  • vandreiv
  • Masina: Signum Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2013
  • Garaj Mesaj Privat
Salutare!
Am un opel signum 1.9 cdti 88kw 2005 cu 275000 km.
Pana acum am folosit ulei Castrol Edge 5w-40 cu specificatia C3. Fac schimbul de ulei+filtre la 15000km. Motorul functioneaza foarte bine. Urmeaza ca in 1000-2000 km sa ii schimb uleiul. As putea sa ii pun 5w-30 sau sa raman in continuare cu 5w-40? Masina ruleaza in Italia la temperaturi intre 0-30grade celsius.
Multumesc!
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,251
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Mai 2004
Ai DPF sau nu ai ? e important. Eu am cu DPF si schimb cam la 12000 km . De vreo 3 ani pun Castrol 5w40 pt DPF special. ESP formula de la Mobil 1 e cam scump .. Am avut si GM dar nu mi-a placut cum se auzea motorul, am 193000 km acum.
Daca nu sunt temperaturi extreme, ca in RO (adica mai jos de -5 gr) cred ca poti folosi 5w30, e mai subtire
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Vectra z19dth din 2006
  • Cont inregistrat in: 02 Oct 2010
Eu am facut schimbul acum o saptamana cand, la recomandarea mai multor mecanici, am trecut de la Castrol Edge 5w-40 la Motul 5W40 X Cess. Sper sa aiba dreptate.
Precizez ca am DPF off din 2012.
  • vandreiv
Am DPF. Specificatia ACEA C3 pe uleiuri este daca ai DPF. Intre timp am ajuns la 285000km. O sa raman pe acelasi timp de ulei ca si pana acum, Castrol Edge 5w-40 C3. Am auzit si despre Motul dar prefer Castrol. Ma gandeam intr-o perioada sa inlocuiesc EDGE cu MAGNATEC dar probabil nu este o alegere buna la numarul de kilometri pe care ii am.
Cum ai facut de ai scos DPF?
  • arachnid
Am apelat la un specialist. Sunt destui pe forum. Foloseste functia <cauta orice...> spre exemplu ANULARE DPF.
  • TzuTzu77
  • Mesaje scrise: 410
  • Masina: Vectra Z19DT din 2008
  • Cont inregistrat in: 08 Nov 2007
Astazi am facut si eu primul schimb, l-am facut la 5000 km deoarece aveam nivelul putin peste maxim si am vrut sa stau linistit. Inainte banuiesc ca avea GM fiind facut la reprezentanta schimbul, eu am luat Liqui Moly top tech 4600 5w30. Parca motorul e ceva mai silentios, dar poate si pentru ca e "proaspat" uleiul. Revin cu impresii dupa ce mai fac ceva km.
  • CIPRIAN_17_CIP
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Vectra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Mai 2014
O recomandare va rog pentru un schimb de ulei?! Ce ulei marca/tip ?
Masina merge 80% din timp in Bucuresti(1000km/luna).
Z19DT, 101 cp, fara DPF, 140.000 km.
Multumesc anticipat!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 10,043
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
eu pun gm si e ok.
  • CIPRIAN_17_CIP
Ce cantitate de ulei intra?
  • cadarionut
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Vectra z19dt din 2005
  • Cont inregistrat in: 19 Jan 2013
Vectra c 2005, z19dt, 88 kw, fără dpf, 190.000 km ce ulei de motor îmi recomandați ( ?W? )
  • jgyprime
5w30
  • cadarionut
  • Mesaje scrise: 41
Multumesc!
  • skipero
  • Mesaje scrise: 751
  • Masina: Vectra Z30DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 13 Feb 2011
5W30 dexos 2 (eu unul folosesc gm de care sunt multumit).
  • jgyprime
si eu folosesc exact acelasi ulei, GM 5w30 (Dexos 2).
ieftin si bun.
il schimb mai des decat as schimba un ulei "mai scump"...
  • alex.timofte
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 27 Oct 2015
Buna ziua, mi-am luat un opel vectra c din 2007 1.9 CDTI, motor Z19DT, vreau sa fac schimbul de ulei, insa nu prea ma pricep ce ulei sa folosesc, cu ce vascozitate, m-ar interesa si daca masina are DPF.
Tin sa precizez ca masina are 200.000 km.
Va multumesc anticipat pentru ajutor!
  • arachnid
Salut alex.timofte! De regula dupa anul 2006 toate asemenea motoare au fost echipate cu DPF, deci aproape sigur si masina ta. Vezi DPF ul daca te uiti pe teava de evacuare, in prima jumatatem imediat dupa racordul flexibil (este ca un mic rezervor lung de cca 50 cm.) Dar daca a fost scos fagurele dinauntru, poti vedea doar pe un tester. Daca are DPF , eu recomand uleiul GM5W30 dexos 2 . Daca nu are sau este scos fizic si din soft, poti pune Mobil 1, GM, Castrol, ori Elf, cu specificatia 5W40.
Din proprie experienta insa iti spun ca, mai ales dupa 200.000 km, DPF inseamna multe probleme, asa ca de preferat este sa-l elimini.
  • Catalin PPP
  • Masina: Corsa a13dtr din 2012
  • Cont inregistrat in: 02 Mai 2015
Salut, ce ulei imi recomandati pentru o Astra H Twintop 1.9 cdti 150 cai 2007, 190000km si filtru de partpicule?Va multumesc.
  • wh1sp3r
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra Z19DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 20 Sep 2016
Recent am cumparat vectra c 1.9 z19dth si am fost la mecanic pentru ai schimba uleiul si filtrele. Mecanicul mi-a recomandat ulei Quantum 5w30 cu specificatii DPF. Masina are 112.000 mile. Dimineata cand am verificat nivelul uleiul era trecut cu maxim jumatate de cm de partea plata de pe joja. E normal? Care este nivelul ideal?
  • jgyprime
Pai nu e normal sa treaca de maxim.
Cat ulei ti-a pus?
Poate a pus mai mult decat trebuie.
  • wh1sp3r
  • Mesaje scrise: 26
4.5 litri mi-a spus ca a pus...
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
