  3. Vectra C/Signum
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
salutare ! am si eu o mica problema cu aeroterma de la o vectra c 2003 2.2DTI, atunci cand functioneaza aeroterma la orice treapta de ventilatie...trepideaza de nu poti sta in masina. Ce trebuie schimbata la ea !? sau cum se poate repara aceasta problema ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
O dai jos si verfici sa nu aiba joc...
Poate scapi doar cu gresare daca nu are joc...
  • Mihai.Ursac
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2014
Si daca are joc se poate reconditiona? A reconditionat cineva motorasul de la aeroterma? daca da sa ne spuna si noua cum se procedeaza. Mersi !
  • st_al3x
  • Mesaje scrise: 14
ok ! este data jos....si are joc in toate directiile ! Ce se poate face in aceasta situatie !?
  • jgyprime
Nu stiu exact cum arata motorasul dar daca-l ai in fata cred ca poti afla daca se poare repara sau nu.
Eu as cumpara alta aeroterma care sa aiba motorul bun...
  • chis cristian
  • Mesaje scrise: 264
  • Masina: Omega 2002 y22dth
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2009
și eu am pãțit și reparația a fost simplãSurprised înlocuiești cu una nouã,nu e foarte scumpã și dacã te ține cât prima cred cã ți-e de ajuns,restul dacã vrei reparații de garaj ca la vechea Dacie spor!
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2012
Salut am si eu un vectra c 2003 motor 1.8 benzina. Pe tester imi zice ca nu imi merge ventilatorul numai pe treapta mare oare sa fie din siguranta de pe GMV ,,ventilatorde pe radiator,, uite ce patesc dupa ce se incalzeste masina mi se prinde in bord pe ecranu cel mic masinuta cu cheie de culoare galbenã si incepe la 1500rpm sa meargã motorul întrerupt ca si cum ar merge cu o bujor dusã,, mentionez buni puse noi ,,beru,,
dimineatamasina mere f bune si fara nici o problema ajutatima cu sfaturi ca imi scoate peri albi din cap
  • jgyprime
Eu nu inteleg ce ai scris acolo...
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
Aeroterma nu imi merge numai pe treapta mare si se incalzeste foarte tare si trece peste 90apa .dupa ce trece apa peste 90℃ MI se aprinde in ecranul ce mic din bord cel cu cilometrajul simbolul cu masina si cheia peste ea de culoare galbenã . Dupa ce se aprinde becul in bord masina incepe sa imi miarga întrerupt si imi întrerupe la turati joase.
  • jgyprime
ce masina ai (model, an fabricatie, motorizare)?
ce coduri de eroare ai?
aeroterma te referi la ventilatorul de pe radiator (cel ce raceste antigelul) sau la ventilatorul care baga aer in habitaclu?
daca e cel care baga aer in habitaclu trebuie sa ne zici daca ai AC manual sau climatronic (comanda se da diferit in functie de acest reper)
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
Scrie mai sus vectra c 2003 motor 18 benzina dublu climatronic da aeroterma care raceste antigelul
  • jgyprime
ok.
vezi ca este o termocupla care se ocupa de treptele de turatie ale ventilatorului de pe radiator.
la tine cel mai probabil este arsa sau merge defectuos.
nu stiu exact cum se numeste, era un topic pe aici pe forum dar nu dau de el momentan...
am impresia ca mai e si un releu care comanda pornirea pe trepte a avelui ventilator.
e posibil ca acel releu sa fie stricat.
  • claudiu clauuu
  • Mesaje scrise: 87
Intri ora imi vine ca lan comandat si il pun sus si revin
  • insider
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2010
Cum pot sa desfac tubulatura de AC de la pasagerul din dreapta? Am dat jos torpedoul, am desfacut 3 suruburi de la aeroterma iar la al 4-Lea nu pot sa ajung dc nu dau jos si tubulatura. Am incercat sa trag dinspre plasticul alb de sub bord spre exterior si nu iese. Din cate am vazut intr-un clip ar trebui sa iasa destul de usor. Deci cum pot sa-l scot?
PS: Daca vreti SA VERIFICATI daca MODULUL DE COMANDA de sub aeroterma functioneaza incercati testul cu becul ca in clipul de mai jos:
http://youtube.com/watch?v=dlDwtDnJ5UM
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 182
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
claudiu clauuu a scris:Intri ora imi vine ca lan comandat si il pun sus si revin
si-ai tot revenit...
Oricum, daca nu-si revine (cu toate ca cred ca ai rezolvat) incearca sa cauti codurile de eroare. Tare ma gandesc la alea de le-am avut si eu... P1481... 1483
  • deleted-4518
insider a scris:Cum pot sa desfac tubulatura de AC de la pasagerul din dreapta? Am dat jos torpedoul, am desfacut 3 suruburi de la aeroterma iar la al 4-Lea nu pot sa ajung dc nu dau jos si tubulatura. Am incercat sa trag dinspre plasticul alb de sub bord spre exterior si nu iese. Din cate am vazut intr-un clip ar trebui sa iasa destul de usor. Deci cum pot sa-l scot?
Nici eu n-am reusit neam. Am chemat un mecanic care l-a rezolvat in 3 secunde. Ceva de genul trebuie tras cumva in pozitia in care e pus, tinand de capatul tubului, astfel incat sa ramana in pozitia initiala in timpul extractiei. Ceva de genul... nu prea stiu sa explic, ideea cred ca ar fi sa fie tras in dreapta in pozitia in care e fixat....
  • insider
  • Mesaje scrise: 43
Ok, deci se trage de capatul tubului (care e asezat ca si cel din poza) spre dreapta? Daca tragi asa nu iese.. Trebuie sa iasa usor. Nu vreau sa trag prea tare ca sa nu-l rup. Nu inteleg miscarea care trebuie fãcutã pentru a scoate tubul usor..
Evident ca un mecanic rezolva in cateva secunde. Am vazut intr-un clip pe youtube ca il scotea imediat..
Min 13.55 http://youtube.com/watch?v=ngd_SNZzXSw la mine aparent nu merge asa..
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2015
Salut, am si eu nevoie de niste sfaturi. Am desfacut aeroterma de pe masina dar nu reusesc sa separ rotorul de corpul aerotermei. Si vreau sa stiu de unde as putea cumpara acea bucsa de care se spune ca ar fi problema. Ms frumos.
  • nxl
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2015
Salut. Si eu am exact aceasi intrebare ca si colegul gabonz... cum se indeparteaza rotorul de corpul aerotermei...?
Multumesc celui care ne raspunde!
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Se pare ca nu se da foarte multa atentie topicului..
  3. Vectra C/Signum
