- stancalia
- 113 mesaje
- din 04 Jul 2010
- Astra 2004 z17dtl
- Buzau
stancalia
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 04 Jul 2010
astrah- Suspendat
- 479 mesaje
- din 15 Jan 2010
astrah- Mesaje scrise: 479
- Cont inregistrat: 15 Jan 2010
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
stancalia a scris:salut pot sa va intreb si eu de ce am relantiu cam mare adica la 1000 la opel astra g,motorz17dtl din 2004,si a devenit si mai zgomotos multumesc,mentionez ca masina porneste foarte usor, nu scoate fum ,trage un puic mai greu decit tragea ea
Se pare ca nu vreti sa va conformati functiei 'CAUTA'
Serviti,va rog ! de ce sa caut eu pe forum cand pot obtine totul mura in gura.
shark20
- Mesaje scrise: 55
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 07 Oct 2009
salut
am o astra g 17dti 2002, iar de ceva vreme acul indicatorului de viteza la relantiu are fluctuatii(0 - 30km) fara ca motorul sa fie turat stie careva ce e de facut in situatia asta.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
22.02.2011 23:00:56
edit by StefanTolos
22.02.2011 23:00:56
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
IonutNav
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 15 Dec 2010
Salutare tuturor am cautat o gramada o problema ca a mea pe forum dar nu gasesc decat asemanari . Am o astra y17dt 2002 si am la fel o problema relantiul care oscileaza cam intre 800 si 875 .Diferenta e ca la mine la temperaturi mai scazute ( de la 4-5 grade in jos) la pornire merge normal . Oscilatiile apar daca fac o tura cu masina cat sa se incalzeasca putin si se vad si la turometru, se aud si la turatiile motorului .Precizez ca e doar la relanti in rest masina merge bine trage e ok.Un singur lucru as mai adauga, nu stiu daca are legatura, au fost vreo 2 zile in care dimineata la temperaturi de -6 a pornit mai greu in sesul ca invartea mai greu bateria fiind schimbata cu 2 luni in urma(sa nu fie alternatorul...). Va rog dati-mi o parere daca a mai patit cineva ...Multumesc anticipat .
dumi67
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- NeamTuLe
- 377 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Astra 2004 Y17DT
NeamTuLe
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
- baluta cristian
- 7 mesaje
- din 15 Nov 2011
- Astra 2006
baluta cristian
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 15 Nov 2011
maumau a scris:Nu am gasit un topic care sa trateze o problema identica,asa ca m-am gindit sa deschid un topic nou.daca vreun moderator considera ca ar trebui mutat sau lipit la alt topic,il rog sa o faca.Deci, problema:
Astra-g din 2002 cu motor y17dt.Dupa circa 10 sec. de la pornire(la fiecare pornire),indiferent daca-i cald sau rece,oscileaza relantiul regulat(parca-i un ceasornic)intre 700 si 900 rpm.1-2 sec. sta la 700,apoi 1-2 sec sta la 900...si tot asa.Nu are nici un cod de eroare stocat.Scoate fum alb-albastrui,dar nu dens,daca nu esti atent nu observi,insa are un miros intepator de te intoxici pina la 1500 rpm si nu merge chiar rotund.La turatii mai ridicate isi mai revine,adica mai dispar din trepidatii si din fum.Nu trage bine,motorul e lenes.Am pus calculator de injectie de pe o masina care merge brici---la fel.Am incercat cu mafa de la debitmetru scoasa---face la fel.S-au schimbat diuzele(toate 4 s-au pus noi)----nimic.Am verificat cu testerul si prin masuratori:senzor de temperatura,debitmetru,egr,turbina,senzor de presiune turbo,cablaje si toate sint in parametri.Ma mai gindesc la:pompa de injectie,avans,calculatorul de pe motor(cel legat cu immo).Problema a aparut din senin,nu dupa schimbarea vreunei piese sau a distributiei.Orice idee care e la subiect si nu polueaza inutil topicul, e bine primita.Multumesc!
Salut am un opel astra h 2006 si am si eu oscilatie la relanti.
Un mecanic mi-a zis ca este de la calcurator,nu am incercat.SUCCES!
- NeamTuLe
- 377 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Astra 2004 Y17DT
NeamTuLe
- NeamTuLe
- 377 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Astra 2004 Y17DT
NeamTuLe
am reusit sa citesc o eroare care nu o inteleg daca este defect sau nu, eroare m-io arata doar cu contactul pus daca pornesc motorul nu imi mai da eroare? ce parere aveti? Si la ce senzor se refera la modul de racire?
OP-COM-Fereastra de comunicare-KW82> 2004|Astra-G|Caroseria|Modul rãcire motor
Protocol KW-82 iniþializat
ID ECU TR,24456733,3900,0901,4403,,
Numãrul codurilor: 1
00017 - Lipsã semnal de turaþie
Prezent
Prezent
- florin1402
- 14 mesaje
- din 20 Jun 2011
- Astra 2003 y17dt
florin1402
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 20 Jun 2011
- PH09PIV
- 221 mesaje
- din 11 Mai 2009
- Astra 2000 Y17DT
PH09PIV
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 11 Mai 2009
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
NeamTuLe a scris:am reusit sa citesc o eroare care nu o inteleg daca este defect sau nu, eroare m-io arata doar cu contactul pus daca pornesc motorul nu imi mai da eroare? ce parere aveti? Si la ce senzor se refera la modul de racire?
Prezent
nu nu e defect se refera la semnalul rotatie motor pe care bine inteles nu il poate citi doar cu contactul pus atita timp cit motorul nu se roteste nu are cum sa vada o anume rotatie
Prezent
- florin1402
- 14 mesaje
- din 20 Jun 2011
- Astra 2003 y17dt
florin1402
- Mesaje scrise: 14
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Vectra 2004 z19dth
- Hunedoara
ianc sergiu
- Mesaje scrise: 478
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 08 Feb 2010
De cand a venit frigu asta mai mare si a mea y20dth are oscilatii la pornire doar la rece cateva secunde bune si se si aude motorul cum merge neregulat, parca se scutura mai tare. Am schimbat senzor de turatie arbore si debitmetru fara sa se remedieze problema. Deasemenea am schimbat si cureaua de la alternator pentru ca mi se parea cam slaba la fel fara rezultat. De pornit porneste binisor cand intra bujiile, dezamorsare la fel nu cred sa fie, furtunase am schimbat , oringuri capac filtru. Mentionez ca scoate si ceva fum parca cu un miros mai deosebit , cenusiu asa. Sugestii?
ovialex
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Jan 2008
ianc sergiu a scris:De cand a venit frigu asta mai mare si a mea y20dth are oscilatii la pornire doar la rece cateva secunde bune si se si aude motorul cum merge neregulat, parca se scutura mai tare. Am schimbat senzor de turatie arbore si debitmetru fara sa se remedieze problema. Deasemenea am schimbat si cureaua de la alternator pentru ca mi se parea cam slaba la fel fara rezultat. De pornit porneste binisor cand intra bujiile, dezamorsare la fel nu cred sa fie, furtunase am schimbat , oringuri capac filtru. Mentionez ca scoate si ceva fum parca cu un miros mai deosebit , cenusiu asa. Sugestii?
Salut! Aceeasi problema o am si eu , turatii oscilante la rece, daca nu calc acceleratia motorul moare si nici ca o mai pornesc dupa, maine ma duc in service sa vad ce are, daca rezolv problema va anunt
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
ovialex
- Mesaje scrise: 46
ianc sergiu a scris:Pai asa sa faci, a mea nu moare dar parca se aude cum tremura motorul si nu merge rotund. De pornit cum iti porneste? La rece si la cald?
Numai la rece oscileaza turatia, la mine in cta noaptea sunt cam -10 grade, dimieata porneste la prima cheie, dar turatia incepe sa o razna, iar de mers nu merge rotund clar. Dar nu stau sa se incalzeasca, o tin cam 20-30 secunde si plec, motorul se incalzeste in mers.
De ex, azi la 11 am mers cu ea, si acum mai pe seara am mai pornit-o , nu a mai facut figuri, am obs ca face numai peste noapte.
Iar la cald nu am nicio problema, daca eram in Bucuresti ma duceam la service la Maiaandrei, dar cum nu sunt , ghinion
- ianc sergiu
- 478 mesaje
- din 08 Feb 2010
- Hunedoara
ianc sergiu
