  3. Sistem Electric
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Nu cred ca are puterea necesar sa incarce un acumulator auto,poate cel mult un acumulator de telefon sau alti acumulatori mici.
  • liberlamare
  • Mesaje scrise: 3,539
  • Masina: Zafira 2006 1.9 DT
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2007
nu vreau sa incarce, doar sa compenseze consumul alarmei 50 mA, sunt curios daca reuseste.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Incarcator Solar - 12V - Okazii‎ Functioneaza 100%...!
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
Va salut.
Vin si eu cu o intrebare pe parte electronica unde nu ma pricep deloc.
Cum pot verifica un acumulator daca nu e in scurt? de mentionat este ca nu e montat pe masina. doar alimentez niste leduri de 12v in casa... si am o sursa in comutatie ce incarca acumulatorul... ma rog am avut ca mi le-a stricat ... .
Multumesc anticipat
  • big_electro61
Un acumulator(baterie) este in scurtcircuit,cind unesti(punte) plusul cu minusul.Unii considera ca exista scurt in baterie atunci cind in unul sau mai multi elementi,placa pozitiva se atinge de placa negativa prin intermediul pastei desprinse de pe placi(cauze discutabile) si depuse la baza elementului.Intr-o asemenea situatie,este in scurt doar elementul afectat,bateria nefiind in scurt daca are doar un element bun(tensiune mai mare de 2v.Functie de numarul elementilor afectati,scade tensiunea la bornele bateriei. In cazul tau,cred ca problema consta in arderea inexplicabila a ledurilor...! ATENTIE! la tensiunea de alimentare a ledurilor.Un led de 12v,nu va rezista mult la o tensiune de 14v(tensiunea de incarcare).Se poate rezolva cu rezistente adecvate.
  • kinderasu
Scuze. Nu ledurile se ard. Ci sursa in comutatie se arde in timp ce alimenteaza leduri, Camere supraveghere si bateria auto in cazul in care pica curentul.
Daca las fara baterie .. merge totul bine si frumos. Bine ca nu mi-a ars ledurile ca aveam de munca 1 zi de dezlipit si relipit benzi prin casa.
De accea intreb de baterie, ma gandesc ca poate i-am fi facut ceva... si nu imi dau seama ce, ca sa nu mai repet .
Multam de raspuns.!
  • big_electro61
De regula,pe sursa in comutatie,scrie curentul maxim de iesire.Cu un ampermetru inseriat,poti masura curentul cerut de baterie in momentul incarcarii,care ar trebui sa fie cu cel putin10-15%,mai mic decit curentul maxim al sursei.In cazul in care curentul cerut de baterie este egal sau mai mare decit curentul maxim al sursei,este normal ca sursa sa se incalzeasca si intr-un final sa se arda.Cauzele nu mai conteaza.Ledurile si camerele,poti sa le consideri neglijabile,ca si consum.
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Salut. Am ceva probleme cu bateria, de vreo saptamana m-am trezit cu masina ca nu are destul curent sa porneasca. A venit un prieten si am pus cablurile, a pornit instant. Ieri dimineata am patit la fel, am plecat tot pornit de cineva.
Am fost la un service si mi-au verificat bateria - un bosch silver S5 de 85 Ah cumparat acum vreo 3 ani. Au zis ca bateria e terminata, ca nu are decat vreo 600 de Amperi si trebuia sa aiba vreo 800(nu ma pricep, sper sa fi tinut minte)verificata cu motorul oprit , apoi am pornit masina si a verificat la relanti si in sarcina si a spus ca masina incarca perfect si ca bateria trebuie schimbata.
Ca o completare, aseara nu a pornit, am incercat mai mult si am ramas fara curent deloc, nici nu am mai putut inchide masina din telecomanda. Ma asteptam sa porneasca foarte greu dimineata cand vine cel cu cablurile dar, spre surprinderea mea si a lui, a pornit la sfert(bineinteles ajutata de cabluri).
Din experienta voastra, mai pot folosi bateria, daca are vreo 600 amperi cand motorul este inchis? Ar trebui sa iau alta? O pot pune pe redresor sa o incarc, ar ajuta la ceva?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 553
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Sal.Daca se poate verifica nivelul si concentratie electrolit ,si apoi incearca o incarcare pe redresor.
  • ccostras
Bateria e capsulata.
  • ccostras
In plus, daca are ceva in scurt, e posibil sa explodeze la redresare?
  • petricavlad37
Bateria nu poate fi in scurt doar un element intrerupt.
  • ccostras
Da, iti dau dreptate.
Asa se poate explica faptul ca are doar vreo 600 Amperi... Si eu am nevoie de vreo 800.
  • big_electro61
Nu stiu ce au masurat specialistii,nu stiu ce ai retinut tu,dar e important de stiut la ce tensiune debiteaza bateria 600A.Daca la bornele bateriei,in momentul actionarii electromotorului ai 10v,electromotorul tau va roti energic motorul(200rot/min),necesari fiindu-i aproximativ 200A.O baterie este "terminata",atit in situatia cind este descarcata,cit si atunci cind are un defect intern,caz in care se inlocuieste. De proba,poti incarca bateria(de 75-80A,cred) timp de 5 ore,la un curent de 5-8A(se va incarca suficient cit sa-ti faci o idee),situatie in care o baterie buna va porni motorul,altfel va trebui sa o inlocuiesti. Atentie la consumul in stand-by,creaza multe probleme...
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 768
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
colegul ccostras tot omega ai ? ia.ti frate rombat premier si stai linistit, eu am avut varta silver de 85 luata de 2 ani jumate si la fel facea dar fara nici un ajutor, mergeam 1 luna bine si a doua zi nimic ! abia daca mai rotea motorul, schimbat baterie si la varificare instalatie pt garantie,incarcare,nimic totul ok. desi aveam 12v bateria nu mai retinea curent nu mai avea amperii necesari sa.i dea putere electromotorului sa traga sa invarta. sa fi fost si un element in scurt... la ultima masurare avea 540A din 800... asa ca pt mine varta si bosch nu.i decat o Caranda cu alta marca ! scrie pe site.ul lor. al caranda. mai ales sa ai diesel unde daca nu ai baterie buna ai probleme la pornire. Rombat Premier de 85 lot proaspat sa nu fi stat prin vre.un depozit sau raft si termini problemele !
  • ccostras
Da, tot omega, cea cu motorul de 2,5 DTI.
Mie imi incarca 14,7 la pornire, apoi nu am mai vazut ce valori arata aparatul cu mai multi consumatori porniti. Cert e ca omul care mi-a verificat a spus ca bateria scoate doar vreo 550-600 de amperi(a verificat-o cu motorul oprit), ca masina imi incarca perfect si ca trebuie sa imi iau una noua(la baterie ma refer). Nu a verificat daca am ceva consumatori pe stand by.
  • big_electro61
Otomega25 a scris: desi aveam 12v bateria nu mai retinea curent nu mai avea amperii necesari
Important este a se masura tensiunea la bornele bateriei in momentul actionarii electromotorului,tensiune ce nu ar trebui sa scada sub 10v,la o baterie buna.Poate unii nu inteleg de ce e important pragul de tensiune,poti avea 500A la 1v,care inseamna 500W(0,5Kw),iar daca ai 500A la 10v,inseamna 5000W(5Kw).Un electromotor,la un motor de 2,5 are o putere de aproximativ 2Kw.Se poate face lejer o comparatie...Nu totul e sa ai scule(dotare),trebuie sa stii sa le citesti si sa interpretezi informatiile.
  • ccostras
O sa merg pe bosh silver S5. Asta veche m-a dus 3-4 ani, a fost aceeași marca.
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
bosch silver este printre cele mai bune baterii , recomand si eu tot silver.
  • timvte
  • Mesaje scrise: 156
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2011
Salutare. Am fost plecat in concediu 10 zile, iar azi cand sa pornesc masina... vezi sa nu! Simtomele duc la concluzia ca nu este suficient curent pt pornire (e prima daca cand ma lasa asa balta dar de cand am pus alarma nu am lasat-o asa mult nepornita). Masina are 3 ani, asa ca ma gandesc sa o schimb (nu as vrea sa imi faca glume cine stie pe unde)... Nu stiu ce detalii tehnice are bateria originala (nu am apucat sa ma uit pt ca ma grabeam) dar, din ce am citit, am inteles ca pot sa merg mai sus cu Ah decat cel original, insa ce nu am inteles care este treaba cu "borna normala" si "borna inversa". Stie cineva ce caracteristici are o baterie originala pt Astra J 1.4 NET? Recomandari: marca, model, valori min-max pt Ah?! Multumesc
  3. Sistem Electric
Chestionar
Ce baterie aveti pe masina?
1. Bosch 18%
2. Varta 30%
3. Zap 2%
4. Victor 0%
5. Rombat 19%
6. Caranda 6%
7. Exide 10%
8. Altele 11%
891 voturi
