- f1specialfx
- 610 mesaje
- din 24 Nov 2006
- Corsa 1.4 90HP
f1specialfx
- Mesaje scrise: 610
- Masina: Corsa 1.4 90HP
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
Pai din motivul ca este nou nouta masina am si creat topic separat.
Aveam 10 litrii in rezervor(mol 98 ) si am completat de cu 30 de petrom 99.Acum cand a facut figura au ramas 20 de litrii..
Am dat azi o cheie si turatia de ralanti sta in 1000 de ture,sa fie oare socul ?.La tine imediat dupa ce dai cheie in cat sta?
- love4cars
- 1,440 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,440
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
G@bryel
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 09 Dec 2006
Eu pana mai ieri aveam numai diesel-uri pe mana, de aceea acum cand vad ca "asta mica" (Corsa) se ridica in ture ma alarmez. Degeaba, cred.
Tot din cauza motoarelor diesel, sunt tentat ca si la corsa sa stau un pic "pe contact", apoi ii dau demaror. Am zis ca trebuie sa ma adaptez in cazul EI dar dupa ce si la mine a pornit de cateva ori mai greu (a trebuit sa tin mai mult pe cheie), am zis ca am sa tin 1-2 hai 3 sec pe contact. De ce ? Pai aud pompa de benzina din rezrvor cum "bazaie" (se opreste dupa cateva secunde) si ma gandesc sa o las sa faca presiunea de conbustibil cat trebuie si unde trebuie.
Se prea poate sa nu aiva vreo legatura una cu alta dar nu cred ca-i fac rau daca las pompa o secunda sa faca presiune pe instalatie inainte de pornire.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
f1specialfx mi-am permis sa unesc subiectul tau de la Probleme Tehnice la cel existent la Corsa.
Vezi ce s-a scris pina acum si toate trimiterile.
Citeste si aici : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11850
- danut4u2003
- 13 mesaje
- din 25 Apr 2007
- Corsa 2002
- galati
danut4u2003
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 25 Apr 2007
problema cu balbaitul motorului am avut-o si eu si la service mi-au zis ca e filtrul de benzina de vina.L-am schimbat si aceleasi simptome, dupa care la acelasi service mi-au spus ca ar putea fi prost aliniate injectoarele si ca imi lipseste o clema de la ele.Acuma mecanicul mi le-a aliniat cica dar tot ii lipseste acea clema fara de care cica problema va reaparea.
Deocamdata vad ca merge bine.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Deci deja trebuia sa iti dai seama ca bat cimpii...
Chestia asta este numai buna de "Sa ne descretim fruntile...."
Marmota si ciocolata.....clema este de la mufa ca sa nu sara !
mihaibobo
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Jun 2007
Va salut.
Am un opel corsa 2002,cod motor z14xe si am nevoie de ajutor intrucat am pobleme cu motorul.
Imi porneste foarte greu , tin pe electromotor vreo cateva reprize de cate 2-3min pana cand porneste.
Ma mir cum de mai rezista electromotorul.
Am fost pe la o gramada de service-uri si n-au reusit nimic.
Va rog daca stie cineva de unde i se trage, astept mesajul d-voastra.
Va multumesc anticipat.
Te rugam sa citesti https://www.clubopel.com/regulament.html inainte de a mai posta ceva. Momentan ti-am schimbat eu titlul subiectului ca sa fie semnificativ, pe viitor daca mai deschizi astfel de topicuri vor fi sterse. Iti recomand sa dai o cautare dupa motorul tau la probleme tehnice si ai sa ai multe informatii.Dupa ce citesti tot ce e acolo si mai si pui in practica ne spui daca s-a rezolvat problema.
Moderator Iulian
Moderator Iulian
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
mihaibobo
- Mesaje scrise: 2
morphyx
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 1997
- Cont inregistrat: 07 Aug 2007
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
morphyx bine ai venit printre noi !
Pina te obisnuiesti cu acest forum si functia cautare te ghidez eu.
Cel mai important e sa citesti cod eroare stocat.
Daca nu poti incearca senzor cranckshaft, foarte posibil sa fie el.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=12586
Succes !
Succes !
morphyx
- Mesaje scrise: 2
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Interesant , P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
Adica nu se aprinde MIL in bord ? Poate a scos cineva becul inainte sa iti vinda masina sau este ars. Trebuie sa se aprinda cind pui contact si dupa 2-3 sec se stinge si dai cheie.
Vezi la Corsa cum se desface bord, parca era si un tutorial, da o cautare ...
Discutia ta o voi muta la Corsa, Probleme pornire bla bla, o gasesti daca intri pe mesajele tale. Asta o sa fie luni-marti.
Dan
Dan
rogilg
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 13 Jan 2008
Am o corsa 1,2 din 2002 pe benzina si de ceva timp la prima cheie nu mai sta la relantii.
Porneste la cheie dupa care intr-o secunda maxim 2, variaza turatia de la 1000 spre zero, dupa care se opreste brusc. (motorul face ca si cum nu iar veni benzina).
La a doua cheie nu mai are nimic.
Ce ar putea sa fie ? imi face tot mai frecvent asa ceva si mi foarte greu sa plec de la servici.
Va rog sa ma ajutati ca sa ma duc cu lectia invatata la service.
Multumesc.
Multumesc.
taxiboy
- Mesaje scrise: 91
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- nicolaestoica
- 3 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Corsa 1997
nicolaestoica
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- nicolaestoica
- 3 mesaje
- din 08 Feb 2009
- Corsa 1997
nicolaestoica
- Mesaje scrise: 3
- victor_gl
- 1,039 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,039
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
- masculine_3d
- 6 mesaje
- din 24 Feb 2009
- Hunedoara
masculine_3d
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 24 Feb 2009
