- viorelxxx
- 346 mesaje
- din 05 Dec 2010
- Vectra 2001 Y20DTH
viorelxxx
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 05 Dec 2010
- edwardmc29
- 2 mesaje
- din 20 Mar 2012
- Vectra 2001
edwardmc29
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
multumesc viorelxxx de raspuns
am cautat peste tot...am inteles perfect despre ce este vorba dar nu am nici sculele necesare si nici nu cred ca m-as descurca.
v-as ruga pe cei care ati avut probleme cu ABS la vectra B (lipiturile din calculator) si sunteti din brasov, as vrea sa stiu daca este vreun meserias in brasov care face asa ceva, in a rezolva problema
multumesc tuturor anticipat
milosav
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2001 2.0 dti
- Cont inregistrat: 07 Jul 2008
txce
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 25 Aug 2011
AlyAly a scris:opel vectra B 2001. nu imi intra mereu ABS`ul.
si in bord nu imi apare nici un martor.
ce sa fie oare ? si cum se poate remedia problema ?
nici mie nu mi functioneaza abs ul,am un vectra b2 din 2001 1.6 16v,l am pus la tester si mi a zis ca devina este pompa abs,problema este ca in oras nu prea sunt meseriasi
rodanny
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
Va salut,
Am si eu un Opel Vectra B, y20DTH, Caravan....
Supun urmatoare intrebare atentiei colegilor de forum....
La rotile din fata senzosul ABS de pe roata este accesibil...al citidn datele de pe o roata dintata din saptele rotii....
In partea din spate insa am vazut ca e o mufa pe o cutiuta de plstic...mufa cred ca se poate demonata....dar cutiuta nu pare a fi demontabila...
Cum putem curati senzorii din spate?
Cu stima,
danny
Cu stima,
danny
milosav
- Mesaje scrise: 41
- natamorcov
- 1 mesaje
- din 03 Mai 2012
- Vectra 1999
natamorcov
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1999
- Cont inregistrat: 03 Mai 2012
pascani
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 10 Jul 2012
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
azz- Suspendat
- 858 mesaje
- din 28 Jun 2011
- Vectra 1996 X20XEV
- Olt
azz- Mesaje scrise: 858
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 28 Jun 2011
Vitezometrul este electronic, el functioneaza cu ajutorul senzorului abs din roata stanga fata, eu am avut surpriza sa gasesc mufa scoasa de la senzor si am gasit aici raspunsul " multumesc club opel ", mie zilnic mi se aprinde in bord abs si tc, poate dupa 100 m sau dupa 200km, la mine problema am gasit-o si este urmatoarea: pe planetara este un inel cu dinti si la mine unul dintre dinti este ciobit si de acolo imi apare eroarea, poate aceasta problema a mea ajuta pe cei care din senin li se aprinde in bord abs si tc, pana in iarna sper sa imi fac timp si sa rezolv problema.
eug_v
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Insignia 2011 A20NHT
- Cont inregistrat: 09 Sep 2012
Salut,sunt nou pe acest forum,nu stiu daca scriu bine aici sau nu. Am o vectra b 1,6 16v din 2001 si din cand in cand se aprinde martorul abs,daca opresc motorul si pornesc dupa cateva secunde se stinge. mentionez ca pe display apare mesajul "brake pad",am inteles ca asta inseamna ca am placutele uzate.Poate avea legatura cu martorul abs?
- ksper
- 1,723 mesaje
- din 07 Aug 2008
- Vectra 1997 x20xev
- Arges
ksper
- Mesaje scrise: 1,723
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
eug_v
- Mesaje scrise: 70
- simplueu11
- 292 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 2001 y20dth
- Mehedinti
simplueu11
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
- simplueu11
- 292 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Mehedinti
simplueu11
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- simplueu11
- 292 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Mehedinti
simplueu11
Numãrul codurilor: 14
C0245 - Eroare turatie roata (09) - Nu este prezent
OP-COM 100219a -Program de diagnozã bazat pe PC
C0121 - Circuitul releului de ventile - defect de funcþionare (02) - Prezent
C0121 - Circuitul releului de ventile - defect de funcþionare (09) - Nu este prezent
16.09.2012_23:07:30 2001_Vectra-B_ªasiu_ABS 430 0x0201
C0090 - Circuit ventil magnetic de ieºire dreapta spate - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0080 - Circuit ventil magnetic de ieºire stânga spate - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0070 - Circuit ventil magnetic de ieºire dreapta faþã - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0060 - Circuit ventil magnetic de ieºire stânga faþã - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0095 - Circuit ventil magnetic de intrare dreapta spate - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0085 - Circuit ventil magnetic de intrare stânga spate - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0075 - Circuit ventil magnetic de intrare dreapta faþã - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0065 - Circuit ventil magnetic de intrare dreapta spate - funcþionare incorectã (02) - Nu este prezent
C0800 - Tensiune baterie dupã contact - prea micã (releu ventile) (02) - Nu este prezent
C0232 - Circuit lapmã de control sistem frâne - tensiune mare sau întrerupt (01) - Nu este prezent
si asta C0121 Prezent
( 2 ) Circuitul releului de ventile - defect de funcþionare
eug_v
- Mesaje scrise: 70
Am revenit cu problema mea,am schimbat placutele nu s-a mai aprins nimic in bord pana azi cand s-a aprins iar martorul abs si daca opresc motorul si repornesc se stinge. Pe display daca tin apasate ambele butoane imi apare eroare 047. Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna care este cauza pentru care se aprinde martorul asta. Multumesc.
eug_v
- Mesaje scrise: 70
