- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,389
- Masina: Astra 1995 X16XEL
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Dar nu, tu vii si spui :
... nu cred ca martorul este doar pentru lichidul de racire.
la toate masinile cred ca se aprinde cind pui contactul si se stinge cind porneste motorul.
cred ca la tine e ars becul sau scos .
Foarte multa credinta la tine, ceea ce ar fi un lucru bun, dar in alta parte, altfel institutiile pe baza de credinta s-ar numi academii...
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
sint cu totul de acord cu @big electro61.
ceea ce am postat pe acest forum se bazeaza in cea mai mare parte pe experienta traita cu propria-mi masina (este scris citeva posturi mai sus despre defect precum si modul cum am rezolvat).
si @bibu 16v, consider ca nu poti fi niciodata100% sigur de un defect mai ales ca nu ai obiectul in cauza sub nas.De aceea mi-am permis sa "cred". Altfel, Domnul sa ne ajute pe toti in viata de zi cu zi.
Multumesc.
- bibu16v
- 7,389 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
TPetkes
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 18 Mar 2017
Am si eu o problema.
Dupa ce am fost la un electrician "bun" nu mai am martorul respectiv aprins..nu se mai aprinde nici cand pun contact....idei de ce nu mai merge?
Temperatura apei tot timpul e pe minim...ventilatorul porneste doar daca pornesc clima, nu se mai opreste pana nu opresc motorul...
Stie cineva cum pot sa aflu codul modulului de ventilator? Banuiesc ca a schimbat modul-ul si a pus alt modul cu alt cod..
Am un Astra G Caravan 1.6 16V , cod motor X16XEL din 1999.
Multumesc
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
00012 - Motor pentru a trage aer - semnal prea mic
Prezent
00011 - Motor pentru a trage aer - defect
Prezent
Prima data mi a aparut eroarea dupa ce am trecut cred prin niste balti de pe drum.
Daca a mai avut cineva aceste erori, poate ar dori sa imi scrie si mie cum a rezolvat. Va multumesc
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
Nu este prezent
Nu este prezent
am verificat ventilatorul cu fire direct pe el.porneste doar la contactele 1cu 3 .1 cu 2 nu porneste,,,inseamna k nu merge ventilatorul pe treapta 1?
Salut, am aceleasi 2 erori la diagnoza OP COM pe modulul ECM, ai rezolvat problema?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
probabil nu-ti porneste ventilatorul de aer conditionat, vezi daca-ti vine plus in mufa lui (pe schema de astra g 2000-2004 e notat cu b si c unde trebuie sa vina plus din ecm, in a trebuie sa ai minus). (vad ca tu ai astra din 2008, poate sint diferente).
in b e treapta mica si in c e mare.
vezi si siguranta care da plusul asta in ECM, tot acolo e notata cu f 52 de 40A.
probeaza sa ai minus in mufa ventilatorului (pe pinul a).
daca ai plus si minus acolo atunci mai ramine ventilatorul, poti sa-i dai direct de pe baterie minus in a si pe rind plus in pinii b si c ca sa vezi cele doua turatii.
asta ce am zis doar daca se potriveste schema la care m-am uitat cu masina ta.
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
asa am patit si eu, mai sus am descris problema mea si rezolvarea, la mine a uitat nenea de la freon sa mufeze ventilatorul de ac si cind porneam ac, pentru ca ventilatorul mic nu pornea, o lua ala mare pe turatie full ca sa compenseze incalzirea radiatorului de ac si imi aprindea martorul in bord.
eu zic ca e rezolvata, vezi ca mufele au de obicei niste garnituri de caucuic care se mai rup.
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
DRoberto
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 09 Oct 2017
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
DRoberto
- Mesaje scrise: 28
DRoberto
- Mesaje scrise: 28
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
albundys
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
autogeo
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 1991 2.0 SFI
- Cont inregistrat: 20 Aug 2008
marius-opel- Suspendat
- 515 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 515
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
fa-i testul sa vezi ce erori are .martorul cu steluta e lichid racire/ clima si indica o eroare pe acest sistem,, si masinuta cu cheita e check-engine,,,,care arata defectiune electronica la motor,sau al sistemului de evacuare
prin efectuarea testului de erori se stie ce e defect si se apeleaza la un service ptr reparatia masinii,e cel mai bun lucru!
toate cele bune.
