  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Rooth
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2013
De 2 zile stau cu pompa de apa in portbagaj sa o schimb( am un huruit in zona ,banuiesc ca poate fi si intinzatorul) intre timp am gasit un tutorial bun si sper sa gasesc maine timp si pentru asta.
https://www.youtube.com/watch?v=gJxzQhFw2Jg
  • dda
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Combo 2007 1.3CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2011
am si eu combo Z13CDTI si am urmatoarea problema:am lovit un caine si am spart radiatorul.l-am schimbat si acum daca merg constant 80-90 apa sta la 80,85.daca accelerez mai brusc sau ma dau un pic la ea apa urca peste 90.daca o las iar la viteza constanta iar scade spre 80.chiar daca afara sunt 10 grade apa urca pana la 90 cand ii dau pedala.inainte nu facea asa.statea undeva pe la 80 tot timpul(nu oscila).ce sa caut?
  • postolache.andreii
  • Mesaje scrise: 160
  • Masina: Corsa 2003 z14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2011
vezi daca ai destul antigel in vasul de expansiune sau daca nu schimba termostatul, altceva nu cred ca poate sa fie, multa bafta.
  • dda
Pusesem mai mult cu vreo 300 ml peste nivelul maxim.acum e la fix.doar ca am oscilatia de tempertura.o sa verific si termostatul sapt viitoare ca acum imi trebuie masina.oricum apa urca la fel cum urca inainte.in vreo 3 km de mers deja trece de 50 grade.am verificat azi motorul si am gasit oarece urme de antigel in dreptul furtunelor de la caldura.ulterior am verificat cu masina pornita si fara scut si nu mai sunt urme.antigelul a ramas exact la limita max.e vreo supapa pe undeva de reglare a presiunii la apa?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
da, supapa e in general in dopul de la vasul de expansiune.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Aerisirea circuitului de racire nu sa facut in totalitate mai dureaza,deschide si caldura in masina asa se face mai repede
  • dda
In momentul asta,dupa cateva zile nivelul e ok,nu mai sunt scurgeri.s-a fixat la nivel maxim si asa a ramas dupa 2000 km
  • PunctAlbastru
  • Mesaje scrise: 293
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2013
Salut! La pornire pe vreme rece, in genul asteia de a fost luna asta, imi scartaie putin cureaua de accesorii, dar nu la pornire, ci imediat cu motorul rece, cateva minute dupa pornire si numai in cazul in care se subtureaza putin motorul la plecarea de pe loc. Adica daca scade putin turatia sub relanti, in sarcina. Cand se mai incalzeste nu mai sunt probleme.
Mentionez ca s-a umblat la curea vara asta pentru ca s-a schimbat distributia dupa achizitia masinii. Din pacate nu mi-a venit ideea sa le zic sa schimbe atunci si pompa de apa si nici service-ul nu a fost customer-oriented sa-mi recomande. Ca le dadeam banii.
Pompa nu huruie, nu curge (nu scade nivelul antigelului, nu sunt pete sub masina), dar nici nu stiu cat de usor se invarte fulia ei, ca nu pot s-o invart cu mana fara sa scot cureaua. La apasare, cureaua nu pare slaba (dar nici nu stiu cat de tensionata ar trebui sa fie).
Credeti ca ar trebui sa-mi fac probleme?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Cureaua de accesorii a fost schimbata, daca nu se inlocuieste.
  • PunctAlbastru
ok, schimb cureaua, multam!
  • silvia_m
  • Masina: Corsa 2006
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2013
Buna ziua, am tot citit discutiile referitoare la pompa de apa si as avea nevoie de ajutorul dumneavoastra. Am gasit in postarile de mai sus o poza pe care mi-am permis sa subliniez exact problema cu care ma confrunt. Furtunul acela care intra in pompa de apa s-a retezat si am pierdut tot lichidul de racire. Nu stiu ce sa fac! Sa schimb pompa de apa sau as putea sa schimb doar acel furtun care intra in pompa? Multumesc!
  • silvia_m
Am uitat sa va spun ca este vorba despre o Corsa C din 2006 Benzina 998cmc si ca acel furtun este din plastic. Multumesc1
  • mariustintea
Se poate schimba numai stutul, citeste pe forum ca este explicat cum se face< Instalatie racire motor Z10XE/Z10XEP/Z12XE/Z12XEP/Z14XE>
  • silvia_m
Va multumesc mult. Am sa caut sa vad de unde se poate cumpara doar stutul si voi citi recomandarile dvs.
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2013
Salut de putin timp se aude un sunet ciudat la motor,mai exact la fulia de la pompa de apa,banuesc ca trebuie schimbata ,masina are 117000 km motor 1.2 din 2001 .cine imi poate zice de la ce producator ar fi mai buna pompa de apa .Multumesc
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
Ce imi recomandati GK,Hepu,Valeo?
  • Mesaje scrise: 16,457
Hepu,Valeo sau Airtex, originala este Pierburg.
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
Multumesc
  • Taz23
  • Mesaje scrise: 24
Mai am o intrebare dancuciureanu pentru corsa c motor z12xe 1.2 75 cp ,pompa de apa ai zis ca e pierburg,dar am vrut sa imi fac comanda de pe net de pompa hepu si mi-au cerut seria caroserie si au zis ca au 2 pompe de la hepu diferite si nu stiu care mi se potriveste ,adica mi-au zis ca nu stiu daca la mine e pierburg sau alta marca la care am uitat numele,sunt diferite si ca pret dar si ca , constructie.La acest motor z12xe 75 cp din 2001 sigur ar fi pompa Pierburg?
La tine este primul model cel cu 3 garnituri de cauciuc, din 2003 este cea cu garnitura metalica si stut de plastic.
Comanda pe net nu e intotdeauna o afacere, vei plati cam 30lei transport si ramburs. Intreaba pe Ionut 0749028899 la ce pret are el.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
