  3. Motoare Diesel
  • utu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 1,7 dti
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Si eu am exact aceeasi problema ca cea sus mentioanata ,tot asa credeam si eu ca e o masina nebuna care merge cum vrea cand vrea.Cand am cumparat-o in decembrie 2007 si am condus-o prima data am crezut ca asa merg astrele astea de 1,7 dti insa intr-o zi mergand un drum spre Pitesti constant cu vreo 3000 de ture am inceput sa simt ca merge mai bine,adica ca fuge de sub tine inainte de 2200 de ture cand intra turbo,zici ca-i nebuna.Vreau si eu sa schimb debitmetru cu pricina insa nu prea are logica,adica daca-i dus de ce cateodata porneste si cateodata nu.Dupa ce am oprit motorul si l-am repornit,aceeasi traba ca inainte,sub 2200 ture zici ca-i Raba asa de greu trage. Va rog sa-mi suneti unde se afla debitmetru ca sa incerc si eu cu mufa scoasa sa vad care-i diferenta.
  • utu
  • Mesaje scrise: 31
Am gasit mufa de la debitmetru dupa ce am urmarit topingul despre debitmetru,am scos-o si masina merge de rupe pamantul insa nu stiu daca-i bine sa merg asa cu ea,dor nu-i pus debitmetru ala degeaba acolo.Poate stie careva mai bine! Pana una alta o sa incerc sa-l curat.
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
si care -i treaba cu testul ?
i-am scos mufa si inafara de faptul ca mi s-a aprins becul pe bord ce trebe sa mai observ?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
utu a scris:...am scos-o si masina merge de rupe pamantul...
  • chiriacdaniel
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2008
Am un Opel Astra Caravan din anul 2000 (diesel),mi sa defectat debitmetru de aer,lam inlocuit cu altu nou cumparat de la magazin,shi nu a functionat. L-am inlocuit shi pe asta shi nu a mers nici cu aldoiliea...Sunt sigur ca este el...de vina..din cauza ca am fost la reprezentanta iar ei miau spus ca sa mil inlocuiasca...contra sumei de 10-11 mil ....iar cel cumparat de la magazin ma costa 2,5 mil Laughing iar acum merg cu cel vechi al masinei..dar nu trage delok...Neutral...dacai scot mufa ..fuge..As vrea sa imi dati daca puteti.. vreo idee...ce sa fak? sa il iau pe cel de la reprezentanta opel?
  • mihdoi
  • Mesaje scrise: 726
  • Masina: Meriva 2006 Z16XEP 77kW
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2006
chiriacdaniel a scris: Sunt sigur ca este el...de vina..din cauza ca am fost la reprezentanta, iar ei mi-au spus ca sa mi-l inlocuiasca...contra sumei de 10-11 mil
Ai citit subiectul despre reprezentante? Chiar ii crezi, in conditiile in care tu ai probat doua debitmetre noi?
Si daca cei de la reprezentanta iti vor lua 1000 lei si vor constata, ca si tine, ca masina merge tot asa?
Probabil iti vor spune ca "stai sa vezi, ca daca nu-i de la debitmetru, s-ar putea sa fie altceva...". Alti bani, alta distractie!
Cred ca ar trebui sa cauti alta posibila cauza. Sa nu fie vre-un fir de la mufa intrerupt.
  • Mesaje scrise: 16,457
chiriacdaniel a scris:Am un Opel Astra Caravan din anul 2000 (diesel),mi sa defectat debitmetru de aer,lam inlocuit cu altu nou cumparat de la magazin,shi nu a functionat. L-am inlocuit shi pe asta shi nu a mers nici cu aldoiliea...Sunt sigur ca este el...de vina..din cauza ca am fost la reprezentanta iar ei miau spus ca sa mil inlocuiasca...contra sumei de 10-11 mil ....iar cel cumparat de la magazin ma costa 2,5 mil Laughing iar acum merg cu cel vechi al masinei..dar nu trage delok...Neutral...dacai scot mufa ..fuge..As vrea sa imi dati daca puteti.. vreo idee...ce sa fak? sa il iau pe cel de la reprezentanta opel?
Daca nu au facut diagnoza competenta si ai dat banii degeaba e alta situatie si o parte din vina e a ta.
Il cauti pe iso https://www.clubopel.com/pro...profile&u=759 si te rezolva el, ii spun eu "reteta".
  • air_catalin
din cate stiu nu trebuie cumparat debitmetrul cu totul
exista doar celula aia de vanzare care e la jumatate de pret. nu are rost sa cumperi un debitmetru nou, cumpara doar celula aia si schimbo la cel care-l ai deja.
  • G-power
  • Mesaje scrise: 178
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Am avut si eu problema asta.....masina devenise chiar obositoare..trebuia sa tragi de ea mai ales la turatii mici,cand ii dadeam a doua parca se lovea de un zid....
Se tura , dar parca se tura in gol, ca si cum as fi avut discul de ambreiaj dus.
La viteze mari mergea binisor am atins si 150 cu ea.Senzorul pe bord nu era aprins.
Am schimbat tot debitmetru,am pus tot bosch acelasi cod cu cel de pe masina(cumparat de la OpelShop).
Acum ,parca am alta Masina! Very Happy Very Happy .Urca rapid in ture ,mai ales pana la 2000-2200 dupa care intra si turbina.
  • triplecash2001
  • Mesaje scrise: 0
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2008
am eu un debitmetru complet nou de la BOSCH super pret
100 eur
0746260006
  • air_catalin
triplecash2001 a scris:am eu un debitmetru complet nou de la BOSCH super pret
100 eur
0746260006
scump scump ... dincolo era mai ieftin (mai bine postai in sectiunea vanzari)
A postat la vinzari:
se vinde debitmetru BOSCH nou cod 0 261 002 160 cauza: achizitionare gresita
pret nou: 530 RON
pret negociabil: 425 ron
detalii la 0746260006 florin
multumesc
100euro e pret bun dar atentie mare la cod !
  • triplecash2001
  • Mesaje scrise: 0
cod debitmetru: 0 281 002 180 bosch made in germany
triplecash2001 a scris:cod debitmetru: 0 281 002 180 bosch made in germany
Codul este de Y17DT, mergi la Polivalenta joi seara, care are sub 27-30Kg/h la ralanti cu motor cald 88grd e al tau Laughing
  • triplecash2001
  • Mesaje scrise: 0
daca trebuie la cineva,,,are nr meu mai sus
stima
  • utu
  • Mesaje scrise: 31
Am cumparat si eu debitmetru la pretul de 248 RON,nu stiu ce marca e,masina merge bine insa nu trage la fel de bine ca atunci cand am mufa scoasa,insa merge mult mai bine decat cu vechiul debitmetru BOSCH care era defect si pe care am incercat de doua ori sa-l curat.
utu considera ca ai aruncat pe geam 248lei, iti recomand original Bosch cu acelasi cod.
  • triplecash2001
  • Mesaje scrise: 0
si la vitan se gasesc debitmetre NO-NAME la 250 ron dar............................................
fiecare cheltuie banii cum doreste
  • utu
  • Mesaje scrise: 31
am incercat inainte de a cumpara debitmetru asta un debitmetru bosch de la un prieten care are exact aceeasi masina ASTRA 1,7 DTI motor Y17 DT si mergea exact ca asta care-l ama acuma.De ce zici ca am aruncat banii pe gem atata cat timp merge?E posibil sa se defecteze altceva la masina daca nu este conform cu originalul?
  • triplecash2001
  • Mesaje scrise: 0
cred ca o sa-l schimbi foarte repede
din pacate calitatea costa
  3. Motoare Diesel
