#YESLAVOT pe 26 mai De ce să votez? Ghidul Alegătorului ×
  • luly
  • Membru bebe
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra Z16xep din 2004
  • Cont inregistrat in: 15 Mar 2016
  • Garaj Mesaj Privat
Aceleasi erori le-am avut si eu.Am curatat galeria de admisie si clapetele din galerie,n-am mai avut probleme nici pana azi si au trecut aproape 1 an.
  • romicab
  • Masina: Astra Z16XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 04 Jan 2017
Ok, merci. Am vorbit cu un mecanic la un service la noi in Galați, recomandat de mai multe persoane că ar fi specialist pe Opel, și urmează să mă duc săptămâna viitoare cu mașina să îi verifice chipurile niște parametri. Dar ca și erori ce ați avut, tot din cele 4 enumerate de mine?
  • romicab
romicab a scris:Buna seara. Am o Astra G cu motor Z16XEP benzina de 77 KW. De la un timp mi s-a aprins martorul cu cheita si cel cu motorul, iar cateodata cand merg din senin acesti 2 martori incep sa palpaie, motorul nu mai merge rotund, incepe sa tremure si sa piarda putere, toate acestea la accelerare. Opresc masina pe dreapta, inclusiv motorul, iar la repornire motorul merge normal ( cateodata este necesar 2-3 reporniri ). Mai precizez ca de cand am luat masina, luna martie 2016, ventilatorul de AC merge doar la putere maxima. Am fost prin mai multi sau mai putin meseriasi cu testere, care si-au dat cu parerea ba ca este bobina, ba ca sunt bujiile, ba ca este ECU. Am schimbat bujiile si intradevar o zi, doua, motorul a mers impecabil, dupa aceea au revenit simptomele. Am luat bobina de la un cunoscut cu acelasi motor si am pus-o pe a mea, la fel a mers. M-am dus la reprezentanta Opel din Galati, mi-au facut diagnoza ( au reiesit erorile P1113, P0301, P1481 si P1482 ) si mi-au zis ca ECU tb schimbat, dar baiatul de acolo mi-a zis ca se si poate repara la o firma din Bucuresti. Dupa ce am plecat de la reprezentanta m-am dus la un alt service din Galati specializat chipurile printre altele si cu rescrierea programului ECU. Aici mi-au din nou testerul si mi-au zis ca ECU este bun, iar problemele sunt din alta parte. Am plecat de acolo si am sunat la firma care repara ECU-urile, acesta m-a intrebat de erori si a zis ca ECU nu are nimic iar problemele sunt de la admisie si de la clapetele twinport care trebuiesc curatate. A doua zi m-am dus la un alt service, le-am explicat despre ce este vorba, acestia mi-au pus testerul si mi-au zis ca problema este ECU si tb altul. Acum nu stiu ce sa mai fac, daca cumpar ECU si nu acesta este vinovatul? Dupa dumneavoastra, care ar fi cauza? Va multumesc mult.
Am dus masina iar la service si rezultatul a fost ca are intarziere la deschiderea clapetelor twinport. Ca si rezolvare - schimbarea twinport cu unul nou, in jur la 4.000 lei sau unul sh. Am intrebat daca merge curatat si raspunsul mecanicului a fost ca nu, deoarece el a lucrat la Opel, iar un coleg a avut aceesi problema la masina, au dat jos sistemul, l-au curatat si rezultatul a fost zero. Va rog, daca a mai avut cineva aceeasi probleama, cu s-a rezolvat. Multumesc.
  • romicab
luly a scris:Aceleasi erori le-am avut si eu.Am curatat galeria de admisie si clapetele din galerie,n-am mai avut probleme nici pana azi si au trecut aproape 1 an.
Salut, clapetele aveau cumva intarziere la deschidere?
  • luly
  • Membru bebe
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Suna-ma la nr.0766326601 ca e mult de scris si n-am nervi Smile)
  • cmihai
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Zafira A20DTH din 2014
  • Cont inregistrat in: 19 Sep 2011
si eu am avut eroarea...si s-a rezolvat cu o rezistenta
  • luly
  • Membru bebe
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
Aia am facut si eu si am rezolvato.
  • AOanea
  • Cont inregistrat in: 03 Feb 2017
Salut ! Maiandrei mi.a aparut si mie eroarea 1113 . Esti din bucuresti ? Ma poti ajuta si pe mine cu rezolvarea acestei probleme ?
  • AOanea
Si cam cat a costat toata operatiunea ?
  • luly
  • Membru bebe
  • 39 mesaje
  • din 15 Mar 2016
  • luly
  • Mesaje scrise: 39
In jur de 100 lei
  • romicab
Am rezolvat problema. Nu a fost nici un ECU , așa cum au zis cei de la Reprezentanța Opel. Am fost la un service, mi-a deblocat clapeții prin comandă electronică, după aceea tot îmi tăia pedala și mergea intrerupt. Nu îmi mai aparea eroarea P1113, dar îmi apăreau celelalte erori pe pistoane. Mecanicul mi-a zis că trebuie să schimb bobina de inducție pt că din cauza ei nu îmi mergea mașina și recomandarea lui a fost să iau una originală pentru că e cea mai bună și lucrează în parametrii care trebuie, preț aproximativ 1000 lei. Eram hotărât să cumpăr bobina, dar căutând pe forum am găsit cum au rezolvat-o alții fără să o schimbe, adică exact ca la capacul de delcou de la Dacia veche, adică dacă are fisură se dă o gaură cu un spiral mic acolo unde se termină fisura, iar fisura in sine se râcâie cu caterul și se face un șanț, iar apoi in gaură și pe șanț se pune superglue și apoi se presează bandă teflonată. Eu unul m-am uitat foarte atent la cele patru fișe dar nu am găsit nici o fisură. La fișa de la pistonul unu mi s-a părut că ar fi puțin împușcată, am scobit puțin cu caterul făcând o mică gaură fără să străpung până în partea cealaltă și am pus superglue și bandă teflonată. Apoi am luat o bandă izoler și am dat pe toate fișele de câteva ori. Am pus manșoanele de cauciuc înapoi pe fișe după care am montat bobina pe mașină. Am mai bine de o săptămână și mașina merge fără probleme, nu mai dă in nas, nu imi mai taie pedala și mi-a scăzut consumul de la 13-14, cât aveam până acum în oraș, la 10. Înainte mergeam cu mașina puțin prin oraș și trebuia să îmi facă probleme de 2-3 ori. Acum nu mai am, merge brici. Nu am reușit să șterg și erorile, dar am să mă duc să le sterg și am să urmăresc sa văd dacă mai apare. Concluzia este că Reprezentanța Opel, cel puțin cea din Galați, este ZERO la meserie dar pe bani foarte mulți, adică ai nostri. Succes.
  • AOanea
Cine ma poate ajuta cu aceasta operatiune in Bucuresti ?
  • lobea
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra Z16XEP din 2006
  • Cont inregistrat in: 06 Jan 2017
salut tuturor! cine ma poate ajuta si pe mine cu un mecanic bun din galati(priceput) mi au aparut codul 111306 si as vrea sa o rezolv,poate un numar de telefon.multumesc!
  • romicab
Mergeți la Service DIIC ROM din Micro 17, strada Petru Groza nr.2. Întrebați de dl. Liviu, este un inginer care e specializat pe Opel, a lucrat la reprezentanța Opel din Galați. Service-ul este intre Penny Market si Lidl, cum mergeți de la Penny către Lidl se face o stradă la dreapta și este apoi la cca. 100m pe dreapta.
  • lobea
  • Mesaje scrise: 9
multumesc!
  • AOanea
Buna seara! Stie cineva un numar de contact al lui maiandrei ?
  • lobea
  • Mesaje scrise: 9
salutare tuturor forumistilor!a avut cineva codul de eroare 111306,o rezolvare ceva ! am fost la un service mi a schimbat o piesa dupa aceea mi a aparut codul de eroare! va multumesc! mentionez ca sunt c am afon cu mecanica iar masina o am de 2luni si nu stiu mare lucru despre ea.
  • math4ever
  • Cont inregistrat in: 19 Aug 2014
Salut! E cineva din BV care stie sa faca operatia cu rezistenta? Daca da, astept un mesaj.
  • Florinmng
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Zafira Z16xe1 din 2007
  • Cont inregistrat in: 02 Jan 2014
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat eu am la valori reale 5v la relanti , ce este de facut ? Zafira B z16xe1 Mulțumesc anticipat
  • andreas015
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra Z14XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 27 Jul 2017
Salutare,
De curand a inceput sa-mi apara eroarea P1112-07 Port deactivation position sensor - high voltage. Totodata, in timp ce vreficam uleiul, am vazut un furtun strangulat. Stie cineva ce e cu acel furtun si daca ar putea avea vreo legatura cu eroarea? Mersi mult
#YESLAVOT pe 26 mai De ce sa votez? Ghidul Alegatorului ×
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
