  2. Opel Corsa
  • Mesaje scrise: 16,457
Incearca sa vezi ce este la acceleratie poate de acolo sta turata la 2000, poate de acolo ai si celelalte probleme. Vezi la Agila cum se curata throttle body ca te ajuta macar partial ce am scris acolo.
  • adicretu35
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 1999 x12xe
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
uraaaa, am rezolvat problema!!
acum vin de la opel (din sos fundeni), am pus-o pe tester unde imi aparea eroare de la senzorul de turatie. Am cumparat altul, din magazinul de pe str. Viitorului cu 180 RON (la reprezentanta costa 380 RON), si...... deocamdata merge bine.
Mersi mult Dane pentru toate sfaturile, chiar au fost bune ca am curatat toate contactele cu ocazia asta.
Pentru putin... Ma bucur ca ti-am fost de folos.
Care senzor de turatie ? Te referi la speed sensor ? Sau la cel de la arborele principal sau came .....?
  • adicretu35
  • Mesaje scrise: 13
dancuciureanu a scris:Pentru putin... Ma bucur ca ti-am fost de folos.
nu l-am schimbat eu, dar e vorba de cel de sub vibrochen. Pe cutie scrie DREHZAHLSENSOR. D'asta imi si pornea foarte turata dimineata pentru 2-3 secunde
  • adicretu35
  • Mesaje scrise: 13
VA CONTRAZIC a scris:VA CONTRAZIC . Embarassed
pai zi si de ce Shocked
Asta e timpitul ala NOVOMATIC MECANIC VA CONTRAZIC si ce nume mai are. Vezi ca la corsa a pornit o furtuna intreaga :
Inceputul l-a sters dar daca intri pe toate mesajele lui il vezi ce-i poate mintea Laughing
Nu cred ca mai trebuie bagat in seama
Oricum, am mai ris si eu
  • Myaytzu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2006
De ceva timp dimineata masina nu mai porneste decat dupa 6-7 incercari.
Se manifesta in felul urmator : ii dau cheie porneste creste turatia dupa care moare .
Am schimbat filtru de benzina si bujiile ,in prima faza cu Bosh FR7DC+ si si-a mai revenit.Dupa ce am schimbat bujiile din nou pe codul masinii adica BOSH FLR8LDCU+ problema a revenit , se aprinde mai nou si becul la bord (masina cu cheita) si se stinge dupa ce pornesc .
Daca vi s-a mai intamplat poate ma sfatuiti de unde ar proveni problema .
Multumesc
  • sagosu2004
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2006
problema asta o am si eu corsa c z12xe 2002, dimineata la prima cheie
ma duc sa o pun pe calculator zilele astea sa vad ce imi spune. imi da eroare in timpul mersului cateodata, se aprinde becul cu pompa.
  • Myaytzu
  • Mesaje scrise: 20
Am inlocuit bateria si nu am mai avut probleme.Cu prima ocazie oricum la service cu ea.
  • ovi_xxl
  • Masina: Corsa 1996 C14NZ
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2007
[quote="Sebi_Marius"]Din pacate problema a reaparut. M-am bucurat putina vreme ca s-a potolit. Schimbarea filtrului de benzina nu a rezolvat aceasta chestiune decat pt o scurta perioada de timp. Intreb: daca ar fi motorasul de relanti, cum de sta motorul fara sa fluctueze la relanti dupa ce s-a incalzit? Nici nu vreau sa ma gandesc cat costa...!!! Am desfacut un astfel de ansamblu pe vremea cand aveam o nova. Nu-i mare lucru de facut acolo. Cel putin asa era la nova. Poate ca la opel or fi tot soiul de chestii de curatat in motorasul ala....[/quote]
daca schimbarea filtrului de benzina a rezolvat problema pt scurt timp tind sa cred ca adevarata problema e .... benzina....manifestari asemanatoare si la mine dar culmea... cu benzina de peste hotare(vest) nu face figuri.fenomenul persista de peste 60000km(atat am parcurs si, cand prind benzina proasta...din pacate foarte des :( ...probleme).
  • LEXXX
  • Mesaje scrise: 1,019
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2005
Eu sunt hotarat sa fac o curatare de egr prin metoda prezentata de dan cuciureanu in alt thread, e foarte posibil sa fie de acolo, numai ca desfacerea egr-ului la z12xe e o "pain in the ass" si am tot amanat, dar cum se face mai cald imi cinstesc mecanicul si il pun la treaba...
Si la mine face treaba asta mult mai rar de cand am schimbat uleiul, deci trebuie sa fie ceva ce are legatura si cu alimentarea si cu ungerea... deci egr imi vine in minte.
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
daca tot v-at uitat la ce a spus Dan ia sa va uitati si la throttle body...tot citesc si constat ca multi din cei cu 16v (sau 12) au probleme destul de asemanatoare, fie astra, corsa sau agila... nu aveti nici un martor aprins in bord, fie el si cu intermitente?
trebuie citit codul de eroare, apoi discutii...dar preventiv fiti siguri ca nu facti nimica rau curatin clapeta de acceleratie...nu e mult, pe mine m-a costat la un meserias 500 de mii, dupa ce am facut eu intai o tentativa de curatare...iar rezultatele...spectaculoase!
Probleme de pornire, ralantiu mic/variabil/instabil de multe ori este de la throttle body :
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10400
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13295
Nu uitati de bujii !
Filtrele sa le schimbati si pe cel de aer suflat cu aer comprimat din cind in cind.
Acest subiect era la Probleme Tehnice "ingropat" si citeodata "dezgropat" de cei care stiu cu ce se maninca clubopel. Am considerat ca este mai bine sa-l aveti aici si l-am mutat. Foarte multi "boboci" macaie prin fel de fel de sectiuni ca nu gasesc solutia problemei desi s-a discutat.
Dan
  • benzo
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2005
Si mie imi balbaie la relanti motorul de la Corsa C 1.0 . Am curatat si Throtle Body si EGR , am schimbat si bujiile. La fel face.
Interesant a fost ca am vazut ca si Corsa D 1.2 benzina pe care o am din decembrie cu 2500km la bord imi balbaie.
Deja ma resemnez.........
Vezi ca mai sus ai trimiteri cum am curatat eu si Alex, deci curatare totala. Daca numai il mozolesti nu faci treaba. Si nu uita de memorarea pozitiei de ralanti aia cu 30 sec....
  • szilid
Am patit prima data si sper si ultima data .... !
Am parcat masina pe marginea drumului (paralel cu drumul) care era inclinat cam cu 30 de grade. In rezervor statea la un sfert.
A fost asa masina cam 30 de minute dupa care vroiam sa pornesc si iata surpriza ....
Cand am dat contact indicatorul cu "masina cu cheie" palpaia pana cand nu mi s-au stins indicatorii cu airbag ... dupa care se aprindea in continuu. (precizam acest lucru sa faceti imagine mai completa despre situatie)
La mine indicatorul "masina cu cheie" nu a mai palpait niciodata....
De fiecare data astept dupa ce dau contact cateva secunde, dupa care doream sa pornesc masina, si pur si simplu facea de parca nu ar fi primit benzina, am mai incercat o data si nici atuncia nu avea nici o reactie (tineam cheia mai mult timp pe start (10-15sec)). m-am mirat si nu stiam ce sa fac cu el .... nu mi sa mai intamplat asta niciodata.
Mia venit ideea sa apas un pic pedala de acceleratie cand dau start si a luat .... dupa care nu a mai facut figura asta.
Aveti idee de la ce ar putea sa fie? Ma gandesc ca masina era inclinat si de aceea, nu stiu, astept parerea voastra.
Sal si THANKS!
  • szilid
Dimineata a pornit la prima cheie, foarte usor ....
Throttle body
Posibil imobilizatorul, sau erau interferente mari.
  • f1specialfx
  • Mesaje scrise: 610
  • Masina: Corsa 1.4 90HP
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Masina este Corsa D,2500 km la bord motor 1.4 twinport.Problema este ca asta seara am dat la cheie(10grade afara) si tusea nevrand sa porneasca,a pornit deabia la a treia cheie cu putina pedala.De la ce poate fi?
  • love4cars
  • Mesaje scrise: 1,440
  • Masina: Astra Z14XEP
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2005
Salut.
Ai schimbat cumva benzina? Ti-am mai facut asta si dupa sau doar odata?
Te intreb pentru ca stii, eu am acelasi motor, putin mai multi km si nicio problema Very Happy
Am schimbat benzina la 2500km, de la 99+ la 95 si s-a comportat la fel. Daca iti face in continuare asta, mergi la service si se rezolva.
Nu este un motor vechi caruia sa-i gasim "nod in papura" sau subansamble uzate.
  2. Opel Corsa
