  3. Motoare Benzina
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Verifica RPM senzorul si la cald si la rece cand nu porneste:
Si vezi sa nu cumva sa fie mizerie in debitmetru la clapeta aia mare si sa se blocheze cand e cald.
  • Aurel2014
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2014
Buna ziua, am o vectra A C20NE Mi s-a oprit masina in mers si nu a vrut sa mai porneasca foarte multi mi-au spus ca este calculatorul sau senzorul de turatie de la arborele cotit.Am scos senzorul ,lam curatat(nu avea pilitura era doar plin de ulei) dupa care lam montat la loc apoi lam masurat cu ohmetrul si imi da 480 ohmi intre pinii 1 si 2.....cred ca senzorul este ok nu are bobina intrerupta.Dupa aceasta verificare niste mecanici mi-au spus ca suta la suta e calculatorul. Am incercat cu altul care lam luat de la dezmembrari si am aceeasi simptoma - nu se aprinde in bord becul de motor din partea stanga atunci cand pun contactul(deci nu ii pot face testul agrafa), invarte, dar nu porneste. Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie o problema de alimentare a calculatorului. Stie cineva pe unde se alimenteaza? Pe ce pini din mufa ar trebui sa masor; unde gasesc plusul si minusul pentru a suna evetual aceste doua fire sa verific continuitatea. Are vreo siguranta undeva?Mentionez ca nu am scanteie la bobina de inductie,am cumparat alta noua si tot nu da scanteie.Pe dealta parte nu baga nici benzina in injectoare(pompa este buna pentru ca am alimentato la baterie si imi baga benzina pana la intrarea in injectoare).Va rog sa ma ajutati.....sunt disperat.....nu stiu ce poate sa fie. Multumesc anticipat!
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Verificati releul K46 (relay module) poate fi el de vina . M 12 pompa, F 11 siguranta, K46 relay module si Y2 injectoarele
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Aurel2014 a scris:Dupa aceasta verificare niste mecanici mi-au spus ca suta la suta e calculatorul. Am incercat cu altul care lam luat de la dezmembrari si am aceeasi simptoma - nu se aprinde in bord becul de motor din partea stanga atunci cand pun contactul(deci nu ii pot face testul agrafa), invarte, dar nu porneste. Cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie o problema de alimentare a calculatorului. Stie cineva pe unde se alimenteaza? Pe ce pini din mufa ar trebui sa masor; unde gasesc plusul si minusul pentru a suna evetual aceste doua fire sa verific continuitatea. Are vreo siguranta undeva?
Constat ca iei de bune,toate sfaturile,care mai de care,mai aberante...,eu ma limitez in a-ti spune ca o masina de un anumit nivel tehnic,nu poate fi remediata,corect,decit de un meserias,pregatit pentru acel nivel...,restul e noroc si intimplare. Poti urma calea care te avantajeaza...!
  • Aurel2014
  • Mesaje scrise: 15
Big_electro61.....ai service auto?Ai nevoie de clienti?.Omul isi poate repara singur masina ..nu numai la service...Dupe tine omul nu ar fi in stare de nimic.
mariustintea multumesc mult de tot pentru sfaturi.....am reparat masina singur........a fost defect releul de la pompa de benzina.
big_electro61...am desfacut releul si un piciorus era deslipit ,am refacut toate lipiturile releului si functioneaza perfect....se mai pricep si altii nu numai service-urile.Omul e bine sa-si repare singur masina ....nu sa fie mancat de bani pe la service.
  • big_electro61
Sunt de parere ca omul e in stare de multe realizari,doar ca aceste depind de pregatirea,experienta si flerul fiecaruia... Doar tu stii cit la %,din rezultatul remedierii tale,a depins de cele enumerate de mine. De regula,eu cind nu-mi pot argumenta parerile,prefer sa tac,in acest fel nu indrum gresit pe nimeni. Apropo,service nu am...nu ca nu mi-as dori,dar lucrez intr-o bransa mai delicata,auto fiind un hobby...! Recomand sa mai citesti odata citatul la care am facut eu referire si...ma abtin sa continuui!
  3. Motoare Benzina
