest model de masina (swing)ca am impresia ca am "gauri" false unde ar trebui sa fie becuri?Adica semnalizare,faza mica,faza mare,baterie,frana de mana etc. 2) cum sa demontez acele grile pt.aer? se baga surubelnita pe laterar si se face parghie sau cum?nu as vrea sa fortez sa rup ceva.Am toate becurile de la consola arse inclusiv la bricheta .Multumesc anticipat !
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Cablul de kilometra trebuie desfacut din cutia de viteze,ca sa il poti trage cu ceasuri cu tot.
Grilele asa se desfac,cu surubelnite ca parghie,dar sa pui o carpa intre surubelnita si bord,iar grilele sa fie rotite la cap de cursa sus sau jos.Dupa ce le desfaci vei vedea de ce (au niste canale in Z prin care trec ciocurile de fixare,rotire).La montare se baga tot asa,la cap de cursa.
Cauta si vei gasi pe forum,un "tutorial" despre grile si schimbarea becurilor.
  • Lorand
  • Mesaje scrise: 1,375
  • Masina: Corsa 1997 X14SZ
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
da pe draq desfaci la cutie,bagi mana-n spate la ceas si deblochezi spirala
  • devils
Smile) , tare
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc pentru raspunsuri.Danpet am sa incerc cum ai zis tu.Sa stii ca am cautat pe forum ,de fapt am citit totul despre corsa,tutoriale si "cum sa" dar nu sunt foarte multe informatii concrete.Ar trebui sa scrie cineva excat fiecare miscare cum se demonteaza un bord si consola centrala.Cat mai amanuntit.Pe modele de masini. LORAND cand zici "cutie" este cutia de viteze ? si cum desfaci ,are piulita ca la dacie sau mecanism de blocare?Ce-i spirala? cum o deblochezi?
  • Lorand
bagi mana si siguranta o tragi catre tine...am gasit o poza cand veam bordul desfacut
  • Famke
  • Mesaje scrise: 41
multumesc de ajutor Lorand.
  • procesor
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
Salut baieti am si eu un opel corsa b din 94 si m-ar interesa si pe mine sa ai pun ceasuri cu turometru de corsa,ma puteti ajuta si pe mine cu un link sau un sfat de unde asi putea sa achitionez astfel de ceasuri ?
astept cu nerabdare va multumesc
  • Lorand
dezmembrari,la rubricapublicitate cauta-l pe tonistorm ,iti aduce la comanda.
  • procesor
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult baieti am dat de toni si intr-o saptamina imi aduce cesuri cu turometru la 100 lei Very Happy
  • Lorand
chiar ieftin...de vre-un an jumate am luat cu 45euro
  • procesor
  • Mesaje scrise: 10
cand o sa-l sunt pt cesuri sa ai dau adresa am sa-l intreb si de alte piese care asi vrea sa le mai schimb si am sa va tin la curent
  • Snnek
  • Mesaje scrise: 40
flopem a scris:eu am cumparat becuri de bord albastre de la CRIDEM le-ampus si cand se aprind sunt de fapt un verde prespalat urat de tot le-am si dat jos
apoi am luat rosii si astea cand se aprind sunt aproape galbene
problema e ca dupa ce ca sunt prespalate culorile sunt si foarte foarte slabe si cand pui contactul abia daca se vad ceasurile de bord....nu stiu unde as putea gasi becuri colorate si cu putere!
la carrfour sunt dar numai standard albe
o sa incerc varianta cu leduri dar aici e problema ca nu stiu cum o sa le conectez daca cu au soclu
ceva solutii?
Daca esti cluj dute in piata marasti la parter gasesti acolo leduri care se potrivesc is la 5lei buc problema ii ca nu au numai abe
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Va salut Am un prieten care are o corsa cu motor 1.2 si are urmatoarea problema..are momente cand i se reseteaza ceasul de pe tid.Il regleaza , sta o perioada bine reglat( 2-3 zile ) apoi se reseteaza si ceasul o ia de la zero. I sa mai intamplat cuiva asemenea lucru?!.Multumesc
  • Lorand
Se desface tidul si se verifica mufa de conexiune,de obicei trebuie recositorit piciorusele pe placa..una-doua se creapa-n timp si nu mai face contact mereu.Numa bine colegu
  • ciprian1982
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Corsa 1994 x12sz
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2010
am achizitionat un set de ceasuri cu turometru dar sunt electronice si as dori sa gasesc firul de semnal pentru vitezometru (cele originale erau cu spirala)ce modificari ar trebui sa fac daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica (ma refer la cei care au corsa b sau tigra cu ceasuri electronice ) nu stiu de unde sa iau semnal pt vitezometru mentionez ca turometru merge perfect as dori poze cat mai clare vreau sa stiu de unde vine semnal la ceasuri
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
