  • neteugen
  • Masina: Astra 2005 1.9
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
am un opel astra caravan cosmom din 2005. Am parcat seara masina in regula iar dimineata cand sa pornesc am constatat ca masina manifesta urmatoarele simptome:
1-la contactul cheii nu se aprind becurile rosii de bord
2-masina a pornit dar vitezometrul nu indica,de asemenea turometrul este mort,afisajul LCD al computerului este mort,ramane la bord doar un bec aprins ce imi spune ca nu functioneaza aibag-urile
Am banuit ca are o siguranta arsa asa ca am verificat sigurantele din blocul de sigurante de sub capota langa motor si toate sunt in regula. Aceasta masina mai are undeva dispus al doilea bloc de sigurante? Ce ma sfatuiti,cum sa remediez defectul.
Va multumesc
  • Mesaje scrise: 16,454
Scoate instrumentele si vezi contact mufa, se intimpla des.
  • neteugen
Va multumesc de raspuns,dar va rog daca puteti sa fiti mai explicit,cum "scot instrumentele" si cum vad "contactul mufei". Cu stima,eugen
Vezi ca ai 2 suruburi sus pe ornamentul negru din fata ceasuri, scoti masca din spate volan (nu de pe volan), asa mai vezi si inca 2 jos, mufa are levier in spatele ceasurilor, se trage din dreapta in stinga pentru deblocare...baga un ochi ca ai sa vezi. Principalul e sa ai o surubelnita cu diverse capuri (torx in primul rind) la tine.
  • rekynu23
  • Masina: Vectra 1995 X16SZ
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2008
am si eu o problema cam la fel.....qm am patit...😃.....am akizitionat si eu un opel vectra a din '95...fffbuna masina....si am pierdut briketa....am luat alta de la un ford crezand k se potriveste......😐....din pakte nu sa potrivit...am bagat briketa asta de la ford acolo unde trebe si am dat contact....a facut scantei si sa oprit motoru' , am pornit masina(doamne mersi k a pornit k mam speriat de mau laut dracii) da numai k nu se aprind beculetele din bord...ramane lumina rosie de la baterie aprinsa, vitezometru merge. indicatoru de benzina nu mai indica, si rar imi apare k e frana de mana trasa si se vede slab becul de la injectie.........................va rooog datimi o idee k nush ce sa fac....plzzz ...
  • neteugen
multumesc,ai avut precizie de 100%,cu ajutorultau am remediat defefectul!!!!traiasca userul dancuciureanu!!!
  • mind_hunter
  • Mesaje scrise: 173
  • Masina: Kadett 1982 13s
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
numa user-ul sau si omul din spatele sau? 😃
  • AdrianBC
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2008
nu mai apare afisajul kilometrajului, restul bordului functioneaza, am cautat dar nu am gasit nici o siguranta explicita pentru asta. ce ar trebui sa fac ?
opel zafira 20 DTH
Vezi ca s-a ars becul, da instrumentele jos (scrie mai sus cum), nu cauta sigurante degeaba.
  • AdrianBC
este vorba despre odometru, asa cum este el prezentat in carte. nu este alfanumeric? are un bec in spate ?
Exista 2 modele:
1.LCD cu bec in spate
2.Digiti fara bec
Desfa si vezi de care ai.
poate reusesti tu sa vezi pozele ca tare merge greu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7906
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12588
mai cauta ca mai sunt
