  3. Trenul de Rulare
  • alin rosu
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2007
Rotile-s originale, de 15. Iarna asta am tinut-o in garaj cam o luna. Ma gandesc ca poate fi si din cauza asta(umiditate, nefolosinta, etc...). E posibil sa fie de la barile de torsiune? Trebuiesc cumva unse, lubrifiate? Sad Voi ce ziceti?
Apropo, mie nu mi-a facut de la inceput. O am din Mai 2006-direct germania.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
atuci e inca somnoroasa...o sa dispara....
  • alin rosu
Laughing
  • eugen
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Sau poate s-au dus "caciulile" din capatul de sus al amortizoarelor.
La mine fasaie cand trec peste dracoveniile alea de redus viteza si stiu sigur ca ar trebui sa schimb flansele alea de cauciuc.
Nu bag mana-n foc. Cand le schimb pe ale mele am sa va dau un raspuns ami concret.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,458
Poate e doar zgomotul uleiului din amortizoare?
  • nicemike
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2006
Zgomotul acela deranjant poate fi de la flansele amortizoareor sau de la bucsele barei stabilizatoare (de torsiune sau cum se mai zice).Urc-o pe o rampa, desfa scutul mare, pune pe cineva sa faca balans apasand partea din fata si o sa observi de unde vine zgomotul.La mine era de la bucsele barei stabilizatoare. Iti trebuie un spray gen cele MOS2 cu proprietati degripante si lubrifiante sau de ce nu WD-40 ( ca tot e bun la orice:), care nu ataca cauciucul. Zgomotul o sa dispara imediat.Este totusi o chestie minora care se poate remedia fara interventia "meseriasilor" de la service Smile
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Salutare tuturor !
Dupa un drum lung am ramas oarecum impotmolit prin Sinaia . Eram cu fata in niste gropi si am incercat sa dau cu spatele. Am tinut ambreajul apasat pana cand am iesit si a inceput sa miroase a ambreaj cred dupa ce am iesit.
Toate bune si frumoase insa se aude un zgomot foarte ciudat sub masina(se aude f.f. slab din masina, doar in momentul in care merg cu geamurile deschise si trec pe langa ceva care sa faca ecou se aude tare). Zgomotul este ca si cum as avea ceva ce atarna pe sub masina si se rascaie de asfalt . Zgomotul apare in toate treptele de viteza si dispare cand apas pedala de ambreaj sau scot din viteza.
N-am gasit nimic similar cu cazul meu, am fost acum, dupa ce am ajuns la 2 service-uri insa au zis ca sunt f ocupati si sa revin sapt. viitoare.
Daca are cineva o sugestie, este binevenita.
Multumesc anticipat!
Ultima modificare facuta de cozmino la Sam 14 Jul, 2007 10:58 am
  • Pyroman
  • 67 mesaje
  • din 19 Jul 2006
  • Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Bucuresti
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Eu sunt aproape sigur ca e rulmentul de la placa de presiune. Se schimba cu totul ambreiajul. Un prieten de-al meu a avut aceleasi simptome la un Hyundai Accent - suiera iar cand apesi ambreiajul tace. A cumparat kit de ambreiaj si l-a schimbat.
  • cozmino
Asta ce-ar insemna? Trebuie schimbat complet sau daca e numai rulmentul sa-l schimb numai pe ala . Din cate am vazut rulmentul e 50ron, placa si discul(130 ron si 180 ron, nu mai stiu care e 130 si care e 180), kit complet de ambreaj sachs 350ron.
  • cozmino
Partial rezolvata problema. Zgomotul se pare ca venea de la o tablita care vine pe galeria de evacuare si s-a desprins putin . Spun partial rezolvata, ca trebuie sa merg sa sudez acea tablita.
  • andafodor
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Agila 2001 H00/AA11
am un zgomot ciudat la motor seamana cu zgomotul unei masini de cusut in mers!
multi mi-au spus ca ar putea fi de la cureau de distributie insa la service nu mi-a spus nimeni nimik de probleme la curea!
masina are aprox. 64.000 de km! poate stiti voi mai multe!multzam!
  • Calin
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2004
"Masina de cusut" provine de la o fisa de bujii care este fisurata si scapa scantei, fapt care da peste cap timingul din bobina (care tzacane). Cel putin eu asta am patit la un Daewoo Espero (neam cu Opelul).
ATENTIE ! Nu incerca sa pui mana pe fise. Curenteaza destul de tare mai ales daca mai ai si mana cealalta pe masina. Deschide pe intuneric capota si o sa vezi scanteile cum "fug" pe fisa in cauza (daca asta e problema). Deshi la numai 64 mii KM....Hmmm....
  • Mesaje scrise: 16,457
Calin nu are cum sa o curenteze, nu de alta dar nu poate sa puna mina acolo !
Nu are fise la bujii :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9845
Zgomotul gen tacaneala metalica este datorat distributiei, lant lungit, am raspuns la mesalul respectiv.
  • catavld
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 13 Oct 2007
cine imi poate da o idee buna, am inlocuit capetele de bara si bieletele de directie la opel Astra G, insa am un zgomot (o bataie pe partea dreapta care nu reusesc sa o identific) am verificat masina pe rampa si rotile nu prezinta jocuri. ce se intampla, ce poate fi?
  • BAZGANM
  • Mesaje scrise: 630
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
mai sint bucsi,bielete antiruliu si in special amortizor si rulment amortizor!fara uita flansa,planetara si rulmentul fuzetei.daca la verificat nu ai jocuri in pivoti,bucsi si bieleta antiroliu verifica jocul axului amortizorului in cilindru amortizorului si daca e ok schimba rulmentul flansei amortizorului.pe bune nu e gluma
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
vectra c y 20 dth 2004, 115000 km. masina are un zgomot gen motor de avion care creste in intensitate odata cu viteza, astfel incat la 120 km/h nu mai aud motorul ca si cand pe deasupra mea ar trece un elicopter ! zgomotul incepe de pe la 40 km /h si creste cu viteza de deplasare. nu conteaza turatia motorului, am apasat ambreiajul la 100 km/h ,turatia a cazut la ralanti si zgomotul era neschimbat.problema a aparut astazi , cauciucurile sunt schimbate in martie si nu au facut zgomote pana in prezent. am luat un mecanic in masina si a spus ca ar putea fi planetare, rulmenti sau cauciucuri. problema e ca trebuie sa plec in concediu peste 2 zile si nu cred ca mai am timp de reparatii! oare as putea pleca asa cu masina avand in vedere ca am de facut cam 2000 km?
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
Eu unul NU iti recomand sa pleci cu masina asa. Zgomotul despre care vorbesti cred ca este din cauza vreunui rulment. Dat fiind faptul ca ai drum lung de facut o sa mergi numai cu dureri de cap, roata sau rotile cu problema se vor incinge foarte tare si pe langa toate astea sunt cam 80% sanse sa ramai pe undeva pt ca e posibil ca acel rulment sa se gripeze si sa se sparga. Alegerea iti apartine.
  • sever iulian
ciudat e ca problema a aparut ieri dintr-o data in momentul in care am iesit din oras si am crescut viteza! ieri am facut schimb de ulei si pt prima oara de cand am masina au dat scutul de metal jos ca sa scoata surubul de la baia de ulei(aveau stricat aspiratorul de ulei). e posibil ca scutul sa nu fie pus bine si sa faca zgomot! oricum m-am trezit de dimineata sa gasesc un service pe la mine prin oras ca la reprezentanta opel trebuie programare.
  • sever iulian
am desfacut surubul de completare ulei de pe cutia de viteza( f 23)si m-am uitat cu lanterna:cel putin 20 cm in jos cutia e goala. se vede ceva rosiatic mai jos. am pornit motorul si am vazut ca o roata dintata se roteste si arunca ceva ulei. am cautat de dimineata un service , toate erau pline sau erau inchise(vacanta pana luni). la ora 13 ma intalnesc cu un mecanic sa vada exact de unde vine acest zgomot.
  • sever iulian
se pare ca e rulment fata stanga:a iesit macanicul cu masina si la viteza de 60km/h facea viraje stanga dreapta. in momentul in care lua stanga se auzea zgomot mare la roata din dreapta(greutatea masinii se lasa pe dreapta). am comandat rulmentul, 410 lei( are senzorii abs si esp incorporati) si maine vine. sper sa scriu " se poate inchide"!
  3. Trenul de Rulare
