  • gelu009
  • Masina: Astra din 2004
  • Cont inregistrat in: 18 Sep 2015
stx a scris:Salut , am verificat clapeta cu furtunul dat jos. Cand pornesc motorul si este la relanti usita sta putin inclinata intre inchis, daca accelerez ea se deschide complet deci lucreaza dar tot nu vrea sa traga cum trebuie si intra in limp mode dupa 3000 rpm iar furtunul tot are tendinta sa iasa afara.Mai ar fi si problema cu frana de motor, in mers daca am sa zic 2800 de ture si iau piciorul de pe pedala de acceleratie reduce brutal parca ar da in nas . E presiune prea mare pe sistem? Geometria variabila numai functioneaza corect? Daca are cineva vreo parare il rog sa-mi dea un raspuns.
Va multumesc.
Verifica si tu tampoale motorului si cel dintre cutia de viteza si motor..in genu tau imi face si mie ..bag de ex din viteza a3a intra 2 ..vezi ca sa inneaca motoru ca ar lua inainte Smile))..cineva mi-a zis ca sunt tampoanele luna de vine incerc sa le schimb..
  • Ionut08
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra Z17DHT din 2006
  • Cont inregistrat in: 18 Mar 2012
Salut ma poate ajuta cineva cu clapeta de accelerație. Când motorul este oprit nu o pot mișca ,dar când pornesc sta aproape închisă clapeta. Este normal așa sau este defectă. Precizez că la pornire motorul oscilează sau chiar se oprește. Astra H 1.7 DTH
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra din 2008
  • Cont inregistrat in: 07 Apr 2015
La oprire clapeta trebuie să scuture pac pac pac.Motorul merge cu ea deschisă și o închide la oprire.Daca e clapeta Am una care stă degeaba. Verifica si cablajul motor. La mine a fost cablajul întrerupt si am cumpărat clapeta degeaba. Dacă vrei detalii 0723186317 si discutăm despre ce am pățit eu
  • sam73
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra Z17DTL din 2005
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2016
Am un opela astra de 1.7 59 kw. De cand mia curatat mecanicul clapeta de acceleratie masina nu mai porneste decat cu sprei.masina merge ff bine motorul toarce rotund, singiurul lucru este,ca nu mai porneste. Am duso la alt mecanic . An facut injectoarele. A bagato pe testersi nui gaseste nimic. E psibil sa fi atins ceva la clapeta sau sa nu functioneze bine? Am ajuns la un momendat ca nus in ce directie sa ma indrept
  • blade_flo
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra din 2011
  • Cont inregistrat in: 13 Apr 2013
Recomand inlocuire clapeta acceleratie la AutoA
Contact: Madalin/Eduard (service)
piesa+manopera app 500 RON
O zi buna.
  • sam73
  • Mesaje scrise: 21
As schibao dar io sunt in talia.daca vrei sa mi dai un sfat spunemi. Tre sa o schimb?
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 95
Schimb o si in plus verifica cablajul motor.
  • sam73
  • Mesaje scrise: 21
Multumesc .
  • nosphy
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat in: 13 Feb 2016
Pana la urma s-a rezolvat cu schimbarea clapetei?
  • pogonel
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra z17dth din 2005
  • Cont inregistrat in: 12 Mar 2011
Ionut08 a scris:Salut ma poate ajuta cineva cu clapeta de accelerație. Când motorul este oprit nu o pot mișca ,dar când pornesc sta aproape închisă clapeta. Este normal așa sau este defectă. Precizez că la pornire motorul oscilează sau chiar se oprește. Astra H 1.7 DTH
Mai ai clapeta defecta? o vreau eu, mi-o dai? astept un raspuns de la tine
  • geo targoviste
  • Masina: Astra Z19DT din 2007
  • Cont inregistrat in: 29 Dec 2017
Salut.. am un opel astra h 1.9 cdti 74 kw,aveam niste fluctuatii de turatie între 2000 și 3000 ture ,bun , am fost la un mecanic de am curățat egr si seniorul de presiune de pe galeria de admisie in speranta ca se va rezolva problema. Erau foarte imbacsite,le-am curățat pus la loc problema persista,am bagat-o în service iar la recomandarea lor am mers vreo 400 de km cu egr deconectat electric si nu am mai avut nici un fel de problema ,bun , recomandare service inlocuit egr ,am dat 700 lei.Acum dupa înlocuire am mers o seara cu masina si a doua zi s ă aprins check engine ,mers in service defect clapèta accelerație partea electronica ca cea mecanică a fost verificată si curățată,recomandare service înlocuire corp clapèta dar e destul de scumpa.Acum întrebarea mea de ce s a defectat clapèta dupa ce am schimbat egr sau e doar o coincidență ca a crăpat?
  • geo targoviste
Salut.. am un opel astra h 1.9 cdti 74 kw,aveam niste fluctuatii de turatie între 2000 si 3000 ture ,bun , am fost la un mecanic de am curătat egr si seniorul de presiune de pe galeria de admisie in speranta ca se va rezolva problema. Erau foarte imbacsite,le-am curătat pus la loc problema persista,am bagat-o în service iar la recomandarea lor am mers vreo 400 de km cu egr deconectat electric si nu am mai avut nici un fel de problema ,bun , recomandare service inlocuit egr ,am dat 700 lei.Acum dupa înlocuire am mers o seara cu masina si a doua zi s ă aprins check engine ,mers in service defect clapèta acceleratie partea electronica ca cea mecanică a fost verificată si curătată,recomandare service înlocuire corp clapèta dar e destul de scumpa.Acum întrebarea mea de ce s a defectat clapèta dupa ce am schimbat egr sau e doar o coincidentă ca a crăpat?
  • geo targoviste
Am găsit o clapèta accelerație de la un opel vectra 1.9 cdti 120 cp al meu e 1.9 cdti 101 cp.La cea de vectra are probleme mecanice eu am probleme de electrica,pot sa pun placa electronica de vectra pe asta de astra h?
  • AMaria283
  • Cont inregistrat in: 26 Aug 2018
Am facut textul cu frana si acceleratia si am eroarea 112562 ce poate sa fie ca imi face un zgomot urat in esapament daca mergi in spatele masini daca opresc motoru si pornesc nu se mai aude ninic
  • AMaria283
Ast pareri de mult am problema asta si am pus pe ia en testere ni nimic
  • and0n3
  • Mesaje scrise: 111
  • Masina: Corsa din 2014
  • Cont inregistrat in: 18 Jun 2012
Salutari.
Aceeasi problema la clapeta o am si eu 1.7 dth
Daca scot furtunul gros si ma uit la clapeta in timpul mersului clapeta sta aproape inchisa.
Daca pun mana pe furtunul gros care vine din interculer (adica opturez un pjc) clapeta se deschide normal.
De ce oare?
Nu am erori.
Multumesc
  • astrag2008
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra Z17DTL din 2008
  • Cont inregistrat in: 07 Aug 2013
Salut! Am avut probleme cu pornirea la cald dupa schimbarea filtrului de motorina, pornea la a doua cheie sau ceva mai greu la prima (Opel Astra G 1.7 CDTI motor Z17DTL fabricație 2008 185000km). Chestia este ca am scos furtunul gros dintre intercooler si clapeta, iar cu el scos porneste normal, de aceea as fi vrut sa aflu cum trebuie sa functioneze clapeta la masina mea. La mine cu motor oprit sta deschisa complet la 90°, cu contact pus se misca putin in unghi, sa zic asa vreo 3mm si asa sta si cu motor pornit, chiar daca accelerez pe loc, iar la oprire motor nu se inchide, sta tot asa, revine deschisa complet la 90° dupa cateva secunde de la oprirea motorului. Pe diagnoza sau in bord, nici o eroare. Sa fie mecanica ei defecta? A mai patit cineva? Cum a rezolvat?
  • VIulianFlorea
  • Cont inregistrat in: 22 Nov 2019
Salut,am si eu o dilema,daca merg cu mufa de la clapeta pusa am fum negru si consum ridicat si daca merg cu ea scoasa,toate acestea se remediaza.Clapeta sa fie? Sau altceva? Eu nu ma pricep asa bine la mecanica sa stiu..
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
FB/CO YT/CO TWTR/CO IG/CO
