  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2003 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2007
Am tot cautat pe forumuri si tot nelamurit sunt. Exista sau nu exista sonde lambda pe motoare diesel? Unii spun ca sondele lambda le gasesti numai pt motoarele pe benzina, altii ca si pe cele diesel. Am o Astra din 2003 cu motor Z17DTL (1.7 CDTI) si m-ar interesa sa stiu daca varianta asta are sonde lambda.
Merci anticipat.
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Sonda lambda este un senzor care "citeste"concentratia de oxigen din gazele arse si transmite aceste informatii le ECU care regleaza amestecul aer-carburant.Deci nu cred ca este lambda pe diesel.Poate fi vorba despre alti senzori.
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
Yep. Stiam care e rolul senzorului. Totusi ca si la benzina daca amestecul aer-motorina este prea bogat atunci ramane motorina ne-arsa, iar daca e sarac atunci oxigenul de data asta nu arde complet in cilindru, ridicand dupa unii temperatura de lucru a valvelor. Oxigenul ne-ars ar putea fii detectat de senzorul de oxigen. Pe alte forumuri am gasit raspunsuri cum ca de la motoarele diesel din 2002-2003 in sus s-au introdus senzori lambda pt o functionare optimizata a motorului. Nimeni n-a fost in situatia defectarii acestui senzor pe un diesel?
Merci.
  • macheta
Din pacate in autodata pe care o am eu nu apare la tipul tau de motor componentele din motor,am gasit doar la un y17dt si acolo nu apare nici o sonda de oxigen(lambda).
  • Mesaje scrise: 16,458
Nu are, doar daca o pui in torpedou.
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Daca are sonda lambda in torpedo este EURO 5 ?
  • mannion
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2008
Motorul tau sigur are cel putin o sonda lambda. Vezi aici:
http://www.pilotauto.ro/mag...e/77-sonda-lambda
  • costel opel
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2000
c.andrei a scris:Salut,
Merci anticipat.
doar pe motoarele de 1,3 cdti corsa d si vectra c 1,9 cdti
  • c.andrei
  • Mesaje scrise: 28
Ok. Merci pt raspuns. Ma interesa deoarece tot am vazut pe youtube si pe alte site-uri cum ca unii au inceput sa isi puna pe motoare instalatii HHO (hidroliza apei apoi gazul obtinut il introduceau dupa senzorul MAF) care cica ar micsora consumul de combustibil. Ma gandeam sa fac si eu una. Incercarea moarte n-are ... Ideea era ca la masinile cu senzor lambda trebuia modificata tensiunea pe senzor cu un montaj electronic astfel incat computerul de bord sa nu sesizeze cantitatea de oxigen aditionala si sa mareasca cantitatea de combustibil injectata ... Ma rog sunt pareri si pareri dar cred ca merita incercat ...
Merci.
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 444
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Ma bag si eu in discutie pentru ca nu am gasit , daca dau jos catalizatoru` se simte ceva mai ales ca nu o sa am probleme cu sonda lambda pe care nu o am ! ?
  • macheta
De ce au mai pus catalizator daca n-ai sonda?
  • emoboy
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2012
Corsa C 1.3 diesel are sonda lambda?
  • alexhaiducu
  • Mesaje scrise: 780
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
uitati ce spun profesionistii!
http://www.e-automobile.ro/...ambda-diesel.html
