ZAIT a scris:cod eroare p0170(se pare amestec sarac pe lambda 2din ce am vazut mai sus).masurat sonda inca nedemontata de pe galerie(parca e sudata) cu multimetru,ajunge la 450mV in circa 7min,dar se stabilizeaza la aprox. 640mV dupa circa 15min.dupa parerea voastra asta ar fi cauza erorii?masuratoare facuta cu motor pornit si cu fisa de la sonda scoasa(deci fara incalzire de la ecu).sonda lambda 1 e noua si originala bosch.
Eu am Z16SE si pe lambda 2 tot amestec sarac scrie se stabilizeaza tot pe la 600mV, iar la un prieten care are exact acelasi motor, tot asa afiseaza pe tester, nu cred ca toti avem defecta sonda lambda 2 si nici eroare nu avem din cauza asta. Iar celelalte valori sunt putin diferitem MAP, etc....
Lambda 1 functioneaza perfect, ca la carte, oscileaza intre amestec Bogat/Sarac si intre 100-900 mV.
Dupa aproximativ 10 minute, cand se mai incalzeste, iese numai caldura din esapament, fara miros.
Consumul este destul de mare in oras, peste 12-13%, dar asta de la cutia automata, afara cu tempomat imi scoate 6.2%.
Cand am benzina in rezervor sub 2L, porneste mai greu dar cu mai multa benzina, porneste la cheie pe orice temperatura.
