- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
moho
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Si la mine la fel face, las setata temperatura pe auto la 24 grade si in display sus imi arata 22.0 cand pornesc motorul. Se schimba daca modific temperatura, atunci isi schimba si afisajul. Ceea ce spune Lucio nici eu n-am observat la mine, o sa verific sa vad daca am setarile alea, a mea e facuta inainte de august 2010.
- cosjudah
- 293 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2010 1.4 100cp
- Timis
cosjudah
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Astra 2010 1.4 100cp
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
@lucio85 o sa pun azi poze cu panoul de bord si clima, si cu meniul respectiv in care nu am temeprature start zone. am sunat la opel bucuresti si mi-au zis ca nu se poate ce vreau eu, setarea temp dintr-un singur buton si sa sun la reprezentanta de unde am luat masina sa ma lamureasca aia. am sunat si la opel timisoara de unde am luat masina, si cei de acolo mi-au zis ca nu se poate. o mare dilema, ca la romani, de altfel.
- deleted-50234
- 786 mesaje
- din 21 Jun 2010
deleted-50234
- Mesaje scrise: 786
- Cont inregistrat: 21 Jun 2010
@ lucio
am verificat in c.b. si am setarea cu "temperature zone at start ".....am setat pe "dual zone climate control" apoi am incercat si "single zone climate control"....e, in ambele situatii am fost nevoita sa rasucesc de ambele butoane ca sa pot schimba temperatura setata stanga/dreapta......deci functia asta nu este pentru a seta temperatura dintr-un singur buton sau din amandoua....de aceea te intreb, poate stii: la ce e buna functia asta? merci..... nu vreau decat sa ma lamuresc !
si faza cea mai "tare" esta ca aceasta functie nici nu este prezentata in manual .... pag.108/ masini fara navigatie, pag.111/ masini cu navigatie ....pur si simplu este sarita.....!
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@botea gabriela
din cate imi aduc aminte functia respectiva ,,Single zone control at start,, regleaza temperatura din butonul din partea stanga (cel dinspre sofer ) doar atunci cand celalat este pe low si ai pornit si compresorul daca acesta e deazactivat functia respectiva s-ar putea sa nu functioneze
- deleted-50234
- 786 mesaje
- din 21 Jun 2010
deleted-50234
- cosjudah
- 293 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Timis
cosjudah
- bamo
- 417 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2010 A14XER
bamo
- Mesaje scrise: 417
- Masina: Astra 2010 A14XER
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
- deleted-50234
- 786 mesaje
- din 21 Jun 2010
deleted-50234
@ lucio
am incercat toate variantele posibile, si cele spuse de tine si altele care mi-au trecut prin minte....nu merge ! am ajuns la concluzia ca functia cu "single/dual zone climate control" este nefunctionabila si este " bifata" in c.b. asa... " de amorul artei" ....! poate de-aia nici nu e trecuta in manual .....!
- Okta43
- 817 mesaje
- din 15 Aug 2010
- Astra 2010 A14XER
- Dambovita
Okta43
- Mesaje scrise: 817
- Cont inregistrat: 15 Aug 2010
bamo a scris:Atentie! Se fura benzina in stil profesionist! Am gasit masina cu furtunul ce duce in rezervor decupat si rezervorul gol evident. Pacat ca facusem plinul cu cateva zile inainte. Deci pe partea dreapta spate se acceseaza. Aveti grija unde va parcati masinile!
Hmm eu credeam ca pompa baga presiune pe conducte cand pui contactul.. era interesant sa fie facuta in asa fel incat sa nu curga deloc daca nu are contactul pus..
- cosjudah
- 293 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Timis
cosjudah
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
@botea gabriela
eu am testat si azi treaba asta, atat cu copresorul pornit cat si cu el oprit
cu butonul de temperatura din dreapta pus pe LO si setata temperatura din celalat(cel de la sofer) si imi functioneaza doar ca pe display nu imi arata temperatura sa zicem 25 in ambele parti dar nu ma deranjaza treaba asta.in dreapta arata LO
daca nu ar functiona asa cum zici tu atunci cu compresorul pornit si butonul din dreapta pe LO ar trebui sa sufle rece, cea ce nu se intampla sufla prin grile aceeasi temperatura ca si in partea soferului ex.25 daca dai pe HI 1min cu motorul cald si dupa reduci o sa vezi diferenta imediat cum asculta de butonul de temperatura
- deleted-50234
- 786 mesaje
- din 21 Jun 2010
deleted-50234
lucio85 a scris:@botea gabriela
aaa.......atunci e alta poveste...eu credeam ca daca se seteaza dintr-un singur buton , la invartirea acestuia ar trebui sa se schimbe ambele valori...dar daca zici ca nu arata lucrul asta, ci doar functioneaza, atunci am sa incerc maine chestia asta ! merci !
in alta ordine de idei, astazi am fost sa ma programez pentru o verificare de etrieri fata/spate, ca m-au inebunit zgomotele produse de acestia ( acum nici nu mai imi dau seama care din ei sunt vinovati, atat de persistente sunt zgomotele, ca m-au "inconjurat")...
aveau in showroom un gtc...splendid...mi-a configurat unul (cica sunt doar doua echipari: enjoy si sport) echipare sport ,motor 140 c.p., xenon (acum farurile obisnuie au bec cu lupa,seamana cu xenon), leduri stopuri spate, jenti 18, scaune ergonomice si inca cateva chestii si a ajuns undeva la 22500 euro dupa reduceri ( 1500 euro si 3 % discount.... a disparut reducerea de 15% ) cam scump !
- florin23i
- 343 mesaje
- din 09 Mar 2010
- Astra 2016 B14XFT
- Ialomita
florin23i
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Astra 2016 B14XFT
- Cont inregistrat: 09 Mar 2010
la mine am cd 400, masina din iunie 2010.
am setat clima ca la pornire sa fie single zone si sa porneasca fara compresor de AC.
deci acum iarna, nu umblu la butoane cand plec pt ca e data pe o temperatura anume si dupa ce se incalzeste motorul, pleaca si ventilatorul cu caldura.
Pentru ca e pe single zone, cand umblu la temperatura de la rotita din stanga, se misca afisajul si pe stanga dar si pe dreapta, indiferent la ce pozitie se afla roita din dreapta.
- cosjudah
- 293 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Timis
cosjudah
florin23i a scris:la mine am cd 400, masina din iunie 2010.
sa inteleg ca dupa iunie 2010, de cand au scos senzorul de calitate al aerului, au scos si functia cu single zone. a mea e sept 2010
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- cosjudah
- 293 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Timis
cosjudah
lucio85 a scris:@cosjudah
incearca sa dai o restare sa revina la setarile de fabrica, sunt multe functii care depinde unele de altele, plus ca toate setarile astea se fac cu motorul pornit
cu motorul pornit, evident, pt ca daca vrei cu el oprit, zice setting only with igniton. resetare i-am dat de vreo cateva ori. o sa mai incerc
marce
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2011 14NET
- Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Salutare,
Am si eu o intrebare pt cei care au frana de mana electrica, dupa pornirea motorului, dupa ce se aseaza acele, frana de mana ridicata, atunci cand apasati ambreiajul se aude pt o sec un sunet asemanator cu cel care se aude atunci cand decuplati frana?
Ma gandesc ca e posibil sa fie presurizare a instalatiei pt a decupla mai usor frana de mana, insa intreb sa fiu sigur ca nu e vb de o defectiune.
- _mihai_
- 434 mesaje
- din 20 Nov 2005
- Astra 2010 A14NET
_mihai_
- Mesaje scrise: 434
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
