  3. Vectra B
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Botosani
  • hot
  • Mesaje scrise: 835
  • Masina: Vectra 2007 Z-1.9-DT
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2007
Cauciucurile tale nu corespund deloc cu ce este recomandat.La jante de 16 inch doar la busuri se pune talon cu inaltimea de 65 la cauciuc,de aia iti atingeau lateral cele mai late ca sunt mult prea inalte.La jante de 16 inch se pune talon de 55 maxim la vectra.,unde 55 este inaltimea cauciucului,205 este latimea cauciucului,16 inch este diametrul jantei,J-ul este latimea jantei(fara cauciuc janta goala)iar ET-ul este distanta masurata in mm fata de mijlocul butucului rotii(daca am gresit cu ceva va rog sa ma corectati)
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Din cate stiu eu, acel 65 inseamna ca inaltimea anvelopei este 65% x latime. De unde rezulta ca daca anvelopa e mai lata, atunci si acel 65 inseamna mai mult, deci va atinge in aripa.
  • inspectoratul
  • Mesaje scrise: 755
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
205x65 R16 este maxim cat incape pe vectra b 2001. Am incercat mai mari dar ...
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
Sunt trecute in talon aceasta dimensiune ca eu unul nu cred sa recomande fabricantul o asa dimensiune.(205x65x16,cel putin la vectra c nu este)
  • inspectoratul
nici la vectra b nu este. In principiu creste consumul cu vreo 0.3% dar estetic arata mai bine
  • robertgf
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2008
Am vrut sa-mi iau cauciucuri de iarna dar nu gasesc jenti de tabla pentru Vectra C.
In CoC scrie ca are nevoie de 6.5Jx16 ET41 (cu 5 gauri).
Adica am gasit pe net la peste 280 lei, dar ma gandeam sa caut la dezmembrari.
Acest tip de janta se foloseste si la alte masini in afara de Vectra C? Ca cei de la dezmembrari nu prea le au cu cititul codurilor de pe jenti.
  • drodro
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
am incercat jante de aluminiu 5X110mm 6J ET39 pe un Vectra C din 2007 si abia puteai misca masina atat de tare atingeau , ce ET sau J sa caut sa nu mai fie nici un risc ? jantele erau originale opel,dar nu de vectra C
  • viorelt
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Vectra 2008 z19dt
6J,ET49, asa le am eu(rotile de iarna).
"gumele-195/65R15
drodro a scris:am incercat jante de aluminiu 5X110mm 6J ET39 pe un Vectra C din 2007 si abia puteai misca masina atat de tare atingeau , ce ET sau J sa caut sa nu mai fie nici un risc ? jantele erau originale opel,dar nu de vectra C
  • titro
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Eu am pe 16", 6.5J ET41 cu cauciucuri 215x55R16.
Le-am luat pe cele din talon pt ca nu am incredere sa pun alta dimensiune de roti decat cele recomandate de fabricant si in plus daca se intampla sa ai un accident pe afara din tara si ai roti neomologate pe masina ai cam pus-o
  • viorelt
dimensiunile pe care le-ai spus le am si eu,dar pe rotile de vara.
  • titro
Pt vara am 215/50 R17, ET-ul si J-ul jantelor nu l-am citit din pacate.
Vedeti ca la Vectra C (si la orice alta masina de altfel) dimensiunile de roti admise depind si de motorizare. De ex la Z22SE merg doar trei dimensiuni de anvelope, doua pe 17 (215/50R17 si 225/45ZR17) si una pe 16(215/55R16), in schimb ce la alte motorizari merg si roti cu jante pe 15 (ex 195/65R15)
ESP-ul este calibrat in functie de datele astea si nu va functiona bine daca se folosesc roti pe care nu le cunoaste.
  • robertgf
  • Mesaje scrise: 33
Pai eu am Vectra C Elegance cu motor Z22SE si in CoC (Certificat de conformitate) scrie ca poti pune jentile 6,5Jx16 ET41 sau 7Jx17 ET41 sau 6,5Jx15 ET35 (!).
Nu ai voie sa pui cauciucuri de iarna pe jentile de 17".
Ca dimensiuni, se accepta 215/55 R16 93V, 205/55 R16 93V, 215/50 R17 91W si 195/65 R15/ET35 M+S.
Desi cred ca ar arata caraghios masina cu jenti de 15".
Eu am jenti de aliaj pe 17" cu pneuri 215/50 R17 91W de vara.
  • drodro
  • Mesaje scrise: 0
hm,ciudat din moment ce in CoC scrie asta si cu un ET 39 freaca ca naiba , e o diferenta aproape nesesizabila din cate stiu eu intre ET 35 si ET 39 . merci de raspunsuri , dar eu inca tot confuz sunt , deci sa atinga atat de tare cu un astfel de ET cand certificatul accepta o valoare apropiata de ce am incercat... cu o diferenta mult mai mare sau mai mica la alte masini nu a fost nici un fel de problema.
  • titro
@robertgf: dimensiunile acceptate la mine sunt la fel in afar de cele pe 15", probabil din cauza ca e GTS si are suspensiile diferite?
  • robertgf
  • Mesaje scrise: 33
titro a scris:@robertgf: dimensiunile acceptate la mine sunt la fel in afar de cele pe 15", probabil din cauza ca e GTS si are suspensiile diferite?
Cu siguranta ca GTS, fiind varianta mai sport, sa aiba unele diferente.
De altfel, la modelul 2003, GTS este singurul hatchback (cu 5 usi). Din cate stiu eu toate celelalte modele Vectra C sunt sedan (4 usi). Deci si caroseria e diferita.
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
drodro a scris:hm,ciudat din moment ce in CoC scrie asta si cu un ET 39 freaca ca naiba , e o diferenta aproape nesesizabila din cate stiu eu intre ET 35 si ET 39 . merci de raspunsuri , dar eu inca tot confuz sunt , deci sa atinga atat de tare cu un astfel de ET cand certificatul accepta o valoare apropiata de ce am incercat... cu o diferenta mult mai mare sau mai mica la alte masini nu a fost nici un fel de problema.
E din cauza ca sunt jantele prea inguste au DOAR 6J Idea .La vectra C este nevoie la jantele pe 16 de 6,5 J de aia nu intra calumea.
P.S.Jantele sunt de Omega(1) cumva?
  • senderos
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
salut, am si eu o intrebare. stiti dakca pot pune pe o vectra b an 2001 jante de 235/40/R17? acum am de 205/60/R15.
Pe viitor te rog sa:
- pui titluri sugestive la subiectele deschise. Vezi https://www.clubopel.com/regulament.html#1
- sa incerci sa vorbesti romaneste, nu mai folosi limbaj de chat.
multumesc, murzick
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
[quote="senderos"]salut, am si eu o intrebare. stiti dakca pot pune pe o vectra b an 2001 jante de 235/40/R17? acum
Salut vad ca esti consatean cu mine Very Happy .Sincer la drumurile noastre si mai ales cele din Botosani nu recomand deloc dimensiunea aceia si 235 sunt cauciucuri la care trebuie pusa suspensie sport intrucat la denivelari iti va atinge in caroserie.Si sa nu uitam "organul" care in Botosani din cate stiu(eu sunt din Dorohoi)se cam uita la dimensiunea anvelopelor si dimensiunea aceasta nu este trecuta in certificat.Asa ca NU.
  • mar
  • OP
  • 130 mesaje
  • din 02 Mar 2008
  • Vectra 2001 y2.0dth
  • Hunedoara
  • mar
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 2001 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Cat trebuie sa fie ET si J la jante pe 16 pt o vectra b2?Ar merge o dimens de 7,5jx16 si un cauciuc de 205/55/16?Nu as vrea ca suspensia sa aibe de suferit de pe urma jatelor.Mentionez ca acum am jante originale opel ET 49 6jx15 .Anvelope 195/65/15 Astept rasp.Multumesc
  • hot
  • 835 mesaje
  • din 29 Jul 2007
  • Botosani
  • hot
Da merge fara probleme dimensiunea aceea.Nu ne-ai spus ce ET au jantele pe care vrei sa le achizitionezi.Et-ul pentru jantele pe 16 inch ar trebui sa fie cuprins intre 35-42.Banuiesc ca e B2 facelift sau versiunea cu 5x110 prezonaj(nu cea cu 4x100)
  3. Vectra B
