  3. Motoare Benzina
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
apropos,e cineva in Ploiesti care imi poate imprumuta un pic un ECU de Z16XE sa fac o prooba daca e de la el problema?
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
Va rog sa ma ajutati cu un raspuns Crying or Very sad
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 346
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Daca veniti pana in BV va ajut eu.
  • Mesaje scrise: 16,457
Un ECU poate fi sursa defectului (am si eu unul dar nu te ajuta distanta) in schimb poate fi si din motor https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75813 Grija ca un ECU trebuie sa fie resetat si programat de tine pe masina, cod pin etc. dar se mai rezolva si astea.
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc pentru sfaturi.
Am citit postul lui Vpreda2003,sa inteleg ca problema este de la culbutori?Cam cat costa?
ECU a fost la 1.7 dti acum vreo 3 luni si habar nu am ce i-a facut,mi-a zis decat ca au fost niste probleme care s-au remediat.Cand l-am primit inapoi,l-am pus decat pe masina ,am dat cheie si am lasat vreo 10 minute motorul la relanti in ideea in care auzisem ca asa trebuie pentru a-si memora valorile din ECU ..si cam atat.Dl Dan,spuneati de o resetare si o programare la ECU .Cum se face acest lucru?
Masina mi-a mancat deja vreo 2000 ron in ultimile luni Mad :
bobina inductie Delphi -600 ron
valva egr pierburgh-500 ron
reconditionare ecu -400 ron
testere,vizite pe la cate serviceuri-in jur de 500 ron
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
Ce este nasol este ca in Ploiesti nu am auzit de intalniri cu opelistii sa ne putem ajuta mai bine unii pe altii
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
nu stiu cum sa probez daca problema e de la ecu sau de alta natura.
florrentin26 in primul rand foloseste modifica, nu mai fa inca un post.
Randul doi, nu-ti crapa capusorul cu resetari si programari ca nu ai cu ce si daca ai avea sigur belesti tu ceva pe acolo, lasa pe aia care cunosc. Pana in BV sunt cam 150km deci drum bun la Cristi ca el are un ECU, o bobina, un EGR. Nu ma lua ca tu ai schimbat, mai stiu eu unul care a pus bobina noua si aleator motoru se oprea pana cand nu a mai vrut deloc, cod eroare throttle Shocked si bobina era caca-maca. Nu mai spun de alte ciudatenii la ECU asta ca ma iau nervii...
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
dancuciureanu a scris:florrentin26 in primul rand foloseste modifica, nu mai fa inca un post.
Dl Dan,bobina de inductie,valva egr si bujiile au fost toate noi si schimbate de fata cu mine.Nu are cum sa fie o problema de la ele.Cel mai probail de la ECU dar nu stiu cum sa fac o diferentiere daca este si de la altceva.La toate serviceurile la care am fost nu i-au dat de cap....As pleca pana la Brasov dar avand in vedere in ce hal merge masina nu cred ca mai ajung Confused (mersi oricum cristi_bv).Acum m-am intors de la servici si d-abia am ajuns acasa,masina tremura toata,se aude un zgomot intrerupt pe teava de esapament;consuma mai mult,robinetul galben clipeste cand accelerez,masina d-abia merge.Daca apas pedala la fund ,se aude cateva secunde un zgomot ciudat ,dar dupa dispare.Masina acclereaza doar cand sunt cu pedala la fund.
florrentin26 pana la BV e greu cu asa masina, daca trece Cristi pe la tine cumva e mai bine, deci daca are drum. Ar mai fi o sansa la [editat] (daca are unul) dar tot asa daca are drum in zona.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
florrentin26 daca doresti vii in Pitesti si te ajut cu cea mai mare placere,avem in comunitatea noastra masini asemeni tie si putem face comparatie lejer si investigatii ,poti veni chiar la intalnirea de Duminica 28.11.2010,mult succes oricum si numai bine.
L.E.:
Sau si mai aproape de tine Service dedicat OPEL in Bucuresti
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
Multumesc pentru ajutor!Poate daca au drum la Bucuresti baietii si trec prin Ploiesti ne intalnim.Pana la Pitesti(vreo 140 km parca) e aceasi lucru cu distnata pana la Bv.
Ma gandeam,la ce simptome am la masina,sa fie un senzor,sonda lamba sau throttle care ar trebui curatat?Singura eroare care o am este P0301.
Numai bine
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
probabil ca esti deja satul de problema..asa am fost si eu cu un z14xe...
am verificat bobina, egr, ecu (disperare telefoane Mihai, etc)....
in final- nu stiu daca nu cumva nu ai incercat deja- am ajuns la un mecanic care dupa schimbarea bujiilor, a filtrului benzina/aer a facut o chestie- curatare supersistematica de corp al clapetei de acceleratie si o curatare chimica a injectoarelor
p0301 este un cod de eroare foarte vag, la mine mai aparea si cel mai vag- p0300 in alternanta cu 301 si 304 sau chiar deodata....
bafta!
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
ai rezolvat problema cu curatare clapeta acceleratie si curatare chimica a injectoarelor?La P0301 poate sa fie de la un senzor sau sonda lambda ?
  • alxgudea
la mine asta a fost rezolvarea...
nu stiu daca p/300/301 poate fi legat de sonda lambda...stiu doar ca e un cod destul de "vag"..rateuri multiple....sau pe cilindrul 1...
poate ne spune cineva dar am ceva dubii (sunt medic nu mecanic Shocked )
oricum, bafta!
P0301 poate fi de la :
-defect mecanic la cilindrul 1
-bobina defecta
-bujie proasta
-ECU
-foarte rar alte defecte de gen injector care pipi non stop, fire/contacte, aer fals
Cauta pe [editat] ca e in zona la tine daca nu te poti deplasa cu masina.
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
am fost pe la marius azi,am probat de pe masina lui ecu,bobina de inductie .Am curatat clapeta de acceleratie(era foarte murdara),eroarea s-a mutat la cilindrul 4 si bineinteles multiple cylinder missfire,la final ramanand tot P0301.Ne-am uitat si la senzorul vibrochen parca(undeva sub ECU) ,de asemeni inlocuit cu al lui,tot degeaba,P0301 prezent Evil or Very Mad .Bujiile BOSCH FLR8LDCU schimbate acum 2 saptamani erau 2 dintre el "prajite"(cam negre).Am pus alte bujii de pe masina lui,la fel.Masina tremura un pic,gazele ies pe toba cu puf..puf ..puf intrerupt.Nu am vazut sa fie ulei pe bujii(sa fie necesara o segmentare a motorului) . Ar mai ramane defectul efectiv pe cilindrul 1 sa il verificam eventual sambata.
Daca aveti alte idei plz shoot Rolling Eyes
Revin cu vesti.
Numai bine
  • danielbcm
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2009
A fost umblat la distributie? ptr ca spuneai ca ai avut mai multe probleme inainte.(ma gandesc sa nu fie decalata si sa nu se inchida supapele in momentul optim )
  • florrentin26
  • Mesaje scrise: 25
Revin cu vesti.Dupa destul de multa munca,am dat jos catalizatorul si era o crapatura de vreo 5 cm in galerie(galeria e bloc cu catalizatorul).L-am inlocuit cu altul sh,P0301 a disparut si acum masina merge ok.Sper ca lucrurile sa ramana asa Very Happy
numai bine
  • nicutabacu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2004 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2009
Salut. Sper ca am postat unde trebuie.
Motor z16xe,coduri de eroare p0203 si p0303. Manifestare:mers "in trei",pufait la toba si miros puternic de benzina. Dupa incalzirea
motorului,trece pe GPL si dupa 10-15s merge normal cu check engine aprins.
La repornire, aleator,porneste normal,trece pe GPL si dupa 2-3 porniri becul se stinge si totul e ok.
Se repeta mersul "in trei" la intervale neregulate numai pe benzina la circa 2-3 saptamini.
Am schimbat: injectorul 3 cu 4, verificat ECU la 17DTI, bujii, bloc inductie, curatat EGR, clapeta de accelaratie si galeria de admisie (am scapat
de zgomotul de diesel) urmind indicatiile de pe acest forum.
Va rog un sfat.
  3. Motoare Benzina
