  3. Vectra C/Signum
  • laur69
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
@mihcos
Nu apare nici o alta atentionare sau alta eroare ? Nu cumva ai probleme cu bateria . Daca tot ai opcom sau cu un aparat de masura electronic , verifica daca in baterie nepornita ai 13,2v si pornita se duce la 14-14.2v . Sa nu faca cim-ul figuri , de nu vezi nici o eroare . Sigur ai un contact imperfect la vre-o mufa .
  • mihcos
  • Mesaje scrise: 55
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2011
@laur69
bateria este noua, am schimbat-o chiar dupa Paste. De masurat am masurat-o si este in parametri, exact cum imi spui tu, cu masina si nepornita, si pornita. Sincer, masuratul bateriei a fost unul din primele lucruri pe care le-am facut.
in rest, pe tester nu apare nici o alta atentionare sau eroare. (legat de acest aspect, atunci cand am avut erori, le-a indicat fara probleme, cand am zis ca nu imi arata nimic, m-am referit strict la acest martor - apare, fug la service, nimic. )
repet, cei dela opel craiova mi-au spus - citez - "daca nu apare nimic la tester, mergeti acasa ca e in regula".. dar parca nu pot sa stau linistit pana nu imi dau seama ce si cum!
la ce anume te referi cand vorbesti de cim? recunosc, sunt un ignorant in ale tehnicii si nu ma apuc sa imi dau cu parerea acolo unde nu stiu..
ms de raspuns!
Ultima modificare facuta de mihcos la Vin 03 Jun, 2011 1:11 pm
  • mihcos
  • Mesaje scrise: 55
scuze de repetare.. presupunand, in cel mai rau caz, ca asta este problema - desi am vazut ca este vorba de o gramada de bani si nu imi doresc asta - unde este cim-ul, ce se poate face legat de el, se curata sau nu, etc.
ms!
  • laur69
  • Mesaje scrise: 56
@mihcos
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=33972 asta o sa te ajute sa il localizezi . Smile si mai da cautare si mai gasesti si altele.
  • vectrawtg
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
sal, as dori sa revin putin asupra problemei referitoare la filtrul de particule : pun contactul , apare cheia ; pornesc masina , dispare cheia si merge f bine ; uneori f des si uneori mai rar se aprinde cheia in mers si nu s mai tureaza mai mult de 3000 rpm . am fost la tester , am facut regenerare a mers o perioada si am aceiasi problema acum , mecanicul mi-a spus ca exista diferenta f mare intre presiunea d intrare si presiunea de iesire ; m-a sfatuit sa verific furtunasele sa nu fie vreunul crapat iar daca acestea sunt ok sa inlocuiesc senzorul diferenta presiune de la filtru de particule. astept pareri , multumesc anticipat
  • mihcos
  • Mesaje scrise: 55
@laur69
merci de raspuns, am citit prtea cu CIM-ul, o sa ma duc eventual la un service - desi repet, cei de la Opel (Rucom) Craiova m-au trimis acasa, ca nu e nici o problema cu masina..
alte optiuni pentru aceasta problema enervanta - masina trage bine, merge fara probleme, nu am de ce sa ma plang de ea, functioneaza totul asa cum ar trebui..
salutari!
  • botyk
  • Masina: Vectra 2005 z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2011
[quote="opelgts2"]sal
am facut tester si nu apare apsolut nimic,(defecte),am sa ma duc zilele ce vine si la reprezentanta sa vad ce mama masii ,caci acum cateva minute cand am ajuns acasa ma anuntat pe computerul de bord ca as avea un bec ars la pozitia din far pe stanga,si stop frana ars pe dreapta,cu toate ca ele nu sunt arse,am sa vad saptamana ce vine sa vad ce zic si astia de la reprezentanta
multumesc mul
aceasi problema o am si eu ...am duso la tester autorizat opel si nimic cand se incalzeste motorul creste consumul si parca nici motorul nu mai trage la fel de bine....u ai rezolvat ceva?
  • cont-sters-14856
  • Mesaje scrise: 394
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Salutare,
Mi-a aparrut si mie martorul masina cu cheita. Sta aprins numai cand pun contact, dupa ce pornesc masina nu mai apare. Masina trage deci nu pare a fi vreo defectiune la motor. Ce-i drept, in mers, mi s-a aprins pe acelasi displai micut martorul de nivel de ulei. Am completat cu ulei si semnul a disparut. La urmatoarea pronire a masinii am constatat ca apare masina cu cheita. Sa insemne doar o stocare a erorii referitoare la nivelul uleiului sau sa fie altceva? In general, erorile semnalizate pe acest display (nivel ulei, nivel lichid racire, probleme la servo etc.) si care apoi se rezolva, se transforma in masina cu cheita daca nu le resetezi? Mersi.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salut!
Daca se aprinde doar cand pui contactul si se stinge cand pornesti motorul, inseamna ca ai o eroare stocata, care numai e prezenta. Daca ramai fara apa/ulei, o sa ti se aprinda o avertizare in display-ul mic, dar nu stocheaza eroarea.
La motorul tau, am inteles ca se aprinde masina cu cheie daca ai apa in filtrul de motorina. Cand l-ai schimbat ultima data? Sau la un moment dat cand ai pornit motorul nu a intrat o bujie, si la fel a ramas eroare stocata.
La mine s-a aprins masina cu cheie din cauza stergatorului de la luneta Smile) Se poate aprinde pentru muuulte cauze, pana nu pui o interfata de diagnoza nu poti afla ce eroare ai. Din experienta iti zic, ca daca nu mai iti da nicio eroare, o sa ti se mai aprinda masina cu cheie cand pui contactul o perioada de timp(pentru o eroare stocata), dupa care nu se va mai aprinde, cred ca o sterge singur ECU daca nu mai e generata alta.
Adi G.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
Acel martor reprezinta o problema in electronica motorului, stocata (daca dispare la pornirea motorului) sau prezenta (daca ramane dupa pornire).
In orice caz, fie tester, fie pseudoagrafa iti spune exact cauza.
  • cont-sters-14856
Am inteles. Inclin totusi sa cred ca o eroare semnalizata pe display-ul mic, chiar daca se rezolva problema intre timp, ramane stocata totusi pana la resetare (sau ma rog, nu stiu daca e adevarata faza ca s-ar sterge singura dupa un timp daca nu mai survine alta). Odata, mi-a dat o eroare la servo si mi-a aparut semnul cu volan pe display (dupa un ITP unde au tras de masina in toate partile). Imediat dupa ce am oprit si repornit motorul, semnul ala cu volan s-a transformat in masina cu cheita. La diagnoza cu tech2 aparea doar aceasta eroare + ceva cu un bec ars pe spate (asta nu duce la martorul masina cu cheita pt ca are iconita speciala care palpaie pe bord). O sa ajung la CristiTM sa imi scoata eroarea candva dar probabil mai pe caldura dupa ce mai umblu pe la masina si o sa mai scot niste mufe si sa nu sterg erori stocate de 7 ori aiurea.
  • cyberbob
jgyprime a scris:Acel martor reprezinta o problema in electronica motorului, stocata (daca dispare la pornirea motorului) sau prezenta (daca ramane dupa pornire).
Scuze de off, e PERFECT din punctul meu de vedere daca merge pseudoagrafa la vectra C.
Adi G.
  • santosSB
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Astazi am rulat pe autostrada de la sibiu cu 160 km si dintro data mia taiat unu calea de a trebuit sa pun frana mai brusca.de la 160 la 90.si am bagato in viteza a4 -a si nu mi se mai tura motorul mai mult de 3000 de turatii si cu pedale eram in blana.astept sfaturi .salutare
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Tester.
  • santosSB
  • Mesaje scrise: 11
Pai am puso knd am cumparato.si nu imi dadea nimic inafara k ii ars becul de la numarul din spate.dar si ala inainte sa mi se intample l-am schimbat.ceau
  • tase
Pai si tu crezi ca daca atunci nu aveai eroare nu trebuie sa apara dupa ceva timp? Treaba ta fa cum vrei dar fara tester nu vei sti sau vei da peste un nenea macanicul care iti v-a face ce crede el de cuviinta si te v-a usura de o ..suma de bani dupa voia lui .
  • santosSB
  • Mesaje scrise: 11
Scz k nu am specificat, dar masina sm luatato acum 4 zile.deci vineri iam facut testerul;) . Dar ms pentru sfat;)
  • jgyprime
pai vineri ai luat masina si cand ti-a aparut martorul in bord?
eroarea poate sa-ti apara si la 2 minute dupa ce pui testerul...
  • dinflo
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2010
"Masina cu cheie" imi apare si mie. Am dat jos filtru de motorina si intradevar erau ceva urme de apa pe fundul vasului in care este pozitionat elementul filtrant. Am schimbat si filtru de motorina, am pus unul NGH mai ieftin dar martorul luminos respectiv tot nu s-a stins. Ce credeti se va stinge in timp sau numai de pe tester se poate reseta? Masina este vecta c 1.9 cdti 88 kw.
  • jgyprime
Citeste cateva posturi mai sus.
Daca e stocata se va sterge de la sine.
Daca e prezenta va trebui sa vezi care e cauza.
  3. Vectra C/Signum
