  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • trami
  • Mesaje scrise: 135
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
Da, am recitit topicul, si eu cred ca-i un ulei potrivit, desi parerile sunt impartite.
Vezi:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=662
  • Laur45
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2005
multumesc pentru sfaturi ... am sa completez cu 2+2 ... sper sa nu apara probleme ... keep in touch
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
Laur...
vezi si intreba inainte daca nu e problema sa le amesteci!
poate ca 2+2 o fi bun dar doar daca il schimbi complet pe asta care-l ai ... (asta GM original e albastru-verzui, si cel cu care am completat eu e tot aceeasi culoare....)
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Zafir, la mine era rosu.
Si am completat cu 2+2 de la bogdanene, tot rosu.
  • Laur45
  • Mesaje scrise: 94
am cumparat lichid de servo 2+2 la 355 ml.
pe eticheta scrie asa ... "BERKEBILE 2+2 power steering fluid, meets saginaw steering gear division of general motors specifications numbers 9985010, non-corrosive, non foaming, anti-wear, keeps system cleaner, quiets steering squeal"
  • mikhai
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2006
zafirul a scris:Laur...
e bine sa citesti notita tehnica a zafirei.aici se fac referiri la tipurile de fluide utilizate pe masina ta.normal ar trebui sa fie varianta verzuie de atf,nu cea rosie-standard. 2+2 e rosu.in plus,datorita laminarii fluidului prin orificiile foarte fine ale servo,apare si imbatrinirea uleiului.ideal e ca la inlocuirea pompei sa schibi si uleiul complet-e 1litru cam.
inlocuirea fac-o la careva mecanic care a auzit de curatenie.jocurile in servo sint micronice,iar praful patriei are si componente de duritate 9 pe scara mohs-ca la sapele de foraj.asa ca...
  • Laur45
  • Mesaje scrise: 94
am fost si la opel shop pe viitorului si aveau acelasi lichid de servo 2+2. am intrebat daca este problema cu adaugarea peste cel existent si cica ar fi facut special sa se potriveasca cu cele ale GM ... de fapt asa si scrie pe sticluta ...
am purces la completare si am bagat aproape 2 seringi de 20ml (acum 2 zile)si lichidul a ajuns pana la minim. Dupa ce am pornit motorul am facut cateva curse complete stanga dreapta, la inceput mergea greu dar dupa prima cursa si-a revenit la duritatea initiala ...
bolboroseala a disparut complet ... am verificat astazi si nivelul nu a mai scazut de atunci ... sa speram ca va fi bine!
va voi tine la curent cu schimbari daca apar ...
keep in touch
  • mikhai
Laur45 a scris:am fost si la opel shop pe viitorului si aveau acelasi lichid de servo 2+2. am intrebat daca este problema cu adaugarea peste cel existent si cica ar fi facut special sa se potriveasca cu cele ale GM ... de fapt asa si scrie pe sticluta ...
keep in touch
gm are standarde fuctie de anul de fabricatie.atf verde e bine mai aditivat ca cel rosu-directie electrohidraulica.
deci rosu e ok pe moment,dar in timp va genera uzuri mai mari.pompa-vreo5-6 mil...cind ai banul,baga verde.
iar lui opel shop zi-i sa-si puna un banner:daca nu se potriveste,o
potrivim cu mina.ce-l costa sa dea o info de calitate?
  • trami
mikhai a scris: atf verde e bine mai aditivat ca cel rosu-directie electrohidraulica.
Poti fi un pic mai explicit? Eu n-am inteles ce-ai vrut sa spui si ma intereseaza.
  • mikhai
trami a scris:
cu placere.solutia cu electropompa servo a aparut din 2 motive:
re ducere consum comb,compactizare-in dauna reparabilitatii-,reducere numar piese in miscare si nu in ultimul rind pentru ca varianta electrica
permite pilotare dupa o curba,care o poti alege,in timp ce la mecano-hdrulic exista mai mult linii decit curbe(vezi la fiat dual drive-mers de oras
si de exterior).nu merge dual drive din liniar corectat citva din supape,ci
din curbe obtinute electric.
atunci a aparut si lichidul verde in loc de rosu-mai aditivat
la extrema presiune,pentru ca laminarea fluidului prin elecropompa e la
presiuni mai mari(vrei debit,sectiunea e constanta,turatia e limitata de zgomot -atunci da-i presiune!).corespunzator pachetul de aditivi e mai performant.
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Zafira 2002
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2008
Buna ziua..acum 1 saptamana intr-o dimineata cand am pornit motorul servodirectia era inactiva..am fost nevoit sa merg la serviciu fara servo in functiune(luam curbele cu 20 la ora),volanu mergea mai greu ca o masina fara servo..practic nu a pornit pompa de la servo,si mergea ca si cum era cu motorul oprit.Pana astazi nu a mai facut astfel de probleme,merge bine zic eu..desi multi au zis ca merge putin cam greu.Intrebarea mea este daca nu cumva se poate intampla sa se blocheze in timpul mersului doamne fereste.Astept raspunsuri in privinta acestei probleme,si sper sa nu fie stricata pompa sau alte componente scumpe..Acum sa va spun despre a 2-a problema aparuta ieri.Este vorba despre recircularea aerului(butonul de langa aeru conditionat).Pana ieri totu mergea ok adica dadeam ventilatia pe 2 sau 3 si cand porneam recircularea se auzea mai tare si mult mai zgomotos in masina.Acuma cand o pornesc se aude la fel.MENTIONEZ ca se aude cum se deschide trapa de la ventilatorul de sub torpedou.Se poate sa fie vreo siguranta arsa? Astept orice raspuns in rezolvarea celor 2 probleme. multumesc
  • costache
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Zafira 2003 Y20 DTH
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
Pentru recirculare demonteaza torpedoul si vezi ce nu merge.
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Zafira 2003 elegance
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2007
si acum iti merge servo sau mai bine zis a pornit in ultima saptamana daca nu merge am intalnit un caz in care la zafira era sarita cureaua de la servo si cand sa uitat mecanicul a observat ca era desfiletat surubul ce tinea rotita de jos pe ce sta si se invarte cureaua.
Vad ca esti din Mures este un service bun cum urci de la liceul MIU catre Dambu Pietros este o straduta Deva parca si cum ai intrat servisul e la 100m patronul e unul Trosner , este specializat pe opeluri eu acolo imi tratez masina cand este bolnava ! pentru 50 lei nu merita sa te chinui cu servo stricat
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
da..ms de sfat..cunosc serviceul de pe dambu..si pe domnul Trosnea Very Happy ..inca nu am puso pe tester pentru ca nu a mai facut probleme.O sa duc sa-i verifice si abs si esp pe computer ca nu sunt sigur k functioneaza aman2. merci inca o data.
  • imisamals
  • Mesaje scrise: 24
apropo merge cu boosterul si se simte ceva la motor si la consum
  • mykl
  • Mesaje scrise: 26
pana acum trage o idee mai tare si consumu la relant indica 0,5l.Cam ata..inca nu ma pot pronunta exact. Smile
  • andrei_2008
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salut am si eu o problema cu masina..iam schimbat filtur de aer filtru de ulei filtru de motorina...si nu trage nu se infige...mai are ceva cand o pornesc cate odata imi scoate fum alb mult o acelez putin nu mai scoate fum sau cand sta mai mult la relanti..ajutatima va rog..are motor de 2000,101cp si nu trage deloc
  • ciurliburli
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2011
Buna ziua!Am un zafira a ,motor z18xe,si am urmatoarea problema....pe loc sau in mers cand iau viraje fasaie puternic ceva la directia.Va rog ,daca puteti astept un sfat din partea voastra.
.Multumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
