zafiry
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Zafira 2002 y2odth
- Cont inregistrat: 28 Aug 2009
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
zafiry
- Mesaje scrise: 37
- deleted-18977
- 2,331 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- Mesaje scrise: 2,331
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
- deleted-18977
- 2,331 mesaje
- din 28 Mai 2008
deleted-18977
- ROSCA DANIEL
- 116 mesaje
- din 23 Oct 2005
- Zafira 2001 y20dth
- Bacau
ROSCA DANIEL
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 23 Oct 2005
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
yacco69al
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Nov 2011
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
andy_ciprian- Suspendat
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
- Zafira 2002 y20dth
andy_ciprian- Mesaje scrise: 343
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Sep 2011
zafiry
- Mesaje scrise: 37
- peddro
- 215 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Zafira 2002 Z16XE
peddro
andy_ciprian la mine e F17 sigur cutia si am schimbat uleiul acum vreo 3 ani. Procedeul a fost exact cum descrii tu ca pasi. Ca observatie cutia de viteze nu are buson de golire. Se scoate capacul de la baia de ulei si apoi se umple scoþând senzorul de marºarier. Cred ca la asta te referi tu ca buson.
- 343 mesaje
- din 11 Sep 2011
peddro la mine la zafira sigur nu are capac cutia, are buson de golire care v-am spus unde se afla, iar de pus ulei se poate pune si pe la sonda de retour, dar la zafira are buson de umplere, care v-am spus unde se afla
- Petric Radu
- 62 mesaje
- din 13 Nov 2011
- Zafira 2004 Y22DTR
Petric Radu
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Zafira 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 13 Nov 2011
- Gyo
- 595 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 595
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Am verificat astazi ,are timonerie pe cabluri ..ii intra f f greu in treapta 1 ,adica daca calca ambreiajul de cateva ori intra ,dar mai greu.
El baga a 2 a si apoi da a 1 a si merge ,tot la fel mai greut..
Astazi am desfacut acolo ,am sters vaselina aia plastificata ,am sprayat cu WD40 si apoi gresat iar cu vaselina frumos.
La prima impresie merge bine,nu bine dar merge... ,dar ce sa il sfatuiesc ?I-am spus sa schimbe uleiul de cutie +aerisire ambreiaj..
Multumesc ,numai bine !
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Mesaje scrise: 342
- Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Opel a recomandat Express, Ulei cutie de viteza Original Opel
Ulei cutie de viteza GM 19 40 182
OPEL 19 40 768 (nu se mai fabrica)
1) Garnitura Capac cutie de viteze
2) Ulei Cutie de viteze (GM 19 40 182) 2 L intra cam 1.6-1.9
3) Scule (nu stiu dimensiunile)
Cum se face Zafira la Z16XE
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1328849
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98680
1) Se desfac toate suruburile de pe capacul Cutiei de viteze.(Cel de sub motor cu suruburi jur imprejur)
2) Atentie va Curge daca ramane la loc se baga putin surubenita intre capac si cutie si se da capacul jos.
3) Se da garnitura jos si se curata zona unde a fost garnitura se curata capacul cu o carpa.
4) Se pune garnitura noua si capacul si se insurubeaza la loc.
5)
Surubul de nivel este undeva in jurul planetarei din partea stanga spre cutie este un Surub magnetic.
Surubul de nivel se desface.
6) Se baga ulei in cutia de viteze, Pana da afara ulei pe la gaura de unde sa scos surubul de Nivel
Uni spun ca se baga ulei pe la sensorul de marsalier la mine la service au bagat pe la gaura Surubul de Nivel pana a dat afara.
Cel mai simplu cu o siringa mare si un furtunas, bagi ulei in gaura Surubului de Nivel pana da afara ulei atunci sa atins nivelul de ulei.
7)Se insurubeaza Surubul de nivel Si Gata.
Se verifica de scurgeri la :
- Surubul de nivel
- Capacul Cutiei de viteze.
8 ) De regula Uleiul Cutiei de viteze numai se Completeaza
Deci in vitor nu-l mai schimbi numai completezi pana da afara (pe gaura Surubului de Nivel )
Nu stiu ce chei iti trebuie dar sigur iti trebuie un prelungitor pentru tubulara pentru Surubul de Nivel
e zona cam strimta vedeti voi.
Bafta!
Aici sunt ce am schimbat si preturile.
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1328901
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
Dany7776- Suspendat
- 342 mesaje
- din 02 Nov 2011
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
