  3. Sistem Electric
  • ciogaby
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2010
Anul trecut am schimbat bateria la astra g 1.7cdti care m-a tinut 1 an . Anul asta la fel m-a lasat bateria dupa 1 an . Alternatorul baga 14.1 . Am fost ieri la reprezentanta si nu am consumatori, decat alarma cand sunt usile deschise 0.1 A dar am inteles ca nu e o problema pt. ca atunci cand o deschid o si pornesc si preia alternatorul consumatorii.Cu alarma pusa are consum 0.03A. Aveti vreo idee de ce nu tin bateriile pe masina mea?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu stiu ca garantia este la 2 ani.Nu stiu citi km. faci(zilnic,saptaminal,lunar) ,in ideea de a fi suficienti pentru a mentine bateria incarcata.
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 980
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
Imi poate spune un coleg, de ce imi incarca mai mult altenatorul ? Fara consumatori, doar cu motorul pornit, imi incarca in jur de 14.7 - 14.9 .....
  • ciogaby
big_electro61 a scris:Eu stiu ca garantia este la 2 ani.Nu stiu citi km. faci(zilnic,saptaminal,lunar) ,in ideea de a fi suficienti pentru a mentine bateria incarcata.
Pai la prima n-am avut garantie ca ma lasase alternatorul si am cumparat-o fara garantie ca sa ajung la service. La a doua baterie am garantie ,am si lasat-o la ei pt. verificari . Fac si drumuri foarte scurte dar si drumuri de 150 km destul de des . Este a 4- a masina care face aceleasi drumuri si decat la asta raman fara baterie dupa 1 an pe masina {de 2 ori consecutiv}.
  • big_electro61
Normal cind ai problema cu pornirea te duci cu masina la verificat incarcarea.Daca incarcarea este corecta,te adresezi celor cu garantia bateriei pentru verificarea acesteia si luarea masurilor ce se impun(inlocuire daca e cazul).Corect este sa te prezinti la verificare baterie cu ea incarcata,cel putin 75%.
  • ciogaby
Am dus-o de unde am luat-o asa cum era . Aia cu 75 % sa verifice ei care mi-au vandut-o .Presupun ca nu e bateria buna .
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
ciogaby a scris:Anul trecut am schimbat bateria la astra g 1.7cdti care m-a tinut 1 an . Anul asta la fel m-a lasat bateria dupa 1 an . Alternatorul baga 14.1 . Am fost ieri la reprezentanta si nu am consumatori, decat alarma cand sunt usile deschise 0.1 A dar am inteles ca nu e o problema pt. ca atunci cand o deschid o si pornesc si preia alternatorul consumatorii.Cu alarma pusa are consum 0.03A. Aveti vreo idee de ce nu tin bateriile pe masina mea?
Ce marca este bateria ta?
  • big_electro61
ciogaby a scris:Am dus-o de unde am luat-o asa cum era . Aia cu 75 % sa verifice ei care mi-au vandut-o .Presupun ca nu e bateria buna .
Rezolvarea problemei nu se poate baza pe presupuneri."Aia cu 75%",este obligatie contractuala a contractului de garantie,de nu ma crezi poti sa-l citesti.La garantie,au obligatia sa-ti verifice daca incarca corect alternatorul,dar nu au obligatia sa-ti incarce bateria,decit contra cost.
  • ciogaby
Eu credeam ca mi-o schimba din moment ce masina e in regula si bateria nu mai are curent . Ma duc joi sa vad daca au incarcat-o pe asta sau imi dau alta noua .
Nu stiu ce marca este . Va zic joi.
  • big_electro61
moshu1 a scris:Imi poate spune un coleg, de ce imi incarca mai mult altenatorul ? Fara consumatori, doar cu motorul pornit, imi incarca in jur de 14.7 - 14.9 .....
Fara suparare,prima regula este de a verifica aparatul de masura,sa indice corect.Eu am patit-o recent,noroc ca aveam la indemina un alt aparat de masura si cu acesta aveam incarcare corecta.Aparatul de masura incepe sa indice eronat cind pe display,apare simbolul de baterie(descarcata).Acceptind ideea ca-i bun aparatul de masura,cauza ar putea fi in releul de tensiune(componente devalorizate).
  • moshu1
@big_electro61 : Bateria a fost masurata cu 2 aparate de masura diferite. Unul fluctua intre 14.7-14.9 iar cel de al 2lea imi arata 14.8 . Masuratorile au fost facute consecutiv .
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 420
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
Un contact imperfect (oxidat) la masa, mai poate da tensiune crescuta la incarcare.
  • big_electro61
Poti argumenta tehnic fenomenul?Sau ai zis-o...,la plesnela...!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
nu prea a zis la plesneala, sa zicem un contact imperfect pe minus la regulator, regulatorul vede tensiune scazuta si creste tensiunea de excitatie in rotor, la baterie o sa ai tensiune marita.
  • big_electro61
La masa lipsa sau imperfecta,etajul final(de putere),ce are inseriata bobina rotrului,este blocat,deci nu alimenteaza cu curent, rotorul.
[PDF]
sistemul de incarcare al bateriei relee regulatoareautoleonida.wikispaces.com/.../SISTEMUL+DE+INCARCARE+AL+ Vezi schema simpla(ca principiu) a releului regulator electronic si cum lucreaza cei doi tranzistori...
  • maryomy
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2013
salutari la toata lumea!
am un opel vectra b motor de 1.8 16V an fabricatie 96 si nu stiu ce acumulator sa-mi iau.
inainte a avut acumulator de 55Ah/460A. sunt curios dak era bateria ideala pt acest motor.
Va Multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Bine ai venit.
E foarte buna la 55 Ah. Nu te complica cu Varta, Bosch, etc., un Rombat isi face treaba foarte bine.
  • maryomy
  • Mesaje scrise: 12
multam!
  • moshu1
Subscriu la sugestia lui iulian1971 . Recomand cu incredere, din propria experienta .
  • 17_adi
  • Mesaje scrise: 222
  • Masina: Astra 2001 Y2.0dti
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2010
foarte buna Rombat, in special cea Premium. am luat si eu in iarna un Rombat Premium de 75 Ah cu puterea de pornire de 750 A.Este foarte buna!
  3. Sistem Electric
Chestionar
Ce baterie aveti pe masina?
1. Bosch 18%
2. Varta 30%
3. Zap 2%
4. Victor 0%
5. Rombat 19%
6. Caranda 6%
7. Exide 10%
8. Altele 11%
891 voturi
