  • alinutul
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2012
am schimbat 6 bucsi si tot bate
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
cristi_ilie a scris:Pe mine nu ma poate ajuta nimeni?
verifica sigurantele si daca sunt toate OK atunci scoate si reintrodu siguranta de la halogenele de ceata fata iar daca nici asa nu merge atunci scoti borna de la baterie si o lasi asa 5 minute apoi pui la loc si verifici...
  • mikyboy
alinutul a scris:am schimbat 6 bucsi si tot bate
vezi sa nu fie din amortizoare si verifica toate bucsiile ca la vectra pe spate este un pumn intreg...
  • cristi_ilie
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2007
K.mersi.Am verificat toate sigurantele dar borna nu am scos-o!Multumesc frumos!
  • cristi_ilie
Am scos si borna dar nici o sansa cred ca trebuie sa demontez iarasi tot bordul....of..
  • mikyboy
atunci e posibil sa fie ceva oxidat pe acolo... sau sa nu faca contact corect.
  • cristi_ilie
Am rezolvat!Am scos iar ceasurile si am schimbat beculetul!Acum merge bine!
  • lucas_27
  • Mesaje scrise: 76
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
Va salut pe toata lumea, daca ma poate ajuta cineva la problema pe care o am i-as fi recunoscator, este vorba de un astra h din 2005 motor 1,7 diesel cand o pornesc dimineata merge cateva secunde si se opreste sau cateodata da sa moara motorul dar imediat isi revine, numai la frig imi face aceasta figura, pot spune ca toata iarna a pornit fara probleme iar acum cand iarna e pe sfarsite a inceput sa ma puna pe ganduri
Am duso la mecanic dar nu ia gasit nimic, ce pot face cateodata ma dispera!
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
la cat de curat e motorul tau (si aici ma refer ca e spalat, banuiesc ca il speli des) suspectez pe undeva vreo mufa care face contact imperfect...
care dintre ele nu pot sa-ti zic pentru ca nu ma pricep prea tare
e posibil sa fie mufa de la senzorul de turatie arbore cotit...
cel mai bine e sa o pui pe tester sa vezi ce erori ai...
  • stefanmitzu
  • Masina: Corsa 2006 z13dt
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2009
Masinuþa: Corsa C, 1.3 cdti, motor Z13DT
Eroarea care imi apare:
B1485 - Circuit de curent excitatie generator (linia61) - tensiune prea mica
(02) - Nu este prezent
Simptome: porneste foarte greu la prima cheie, cu motorul rece (cam dupa 20-25 sec), dupa care nu mai porneste decat daca are chef si dupa ce in prealabil dau la cheie fara sa ma opresc cam un minut neintrerupt (stiu ca e total nerecomandat sa chinui in asa hal gargariþa..asta este).
Am citit cam tot ce era de citit despre eroarea aceasta dar din pacate nu am ajuns la nici o concluzie concreta in privinta solutiei de rezolvare, asa ca rugamintea mea este: daca cineva care s-a izbit de aceasta problema a gasit si rezolvarea, rog din suflet sa ma ajute.
Mutumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
  • Radu CRC
  • Masina: Corsa 2000
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2012
Salut, am un Corsa B , model 2000, cu plafon retractabil (gen Renault Twingo) , electric, iar cand il deschid nu se deschide egal din ambele parti, posibil sa se fi rupt vreo clema si la inchidere nu intinde complet materialul retractabil. Am mai cautat astfel de probleme pe mute forum-uri , nu am gasit nici macar masina asemanatoare cu a mea. Daca stie cineva unde pot gasi piese pentru asa ceva sau chiar intreg sistemul plafonului dati-mi un semn va rog. Caut de mult timp si nu am gasit nimic.
  • paul123paul
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
Buna ziua
As dori sa ma ajutati si pe mn am o probleme cu un opel meriva 1.7cdti
in urma cu ceva vreme nu mai imi pornea la cald, am schimbat regulatorul de presiune, tot nimica am schimbat injectoarele , am curatat egr, am verificat egr, senzorul de pe distributie dar nimica
Nu mai stiu ce sa fac . Ma puteti indruma?
  • justme_andrey
  • Masina: Vectra 1996 18xe
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2011
Sal, va rog ajutati-ma si pe mn.... de cv tim am cateva probleme cu opelu meu..dupa ce se incalzeste nusi mai tine relantiu cum trebuie ba fluctueaza ba moare motoru si in mers la fel face cum iau picioru dupa aceleratie moare si mi se mai aprinde si un bec cateva sec in bord si se stinge(un bec cu un fulger in el) si cand o pornesc miroase a benzina ca si cum ar fi inecata asta dupa mai multe porniri..,da porneste imediat si am observat ca face mai rau cand merg pe rosu cu benzina,.. am lasat-o usor in treapta 2 sa merga singura si da sa mearga ingatuita...nush ce sa zic ...am puso pe tester si egr nu-l vede, da treaba e ca daca scot mufa de la el moare motoru, deci merge, si amestecul aer benzina este sarac cand acelerez este bogat..... si parca nu trage asa cum ar trebui cand este calda.. va rog sa imi spuneti si mie care ati avut problemele astea ce i-ati facut....mentionez ca am motor 18 16v... masina a fost adusa din germania nu i-am schimbat bujiile,,, dec uleiul si filtrele toate...
  • virgil88
  • Masina: Vectra 1997 17 td
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2011
am o problema cu puterea la motor nu trage si consuma si nu stiu ce sai mai fac am incercat toate variantele posibile si nui dau de cap
  • paul25
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 1999 y16xe
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2010
sal.dac ai puso pe tester ,ce erori ti-au aparut?curata clapeta de acc si egr..ca sa nu mai dai bani la tester faci testul pseudo agrafa.iti arata erorile dar nu le poti sterge...bafta
  • tannu
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Vectra
Vezi debitmetrul
  • punky
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
Buna seara ,
Scriu aici pentru ca nu am gasit nimic asemanator in alte discutii .
Ma confrunt cu o chestie destul de ciudata , aparuta de la o zi la alta.
Cand rotesc de volan pe loc sau la viteza de pana in 10 km/h se aude un suntet ciudat ca un trosnit/parait ca si cand ceva s-ar intinde iar cand trec peste o denivelare se aude si un trosnit . Mentionez nu am batai la bucse , nu vibreaza volanul , nu trage in nici o parte , nu se vad scrugeri pe amortizoare ,am dat cu ea in gropi intentionat si nu apar acele sunete sau batai care sa indice spre o piesa anume . Masina este o Vectra B 2.0 DTI .
Multumesc anticipat .
  • kokax24
  • Masina: Vivaro 2009
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2012
Buna ziua. As avea cateva intrebari. Cum pot sa imi pun la vivaro bord computer si tempomat?De ce piese am nevoie? Multumes pentru raspunsuri!
  • manolacheflorinel
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2012
salut.am un vectra b din 1996 ,are in jur de 300 de mii km,si imi face probleme la acceleratie.se tureaza singura si se opreste motorul.cand este rece la pornire sta torometru pe la 2500.dupa ce se incalzeste moare motorul se accelereaza ba sta la relanti.ce sa-i fc k nu-i dau de cap?.am schimbat senzorul de acceleratie si nimic.
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
3/16/2012 9:12:17 PM
  • iakabnicolae
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2012
Buna seara,am un opel astra h din 2006,motor 1300 cm ,la pornire la rece porneste la sfert de cheie ,dupa ce parcurg 20 km si parchez ,cand doresc sa pornesc din nou masina nu porneste,nu se aude ca pompa lucreaza iar pe bord apare cheia service.Dupa ce motorul s-a racit 2-3 ore porneste din nou .CE POATE AVEA ? Oare?
VA ROG UN RASPUNS !
edit by StefanTolos
3/16/2012 9:14:12 PM
