  3. Sistem electric
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Salut AConstantin35.Cum ai rezolvat?
  • AConstantin35
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2018
Am inlocuit modulul ABS. Acum totul e functional.
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2005 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2006
E cineva în piatra neamț care se pricepe la reparat un CIM?
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Va rog mult poate îmi spune și mie un coleg dacã CIM-ul mi-e stricat (astra h 2005,diesek, z17dtl, 59 KW) , ținând cont ca am urmãtoarele probleme:
1)in urma reglãrii direcției și geometriei, îmi apare câteodatã în bord martorul galben cu esp-ul (mașinuța care patineazã). Dupã o ora, alteori o zi sau 2, nu e un termen fix, dispare. Apoi apare din nou dupã un timp (la fel o ora, o zi, etc). Deci apare și dispare.
Am șters eroarea din diagnoza de câteva ori, am fãcut și recalibrare unghi senzor volan, dar martorul galben îmi reapare în bord.
2) cu motorul pornit la relanti, câteodatã turometrul nu sta acolo sub 1000 rpm, ci e pe 0 aproape. Nu e mort, dacã accelerez se ridica, urca acul, insa pleacã de la 0 și nu de unde trebuie. Asta mi se întâmplã de câteva ori pe an, nu des.
3) claxonul uneori nu merge câteva zile din senin, ca apoi sa-și revinã singur. Însã nu se aude prea bine și asa tare cum ar trebui, aici poate ar trebui sa vad dacã nu are claxonul ceva de când merge, când nu merge.
Întreb aici pt ca la mine în oraș nu am gãsit un mecanic competent pe Opel, și nu as vrea sa dau o grãmadã de bani pe CIM sa îl schimb, și de fapt sa fie altceva. Multumesc!
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Verifica daca merge claxonul cu luminile aprinse, daca ai comenzi pe volan, verifica daca merg. Din descrierea ta nu pare a fi CIM-ul, dar trebuie verificat.
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Claxonul, atunci când nu functioneaza, nu merge nici cu luminile aprinse nici stinse,iar comenzi pe volan nu am.
Ca ar fi CIM-ul mi-a spus la diagnoza, când a vãzut ca în urma recalibrarii senzorului unghi volan (era eroare la diagnoza) și a ștergerii erorii de mai multe ori, martorul galben cu esp tot apãrea în bord.
  • svasile
Ce cod de eroare aveai?
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Nu mai țin minte exact, cerea oricum sa recalibreze senzorul unghi volan
  • svasile
Daca diferenta este mai mare de 5 grade nu se poate calibra. Este posibil ca cei cate au reglat geometria sa fi gresit ceva.
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Sa încerc sa mai fac odatã geometria? Și ce sa le spun acolo, la ce sa fie atenți?
  • svasile
Sa le spui ce s-a intamplat. Volanul sta la drept? Nu ma pricep la reglat geometria rotilor.
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Volanul nu sta drept, dar nu a stat niciodatã. E un pic înclinat în stânga.
  • svasile
De acolo trebuie plecat. Sa puna volanul la drept si dupa aceea sa regleze geometria. Ideal ar fi sa verifice cu testerul cat este diferenta la unghi.
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Mulțumesc de ajutor, sper sa se rezolve, o sa mai fac odatã geometria.
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
svasile am rezolvat, am fãcut din nou geometria, a îndreptat volanul, apoi am recalibrat sensorul unghi volan.
Multumesc de ajutor!
Acum am eroarea P 0234- boost pressure regulation positive deviations.
Am fost la mai mulți mecanici am curatat senzorul de presiune, dar nici o schimbare. Pe forumuri am vãzut eroarea asta, dar cu Positive deviations, nu negativ
  • svasile
Ma bucur ca ai rezolvat!
Legat de eroare, vad ca tot povitiva este si la tine deviatia. Problema este pe circuitul de aer, trebuie verificat circuitul de vacum, turbina, interculer, furtunurile de aer, egr, galerie de admisie,... Lucrurile sunt mai complicate aici si trebuie verificat cu atentie totul nu doar senzorul de presiune care are rolul sa citeasca presiunea.
Vezi si clipul:
https://www.google.com/url?s...WxrN8ZFOD4xbU2nov
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Asa e, am curatat traseul dintre turbina și admisie, și am scãpat și de aceasta problema. Multumesc!
  • sov
  • Mesaje scrise: 50
Dar, problemele nu se termina niciodatã. 🙂
E posibil sa fie de la cim faptul ca radioul ( cd 30) pornește singur câteodatã când nu sint în mașinã și îmi consuma bateria? Sau nu are treaba cu CIM-ul? Am vãzut pe net mai multe idei, ba sa se lase un cd în radio, ba ca e defect nu știu ce pe la casetofon... cert e ca mi-a mâncat 2 baterii de-a lungul timpului, și cu cd bãgat și fãrã.
  • svasile
Curata mufa mare de la CIM cu spray de contact, poate ai noroc si scapi.
  • Mesaje scrise: 7,028
  • Status: Online
Baga un CD in el.
  3. Sistem electric
