- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Erorile prezente semnifica o defectiune prezenta, celelalte sunt erori mai vechi.
1. B3925-00 A primit un identificator de mediu eronat de la IPC (aparat de bord) - km modificati pe ceasuri
Prezent
2. P0500-74 Semnal viteza vehicol - nu este la valoarea normala - necorelare senzor viteza cu ECU
Nu e prezent
3. C0460-39 Circuit senzor pentru unghi volan - defectiune senzor unghi volan
Nu e prezent
4. C0460-5A Interval/performanta circuit semnal senzor unghi volan - defectiune senzor unghi volan
Nu e prezent
5. C0800-03 Tensiune mica in sistem - alternator defect / baterie slaba
Nu e prezent
6. C1523-03 Tensiune mica in sistem - alternator defect / baterie slaba
Nu e prezent
7. B3902-00 A fost fost primit un identificator omobilizator eronat - CIM inlocuit si programat eronat
Prezent
8. B2585-00 Circuitul lampii de parcare stanga este defect
Prezent
9. B0283-00 Circuitul incalzire luneta defect
Nu e prezent
10. B1240-00 Defectiune mecanism CD
Nu e prezent
11. U2206-00 CAN bus nu comunica cu DIS (afisaj)
Nu e prezent
Prezent
Nu e prezent
Nu e prezent
Nu e prezent
Nu e prezent
Nu e prezent
Prezent
Prezent
Nu e prezent
Nu e prezent
Nu e prezent
adr1an_id
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Mar 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
P0105 MAP Sensor Circuit Insufficient Activity
P0443 EVAP Purge Solenoid Valve 1 Control CKT
P1405 Exhaust Gas Recirc Sys Valve 3
Daca mi poate spune cineva ceva legat de ele mai precis..as fi recunoscator! Precizez EGR nou de 3 zile Piesburg!
Simptome: Dupa ce ajunge apa la 90 grade la apasarea brusca a acceleratiei fie pe loc fie in mers da anumite rateuri gen mers in 3 sub 2000 rot/min apoi se accelereaza corect! Fara martor aprins! Multumesc anticipat Orice sfat este binevenit!
Z16XE
Z16XE
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Salut.
P0105 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage High/Low - senzor presiune admisie, valoare incorecta, verifica furtunasele;
P1405 Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit High/Low - verifica tensiunea in mufa / masa;
P0443 Fuel Tank Ventilation Valve Voltage High/Low - posibil canistra vapori defecta / traseu canistra-clapeta acceleratie infundat.
Curata clapeta de acceleratie si traseul dintre clapeta si EGR.
- betasergiu
- 39 mesaje
- din 24 Mar 2008
- Astra 2006 Z17DTH
- Covasna
betasergiu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 24 Mar 2008
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
- danut.brutus
- 36 mesaje
- din 08 Apr 2014
- Astra 2006
- Dolj
danut.brutus
- Mesaje scrise: 36
- Cont inregistrat: 08 Apr 2014
- Dragos123456
- 2 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Astra 2005
- Satu Mare
Dragos123456
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 17 Mai 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
eugen78
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 z1, 9dtl
- Cont inregistrat: 01 Jul 2013
adrianvlad1979 a scris:Am o rugaminte, mi-a aparut eroarea ecn 245258. Din ce am inteles din posturile anterioare, ar fi o defectiune la filtrul de particule.Am masinuta cu cheita aprinse in bord. As dori sa stiu, care sunt cauzele erorii si ce pot face pentru remedierea acesteia, mai ales ce anume nu functioneaza cum trebuie, daca e grav, daca mai pot utiliza masina, etc. Specific ca este vorba de un Astra h, z19 dtl, 74 kw, an 2007 cu filtru de particule. Multumesc anticipat.
eugen78
- Mesaje scrise: 18
- Dragos123456
- 2 mesaje
- din 17 Mai 2014
- Astra 2005
- Satu Mare
Dragos123456
- Mesaje scrise: 2
eugen78
- Mesaje scrise: 18
pepinogsm
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 30 Mar 2011
Salut tuturor membrilor club opel. Sper ca am postat unde trebuie daca nu, rog frumos un moderator sa il mute.
Am o astra h 2007 motor z19dt. De vreo 2 saptamani am un cod de eroare ecn 062201 care am vazut aici pe forum ce inseamna......bun acum....am sers codul cu op com se sterge dar la prima pornire nu apare ,la a doua pornire apare cheita pornesc motorul si se stinge martorul cheita bineinteles se inregistreaza iar acel cod. Ori de cate ori il sterg la a doua pornire reapare. Am verificat baterie alternator totul este ok. Poate cunoasteti voi o rezolvare ca nu am gasit pe nimeni. Daca era puntea de diode care am schimbato din 2007 pana acu de 2 ori ...trebuia sa ramana masina cu cheita si in timpul mersului nu? sau nu mai pornea deloc!
gabibalaj
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 31 Mai 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
gabibalaj
- Mesaje scrise: 6
cristi_b_v- Suspendat
- 63 mesaje
- din 05 Jun 2014
- Astra Z17DTH
cristi_b_v- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Jun 2014
siron
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 31 Jan 2013
