  3. Sistem Electric
  • vyo81_speed
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1992 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
prin convectie Idea ce pressiune are?kiar si asa tot fara rost k motorul nu functioneaza iar instalatia de racire are rol de a raci componentele motorului care in timpul functionari degaja temperaturi mari.faza e k azi m-am contrazis cu citiva colegi de munka pe tema asta vreo 2 ore ,si alta faza dak afara e 35 de grade si arunci cu apa fiarta la 100 de grade nu pornrste termoventilatorul?io vad asta o timpenie la motoarele care au racirea cu aer turbina ar insemna sa functioneze la o temp a aerului de 35 de grade inca o ora dupa ce sa oprit motorul.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
Este normal ca termocupla sa mai mearga dupa ce opresti motorul; nu de alta dar chiar daca sursa de caldura (motorul) este oprit, apare fenomenul de inertie sau ambalare termica (se mai incalzeste putin dupa ce s-a oprit). Numai la unele masini frantuzesti am vazut ca termocupla decupleaza la luarea contactului indiferent de temperatura ceea ce nu e OK.
Iar in legatura cu circulatia apei, sunt de acord cu Idivora.
  • Dr.Opel
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Kadett 1984 13N
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2006
Acum cateva zile am avut si eu probleme cu termocupla. Stateam de citeva zeci de minute la o coada pe centura si cind am scapat din coloana am observat ca indicatorul temp apei urcase spre jumatatea dintre ultima liniuta si linia rosie, iar ventilatorul nimic. Am oprit citeva minute pe dreapta pina s-a mai racit apoi am pornit si temp a mai scazut datorita curentului de aer. Ca sa se raceasca mai bine, am dat drumul la caldura (clapeta de aer lasa aerul sa treaca prin radiatorul mic) si am dat drumul si la ventilatorul din bord ca sa se raceasca apa prin circuitul de incalzire interior. Asta este o solutie de avarie cind nu ai la indemana fire sa le tragi inauntru sau n-ai timp sa mesteresti un buton cu care sa dai drumul din interior la ventilatorul mare. Cind am ajuns intr-o parcare am probat daca termocupla este sau nu de vina, punand contactul si o surubelnita pe cei doi papuci de la ventilator; a pornit imediat, asa ca de vina era termocupla. Cumparat alta (Febi pe care scrie ca deschide la 100 si inchide la 95), scurs apa, spalat instalatia cu radiator flush +alti 10 litri de apa distilata ca sa se spale bine, pus alt antigel +apa de rigoare, lasat sa iasa aerul din instalatie etc. Nici asta nu mergea! De fapt, problema erau contactele foarte oxidate si pina n-am strins bine papucii pe cei ai termocuplei, n-a luat-o. Am verificat in prealabil cu o bricheta daca functioneaza ca sa nu mai dau iar toata apa jos! Se pun contactele pe termocupla, iar aceasta se incalzeste indelung cu bricheta, cu grija sa nu va dati singuri foc la masina! - cam 10 min - dupa care se pune contactul. Daca tot circuitul e ok, porneste ventilatorul si se opreste cind termocupla se raceste.
  • Zaheyu
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2007
Eu n-am vazut masina la care ventilatorul sa fie prin contact, adica sa se opreasca cand opresti motorul.
  • botosu
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Astra z14xep
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2006
Zaheyu a scris:Eu n-am vazut masina la care ventilatorul sa fie prin contact, adica sa se opreasca cand opresti motorul.
atunci sa ti-o arat pe a mea:
  • Dr.Opel
Si la mine este conceput la fel sistemul. Nu vad de ce este nevoie sa mai consumi bateria din moment ce motorul s-a oprit... Apa oricum nu mai circula odata ce pompa nu mai invirte.
  • vyo81_speed
la mine e asa cum nu ai vazut tu
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
Ingineru a scris: Numai la unele masini frantuzesti am vazut ca termocupla decupleaza la luarea contactului indiferent de temperatura ceea ce nu e OK.
si a mea opreste ventilatorul cind iau contactul.
  • KOSTIN
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 1996 X17DTL
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Si totusi: cat de daunator este pt motor daca odata ajunsi la destinatie, ventilatorul se opreste, si inauntru apa are sa zicem, 100 de grade?
  • Dr.Opel
Sistemul este conceput astfel incit ventilatorul sa porneasca cu mult inainte ca temperatura sa ajunga la valoarea critica. Datorita presurizarii, apa din circuit fierbe pe la 115 (cel putin parca asa e trecut in cartea de service valoarea zonei rosii). Prin urmare, ventilatorul porneste pe la 100-105 sa zicem, si tu opresti imediat ce ala a pornit. Apa nu mai ajunge la temp de fierbere pt ca nu mai exista sursa de caldura (exploziile din cilindri), deci nu are ce sa-i dauneze. Sigur, daca vezi ca de abia a pornit ventilatorul, o mai lasi si tu citeva minute pina incepe sa scada acul si apoi opresti motorul.
  • Ingineru
Dr.Opel a scris: Apa nu mai ajunge la temp de fierbere pt ca nu mai exista sursa de caldura (exploziile din cilindri), deci nu are ce sa-i dauneze. Sigur, daca vezi ca de abia a pornit ventilatorul, o mai lasi si tu citeva minute pina incepe sa scada acul si apoi opresti motorul.
Aici te contrazic; dupa ce opresti motorul apa se mai incalzeste pt. ca:
1. Exista inertie termica (termodinamica tata-am facut si laboratoare pe tema asta)
2. Viteza de circulare a apei scade (dar nu se opreste instant pt. ca termostatul e inca deschis iar apa vine in radiator)
  • botosu
Ingineru a scris:2. Viteza de circulare a apei scade (dar nu se opreste instant pt. ca termostatul e inca deschis iar apa vine in radiator)
Banuiesc ca te referi la circulatia "caldurii" prin mediul fluid Rolling Eyes
... ca fara pompa de apa, apa sta (si doar pietrele sunt trecatoare Razz )
Parca a spus si ldivora mai sus ceva de convectie, dar nu l-au inteles Sad
  • Dr.Opel
Da, corect, insa nu cred ca 5 l de lichid, cu motorul oprit mai pot sa ajunga de la 105 la 115 ca sa mai fiarba...
  • cip_ri
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Calibra 1994 V6 C25XE
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2007
Dr.Opel a scris:Da, corect, insa nu cred ca 5 l de lichid, cu motorul oprit mai pot sa ajunga de la 105 la 115 ca sa mai fiarba...
Daca constructorul a proiectat astfel instalatia de racire, nu cred ca a facut'o degeaba. La motorul meu (V6 C25XE), am o pompa secundara si electrica de apa, care porneste impreuna cu ventilatorul la cateva secunde de la oprirea motorului. Deci... eu zic ca nu s'au kinuit fara motiv sa monteze o pompa secundara care sa porneasca dupa oprirea motorului.
  • Ioani
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Salutare. Mi-am schimbat radiatorul si as vrea sa stiu cand intra in "actiune" termocupla ?Am obs ca era la 90 si inca tot urca si atunci am oprit.
MS
  • ovidiucro
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Vectra 1998 X20XEV 100kW 136CP
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2005
Dupa manualul Haynes, la 94-97 grade.
Termostatul deschide la 92 grade.
Faptul ca era la 90 grade si urca, inseamna ca se pregatea sa deschida,asa ca nu aveai de ce sa te ingrijorezi.
In plus, prin oprirea motorului nu ai ajutat la racire, ci dimpotriva. Era mai bine sa-l lasi sa functioneze in continuare.
  • MARYAN_1967
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Ioani a scris:Salutare. Mi-am schimbat radiatorul si as vrea sa stiu cand intra in "actiune" termocupla ?Am obs ca era la 90 si inca tot urca si atunci am oprit.
MS
  • MARYAN_1967
  • Mesaje scrise: 12
Am un OPEL ca al tau si am si eu probleme cu termocupla dar a mea e stricata si am legat-o pe direct, iti sugerez sa verifici instalatia de la ventilator daca termocupla este noua
  • naniacostin
  • Mesaje scrise: 1,277
  • Masina: Astra 2000 x20dtl
  • Cont inregistrat: 01 Mar 2007
a mea deschide la 102 grade.deci depinde de termocupla si de cat de bine iti indica acul
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,680
@Marian1967-Nu mai posta separat de citat,poti face amandoua lucrurile odata...(nu e @cosmino pe receptie,ca se lua de tine pana acum..)
@ovidiucro-nu e bine sa opresti motorul daca nu pleaca ventilatorul...in cel mai rau caz,daca se apropie prea mult de rosu,dai caldura si ventilatia la max.,pana mai scade,cat de cat.Asta daca nu poti pune termocupla pe direct.
  3. Sistem Electric
