  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
ieri am fost la opel reprezentanta pt ami ridica a doua cheie (aveam doar una ) toate bune si frumoase pana azi cand in parcare cheia nu se mai rotea in contact dupa vreo 10 min de gadilat sa rotit si am putut pleca (afara 30 grade) de folosit am folosit cheia noua .ajuns acasa am incercat cu cea veche acelasi chin.Daca nu scot cheia din contact se roteste cum o scot se aude un ''tic'' care parca se audea si inainte cand bag cheia nu se mai aude acel clic care inainte parca se auzea .Daca a mai patit cineva asa ceva las ruga sa-mi spuna cum la reparat
masina :opel vectra b 96' x16xel iar daca la desfacerea contactului trebuie dat si volanul?
orice idee bine venita. multuniri anticipate!
ps:acum am lasat o chieie in contact si cu una inchid masina.
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,038
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2009
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=29618
Poate te ajuta macar cu o idee .
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,170
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Butucul trebuie scos afara si reparat de un specialist,sau daca te pricepi chiar de tine.
scoti garnitura din jurul contactului,iar apoi cu o lamela de fier (desfaci un stergator de parbriz vechi si in lama de cauciuc exista 2 lamele oteloase si flexibile) o introduci in fanta care se vede deasupra contactului (vezi poza,are o decupatura mica deasupra),apesi purernic pe ea si ar trebui sa iasa afara.Poti incerca in timp ce apesi cu lamela sa prinzi cu un cleste de gulerul contactului si sa tragi usor.
Dupa ce ai scos contactul poti porni masina cu o surubelnita,care sa intre in fanta unde intra tija buticului,dar trebuie sa ai cheia cu cipul langa contact.
Daca te duci la careva care se ocupa cu chei auto stie de problema frecventa intalnita la vectre.
  • ovidiu86_h
am sa incerc sa-l scot afara .este obligatoriu sa tin cheia in contact pe perioada desfaceri contactului cum este in cazul astrei? mersi mult de ideea cu lamela de la stergator.
  • adrian terinte
trebuie sa ti cheia doar daca desfaci prin orificiul indicat ca la astra,dar cu cheia rotita pe prima pozitie.
tu cum nu poti roti de cheie trebuie sa incerci cu lamela.De aceea este facuta acea fanta la contact,in caz de avarie sa poata iesi contactul fara flex 😃
  • ovidiu86_h
pot rotii de cheie merge normal doar daca o scot din contact nu mai vrea si ma chinui vreo 10-15 min gadilando dar acum am cheia in contact nu am mai scoso .Problema ii cand o scot se aude un ''tic''cred normal iar cand o bag inapoi nu se mai aude acel'' tic''' care inainte parca se auzea cheia intrand in contact foarte usor dor ca nu prea vrea sa se roteasca
cred ca e ceva macanism defect si as vrea sa desfac cumva butucul .am dat cu sprei wd40 am bagat si un pic ulei cu o seringa dar mie frica sa mai scot cheia (ma enervez foarte rau ,azi erau 30 grade si eu in parcare curgea apa pe mine ca nu puteam roti de cheie in contact)
  • adrian terinte
asta este o problema des intalnita la opel-uri.
chiar acum 2 saptamani am fost cu contactul unui prieten la reparat (120ron),iar cand am intrat in atelier si mecanicul m-a vazut cu butucul in mana a zis ”de pe ce opel este”.Nu stiu exact ce a reparat in el ca a durat 2 ore si nu m-a lasat sa stau acolo.
in principiu il poti desface daca ai ceva scule,dar trebuie sa ai grije ca o sa sara o gramada de arculete de acolo,iar daca nu sti concret ce este stricat la el,eu zic sa nu il desfaci ca risti sa il strici mai rau si te va costa mult mai mult.
incearca sa il scoti afara,curata-l bine cu wd40,ori sa il bagi in diluant nitro si sa il lasi cam 15 min iar apoi unge-l cu ulei pentru masina de cusut,sau un ulei mai fin
  • ovidiu86_h
azi dimineata am scos cheia si am mai bagat un pic ulei ce seringa si acul cat am putut de in spate si si-a mai dat drumul .Am observat ceva daca trag un pic de cheie inapoi merge cred ca o sa-l las asa o vreme poate isi revine de tot sau am sa ma interesez de un mecaic care se pricepe la asa ceva. Mersi mult de sfaturi !
  • adrian terinte
ar fi bine sa bagi niste ulei dintr-un sprai pentru ca are presiune mai mare si intra cam peste tot
  • ovidiu86_h
am sa incerc si cu asa ceva poate ...poate .stima.
  • astragt
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
scoate butucu afara,dezmembreaza l exact cum scrie pe renumitul topic al lui bampy(parca asa ii e numele)unge l cu vaselina dupa ce parcurgi pasii din topicu ala si e ok.eu i am scos si dintele ala deoarece m i s a bulit arculetu de sub el.sanatate
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,157
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
astragt a scris:scoate butucu afara,dezmembreaza l exact cum scrie pe renumitul topic al lui bampy(parca asa ii e numele)unge l cu vaselina dupa ce parcurgi pasii din topicu ala si e ok.eu i am scos si dintele ala deoarece m i s a bulit arculetu de sub el.sanatate
😶 din 4 iulie pana acum, oare sa nu fi pornit colegul nostru masina?
  • ovidiu86_h
si-a mai dat drumul daca pot sa zic asa, acum parca agata doar un pic la rotire cheie ,au avut efect sprayul wd-40 si bagat ulei cu seringa si ac cat mai adanc in butuc .De folosit folosesc doar cheia veche (cea noua merge dar cu ea am patit de sa blocat contactul ,poate sunt cam uzate verturile in butuc si de aceea)numai bine!
  • Mihay_92
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2010
Adormit cum am fost intr'o dimineata , mi s'a intamplat acelasi lucru ca si tie ...mergea sa bag cheia in contact dar nu sa si rotesc ...am tras o mare sperietura..insa nu a fost nimic serios ...seara am montat imbracamintea pentru volan cu motoru oprit si am tras de volan in toate partile pentru a se fixa imbracamintea respectiva...si se activase nu stiu ce protectie ..deci nu mai puteam sa pun contactul deloc deloc ..si a venit un prieten a bagat cheia a incercat , nu a mers , a miscat putin de volan cu cheia bagata , apoi a mers ...si de atunci nu mai am probleme , sper sa va ajute 😳
  • ovidiu86_h
Mihay_92 a scris:Adormit cum am fost intr'o dimineata , mi s'a intamplat acelasi lucru ca si tie ...mergea sa bag cheia in contact dar nu sa si rotesc ...am tras o mare sperietura..insa nu a fost nimic serios ...seara am montat imbracamintea pentru volan cu motoru oprit si am tras de volan in toate partile pentru a se fixa imbracamintea respectiva...si se activase nu stiu ce protectie ..deci nu mai puteam sa pun contactul deloc deloc ..si a venit un prieten a bagat cheia a incercat , nu a mers , a miscat putin de volan cu cheia bagata , apoi a mers ...si de atunci nu mai am probleme , sper sa va ajute 😳
da la tine seara sa blocat volanul fiind motorul oprit, e normal, cand deblochezi volanul trebuie sa misti de volan si de cheie in conatact . La mine a fost altceva pur si simpu nu puteam rotii cheia in contact fara ca volanul sa se blocheze era necesar doar sa scot cheia din contact si aparea acea blocare,daca reuseam sa rotesc cheia dupa ce bibilem la contact apoi mergea normal treaba era sa nu scot cheia din contact .numai bine!
  • stenutu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2001 Z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
Vectra B z16xe 2001
Deci... butuc blocat,volan blocat de asemenea.... demontat aparatorile din plastic ale volanului,extras maneta prin declipsare ridic cu o lamela elastica dar foarte rigida siguranta butucului ,imping butucul dar cheia nu vrea sa se invarta nicicum.Iau in calcul demontarea piesei metalice in care este incorporat butucul dar nu am nici o idee care ar fi surubul care o tine imobilizata acolo.Ati putea posta o fotografie sau sa imi dati un link din care sa ma lamuresc ce si cum? Am mai citit despre un ...nit pe care am reusit sa il identific dar fara o certitudine nu prea am curajul sa ma bag.A si apropo oare cum se deblocheaza volanul intr-o asemenea situatie in care nu poti rasuci cheia in contact?! Daca doriti sa ma ajutati adresa mea de mail este stefannutu25@yahoo.com sau stefannutu25 pe yahoo messenger.
Cu multumiri anticipate Stefan
  • CiuPry
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2010
Salutare. Eu amschimbat butucul cu unul nou l-am introdus dupa reguli la loc, a functionat normal 4 zile dupa care cand pun contactul II imi iese butucul si nu sta. clapeta de pe butuc nu este rupta...din coloana volanului nu vad nimic rupt...de la ce sa fie? A mai intalnit vreo cineva asa ceva?masina este un opel astra g
  • glo
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Salut, sfatul meu este sa luati un butuc original de Opel cu tot cu cheie de la dezmembrari.
